[ROM][WFSDev] .sense [SENSE 3.5 zero][CODE: FREEFIRE][Beta 3]
  • 230 Antworten
Danke dir, werde ich erstmal wieder ein anderes Rom draufmachen.
Ok, ist das ClockWorkMod? Welche Version?
Ok, werde es updaten. Bis später. Danke
Sooo, habe das Update vom CWM gemacht, wieder ins Recovery, stand auch unten 5.0.2.08, also hat das wenigstens geklappt.
Dann nen Full Wipe und das Rom neu installiert. Ging diesmal auch in nem Bruchteil der Zeit.
Aber beim Neustart ist der Bootloop immer noch vorhanden.
Habe es mehrfach versucht zu booten, auch ohne SD-Karte aber keinen Erfolg.
Schade schade.
Welchen Kernel hast du genommen? ICh denke Wildfire S im Aroma ausgewählt?! Kannst du bitte auch noch auflisten, welche EInstellungen du im Installer gewählt hast?
habe das selbe problem wie schenk
hier mal der install log evt. hilft das ja
AROMA INSTALLER version 2.00
(c) 2012 by amarullz xda-developers
ROM Name : .sense
ROM Version : beta 2.0
ROM Author : benjamingynn
Device : HTC Wildfire S
Start at : Sat Mar 31 15:59:41 2012
.sense 2.0.1
build date: 28/03/12
benjamingwynn
Preparing for installation...
about to run program [/sbin/busybox] with 3 args
Formatting system...
format: applet not found
run_program: child exited with status 1
Mounting...
Installing system files
Extraction of main started
Extraction of main finished
Installing busybox
set_perm: chown of /system/xbin/busybox to 0 1000 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/xbin/busybox to 755 failed: No such file or directory
about to run program [/tmp/installbusybox] with 1 args
/tmp/installbusybox: ./busybox: not found
run_program: child exited with status 127
Busybox installed
Kernel installation
Installing kernel (M1)...
Installing kernel (MC1)...
Installing kernel...
Installing kernel (HC1)...
Installing kernel (H1)...
write_raw_image: can't open /tmp/boot.img: No such file or directory
Installing kernel (LE1)...
Installing kernel (P1)...
Toolbox
Linking up TB...
Installing packages
Installing ES File Explorer
Installing HTC Keyboard
Installing Glass theme...
Installing ICS Music
Installing default Roise
Installing Gingerbread Gallery
Installing Sense 2.1 Camera...
Installing new 4.0 lockscreen...
Installing both audio mods...
Post-install
System permissions
set_perm: chown of /system/bin/bash to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/bash to 4755 failed: No such file or directory
Linking files...
Data permissions
set_perm: chown of /system/bin/a2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/a2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/etc/init.d/00banner to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/etc/init.d/00banner to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/etc/init.d/01sysctl to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/etc/init.d/01sysctl to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/etc/init.d/02firstboot to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/etc/init.d/02firstboot to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/etc/init.d/04apps2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/etc/init.d/04apps2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/etc/init.d/99complete to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/etc/init.d/99complete to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/launcha2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/launcha2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/starta2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/starta2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/jita2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/jita2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/chka2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/chka2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/zipalign to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/zipalign to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/sysinit to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/sysinit to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/busybox.a2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/busybox.a2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/apps2sd.hlp to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/apps2sd.hlp to 644 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/xbin/a2sd to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/xbin/a2sd to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/dtinstall to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/dtinstall to 777 failed: No such file or directory
set_perm: chown of /system/bin/su to 0 0 failed: No such file or directory
set_perm: chmod of /system/bin/su to 6755 failed: No such file or directory
Finished
.sense is now installed on your phone
script result was [.sense is now installed on your phone]
Extract: /tmp/boot.img
wrote boot partition from /tmp/boot.img
Extract: /data/app/com.estrongs.android.pop-2.apk
Extract: /system/app/SystemUI.apk
Extract: /system/framework/com.htc.framework.jar
Extract: /system/framework/com.htc.resources.apk
Extract: /system/framework/framework-res.apk
Installer Sucessfull (Status 0)
End at : Sat Mar 31 16:05:17 2012
Habe grad nochmal nen Full Wipe gemacht.
Als erstes kommt der Willkommensbildschirm, da auf weiter.
Dann ein Häkchen bei: I Agree with this Terminal and Conditions gemacht, dann auf weiter.
Als nächstes die erste Position ausgewählt ( Wildfire S ) NICHT die für`s WS CDMA !
Bei der Frage ob ich`n Noob bin :blink: ganz einfach das erste, also Easy ausgewählt. :D
In den Main Features habe ich nichts geändert. Alles wie vorgegeben gelassen.
Theme: Glass
Keyboard: HTC Keyboard
Musik: ICS Music
Rosie Tweaks: Default Normal Sense 3.5 Launcher no Mods
Gallery:Gingerbread
Camera: Sense 2.1
Lockscreen: 4.0 Lockscreen
Audio Enchatments:Both
dann weiter
Bei den Applications:
Ringtone Trimmer
Flash 11
Teeter
Ad Free
Rom Manager
No Thrills CPU
App Sharing
Browser
Calculator Calendar
Friend Stream
Google Search
FM Radio
HTC Likes
HTC Sound Recorder
HTC Mail
Google Maps
My HTC
Google Talk
HTC Taskmanager
Usage Monitor
Weather
HTC Clock
Miui Filemanager
Widgets:
Calendar
Clock4.0
Contacts
Friendstream
HTC Likes
Mail
Messaging
Music
Quick Launcher
Settings
Weather
Dann auf weiter und Install Now.
Dann gehts los. Jetzt ist die Frage was könnte ich vergessen haben?
Wie kann ich den Kernel separat auswählen oder nicht mehr nötig?
Den Kernel wählst du am Anfang aus, also Ws oder Ws CDMA oder HEro und so weiter.
Zitat Lumoco: habe das selbe problem wie schenk
Da bin ich aber beruhigt. :D
Also da ich ja Wildfire S gewählt habe müsste ich ja den richtigen Kernel haben. :confused:
Ist das WS CDMA für den amerikanischen Markt?
Mein WS habe ich im MärchenMarkt gekauft.
Das CDMA ist für die Amis, da hast du recht.
Kannst du mal bitte nicht Easy nehmen, sondern advanced? Dann die gleichen Einstellungen wie vorher. Dann müsste es gehen :)
Reaktionen: Schenk
Habe wie du geschrieben hast Advanced genommen den Rest so gelassen und ich kann berichten:
JAAAAA !!
Kein Bootloop, sauber durchgestartet.
Habe mich in Advanced für das mittlere entschieden, war glaub ich non OC Kernel.
ONeill du bist der beste, wie der in der bestimmten Serie. ;)
Danke auch an benjamingwynn.
Schön zu hören, grund ist ein Fehler im script :)
Wird wohl in der nächsten Version gebessert :)
Hatte nach der geglückten Installation das Problem , das mein W-Lan auf dem Wildfire nicht funktionierte. Soll heißen, da stand erst off und beim anklicken des Feldes kam dann "Fehler".
Neustart brachte nichts, deshalb habe ich das Rom nochmal neu installiert und siehe da, es geht. Was auch immer der Grund dafür war.
Jetzt gehts ans Feintuning.
hallo erstmal,
ich hätt mal ne frage und zwar hab ich mir das Rom runtergeladen auf mein Handy gepackt und bin gerade dabei es zu installieren, es installiert jetzt schon eine Stunde, bei den anderen Roms, die ich bisher aufgespielt habe, hat das nicht so lange gedauert, ist das normal ??
danke schon mal im Vorraus für die Antwort ;)
hey leute,
ich habe mich dazu entschlossen, diese cfw auf mein wildfire s zu installieren, mein handy ist schon gerootet und cwm drauf, aber wie ich im ersten post lese, "Bitte nutzt die Advanced Installationsmethode und wählt selber einen Kernel (OC Kernel empfohlen)." wo kann ich das einstellen? bzw, wo bzw wie installiere ich die cfw?
mfg
TheSolving schrieb:
hallo erstmal,
Starte die installation neu und nutze wie gesagt die advanced methode im installer.
Die methode wählt man auswählen:
Cwm->install zip from sd card->choose dotsense->choose yes
Dort kommt dann der installationsmanager, der nennt sich aroma. Dort kann man mit dek touchscreen die installation anpassen.
Gesendet von meinem HTC Wildfire S A510e mit der Android-Hilfe.de App
hab ich gemacht, es war nach ca. eineinhalb Stunden erfolgreich fertig, doch es hat nicht gebootet, es kam immer nur weißer Hintergrund mit grün "htc", also hab ich es nochmal probiert, es installiert jetzt schon wieder eine Stunde, letztes Mal, hab ich OC-Kernel ausgewählt, dieses Mal non OC-Kernel, vielleicht klaps dieses Mal mit dem Booten ..
leather-face
leather-face
leather-face
leather-face
leather-face
leather-face
