[ROM][CM10][Kang][Pyramid][RC][4.1.2][immer aktuell]
  • 829 Antworten
WarpigtheKiller
WarpigtheKiller
[ROM][CM10][Kang][Pyramid][RC][4.1.2/4.2][immer aktuell]
CyanogenMod 10 Jellybean 4.1.2
[ROM][CM10][Kang][Beta] - xda-developers
Die Rom basiert auf Cyanogenmod! ;)
Änderungen sind stets im Changelog zu erfahren.
Was funktioniert nicht?
MHL
Was funktioniert
Frontkamera
Wifi
Kamera
Audio
Anrufe
Hardware Beschleunigung
Button Beleuchtung
Vibration
USB
Laden
Benachrichtigungs LED
Sensors
Root
Kopfhörer
Taschenlampe
Bluetooth
Spracheingabe (GNow)
Videowiedergabe
WiFi hotspot
Kernel features
Um S2W oder andere der unten aufgeführten Features zu aktivieren, müsst ihr mit einem Root Explorer die Datei "system/etc/init.d/89bruce" editieren. Die Zugriffsrechte (Permissons) müssen auf 'rwx r-x r-x' setzen, bevor ihr das Gerät neustartet.
Sweep2Wake
ZRAM
TUN
USB fast charge
Badass
Standard Disclaimer`
Der Entwickler oder sonst jemand sind nicht dafür verantwortlich, sollten Schäden durch einen brick, SD Karte geht kaputt, einen Thermalnuklearen Krieg, wenn du gefeuert wirst, wenn eine App nicht funktioniert oder sonstiges am Gerät vorkommt.
Sichert euch ab, wenn ihr irgendwelche Bedenken bei Nutzung der Rom habt!
Grüße an Bratwurst! Alles in Ordnung mit dem Thread? :D
Reaktionen: Luise Lustig, snoopdogg2210, Al_Bundy und 3 andere
Changelog
10 December
Some audio fixes, speaker volume + headset
Updated kernel to 3.0.55
Upstream changes from here
26 November
Changed some display related things in ROM and build prop (let me know how it is)
Reverted a commit in audio to fix gtalk voice.
Put the right wallpaper back in.
23 November
KERNEL -
Updated to Linux 3.0.52
ROM -
Added adreno and vidc firmware from N4
19 November
ROM -
Added an egl lib that got left out a some point.
16 November
ROM -
14 November
Kernel -
Added ZCache
Increased WiFi voltage to default htc level - thanks to Bluewall
ROM -
Enabled ZCache
Re-added Apollo
Built with Android 4.2r1 toolchain
12 November
ROM -
Fixed some errors in gps
Fixed memory leak in Frameworks base
Swapped Apollo for AOSP Music
11 November
ROM -
Fixed CRT off animation, no more flicker after screen off.
6 November
Kernel -
Included the right kernel this time
Updated linux to 3.0.51
ROM -
5 November
Kernel -
Updated linux to 3.0.50
ROM -
Fixed USB transfer speed
2 November
Kernel -
Changed default IO sched to cfq
Changed default gov to On demand
ROM -
1080p video recording fixed - thanks to cile381
A few cherry picks
30 October
Kernel -
Updated to Linux 3.0.49
ZRAM is now a module
Removed kineto module
ROM -
Fixed USB OTG
A few cherry picks including a fix for volume mute on fresh install.
27 October
Kernel -
Reverted WiFi drivers, hope it fixes hotspot
Added a few lines to defconfig and changed a couple things to modules.
ROM -
New circle battery indicator.
Wakelocks are fewer
25 October
Kernel -
Updated linux to 3.0.48
ROM -
Fixed in-call mic mute
Added Camera with HTC resolutions
Hopefully fixed hotspot (let me know)
23 October
Kernel -
Updated linux to 3.0.47
Updated WiFi drivers to latest jb
Added USB fast charge - thanks to haze_nme
ROM -
Added wired headset fix
21 October
Added GPU OC to 3D-300mhz 2D-228mhz
Removed CMUpdater
19 October
Fixed graphical glitches
Fixed HW accelerated video playback
18 October
Updated kernel to 3.0.46
Add onClick action to notification clock and date
17 October
Fixed BT wakelock
Updated usb again
13 October
Fixed kernel wakelock
Updated kernel bluetooth drivers
Updated kernel USB drivers
Updated kernel GPU drivers
Added circle battery
Lots of cherry picks for display
12 October
Fixed wakelock - thanks
Upstream changes
10 October
Android jellybean 4.1.2
Changelog HERE
9 October
Fixed FFC
8 October
Updated kernel to 3.0.45
Auto brightness now works without filter enabled.
Fixed some wakelocks (I think, let me know)
Upstream changes.
5 October
Fixed cpu settings not sticking
Added tun module
Added NTFS support
OC to 1782mhz
And other stuff(I forgot)
3 October
Added Sweep2Wake (don't worry its disabled by default and can be enabled in system/etc/init.d/01bruce) script adapted from tamcore's.
ZRAM and Badass also configurable in above script.
1 October
Build 1
My kernel
Added ZRAM script
Upstream changes
Build 2
Intervigil kernel
Upstream changes
28 September
Kernel -
Updated Linux to 3.0.43
Updated rotator to jb
Updated iommu
Added CIFS
Added trace support
And more that I forgot, check my github.
ROM -
Upstream changes
Scrolling should be smoother
Generally a lot smoother than the last build
24 September
My kernel
CRT works 100% of the time
Added SuperSU (thanks chainfire)
Upstream changes
23 September
New kernel
Full hardware vsync and triple buffering
CRT animation works every time
Bluetooth should cause less battery drain.
20 September
18 September
Camera orientation fixed - don't need camfix anymore.
15 September
Fixed in-call volume
Upstream changes
Forgot to include badass script, please DL 89badass and put it in system/etc/init.d. set perms rw- r- r-
12 September
Scorpian optimizations for msm8660 added
Chrome works better than it did
CRT works every time
10 September
Overlay disabled
Upstream changes
Fixed badass
08 September
Secure WiFi hotspot working
Source built camera libs, flash the camfix if you want to fix first preview
Enabled torch toggle
07 September
Using CM audio, thanks to intervigil for fixing it.
Hotspot works with security off.
Seems a bit smoother than the last couple of builds.
Quick message fixed, CM
CRT animation.
06 September
Kernel based mpdecision - showp1984
Overclock to 1.72 (at your own risk)
03 September
upstream changes including quick message
31 August
No need to disable hw overlays now.
No more tilerenderer errors
Upstream changes.
29 August
upstream changes from here
27 August
Enabled Vsync
24 August
Fixed freezes (hopefully)
Forced 3D hardware acceleration on
still have to disable hw overlays to watch films
23 August - incremental update
kernel built with jb toolchain, more code optimisations
Kernel based thermal control - showp1984
New boot animation
Just flash on top of ROM without wiping
21 August build 2
Updated kernel to 3.0.42
Added oc to 1566mhz
added CPU stats
Added UV to 700mv
Added more governors
Md5 - 51fc2e95a4c0b99147d48082f3369331
20 August build 2
New kernel patched to Linux 3.0.41
20 August
Another new kernel with updated GPU drivers and video codecs
Video now work (still recommend MX player or vlc beta)
Smoother and more responsive
Lots of commits from cm
Removed RomManager - it's in play store if you want it
18 August
New kernel 3.0.41
Fixed torch, both LEDs work now
Reverted a merged comit to fix data
Lots of upstream changes from here
14 August build 2
Trebuchet fixed
WiFi hotspot fixed
14 August
More Trebuchet settings - including padding
Loads of cherry picks - sorry too many to list here
12 August
Sound fixed again
Camera more stable
Video playback improved, must disable hw overlay
11 August
Re-worked audio - let me know how it is
Camera the right way round, still no front cam
Disabled 1080p video recording
10 August
Camera fixed with help from ivicask - thank him
Need to disable HW overlays again
9 August
Video playback now works without disable hw overlay
re-added 1080p firmware
hopefull fixed reboots (let me know please)
Dev Tools app now lives in Settings>Developer options
8 August
Upstream changes from here - Mostly display related.
7 August
Trebuchet - with settings
6 August
Phone settings fc fix
Updated to JB Adreno drivers
Added some ARMv7 optimizations
Please read the install notes.
5 August
Fixed voice input
Removed 1080p firmware to fix video
3 August
Fixed video playback - thanks R-M-S (disable hw overlays in developer settings)
30 July
Fixed torch
Fixed headphones
28 July
Boot animation fixed, thanks to BurnRubber90
27 July
Fixed In-call audio(earpiece and mic)
Themes support
Profiles support
24 July
WiFi fixed
Audio partially fixed (mic, headset and in call audio still broken)
Updated Gapps.
FAQ
Q. Does video playback work?
A. Yes, but don't use the gallery, install MX Player and choose S/W decoder in its settings.
Q. Why doesn't the camera work properly?
A. Go to Settings > developer options and tick disable HW overlays.
Q. Is the camera fixed yet?
A. Yes. You will need to do a full wipe for the camera icon to appear in the app drawer.
Its a little buggy but takes pictures and videos ok.
Q. Is project butter implemented in this ROM?
A. Of course it is, its a core part of the jellybean code.
Q. Does Google Now work?
A. Yes
Q. Can I make calls?
A. Yes.
Dachte das Mic funktioniert auch noch nicht???
Hast recht, funktioniert noch nicht richtig! ;)
stefannsv schrieb:
Für den Nexus S...der ist doch nicht baugleich mit dem Sensation, oder??
Verdammt habe mich Vertan sry :cursing:
Jetzt funktioniert das Mic!!
Ok, hab mal den 1. Post geupdated. ;)
Neue Version der Rom verfügbar!
Neue Version vom 30. Juli draußen, Kopfhörer und Taschenlampe gefixt.
Naja, langsam wird die "Was funktioniert nicht?" Liste immer kürzer. Vielleicht probiere ich es bald mal aus.
Reaktionen: diener23
Also das Rom hat ne tolle Performance!! Ist auch kein Wunder, da es Sens-Frei ist :)
Habs aber wieder heruntergeworfen, da die Kamera noch nicht geht und ich diese eben brauche...
Sobald die läuft, mach ich es wieder drauf!
Hoffen wir mal das die Kamera dieses mal besser ist da bei CM 9 war das scharfstellen mit der Kamera bei Videos ja nicht so der Hit
Ich hab mir das mal geflasht.;)
Läuft sehr flüssig.:thumbup:
Nur die Kamera fehlt einem halt doch...:sad:
Hm, habs jetzt auch mal geflasht. Flüssig ist, wie ich finde, was Anderes. Gefühlt kein bisschen schneller oder flüssiger als AOKP Milestone 6. Ich hoffe, dass das nur eine Optimierungssache ist, sonst bin ich schon etwas enttäuscht.
Beta Build 9. August wurde released.
Changelog:
Als nächstes müsste die ja Kamera dran sein. :scared::scared::scared:
Kann jemand noch ein paar Aussagen zur Performance machen? Wie sieht die Akkulaufzeit aus? Stürzt es oft ab?
mFg
Schon wieder ein Update? Die kommen ja inzwischen täglich. Wie viel Mann arbeiten denn an CMX. :scared:
Ich werds jetzt nochmal flashen. Anscheinend wird sie ja immer schneller. Ich berichte dann.
Nutzt du eine alternative Kamera App oder wie bekommst du diese zum laufen?
mFg
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Android-Hilfe.de App
Also ich habs ja schon seit mehreren versionen am laufen.
m.m. nach ist die performance super, die akkulaufzeit liegt bei ca. 2 tagen (ca. 30 minuten wlan, 15 minuten telen, 10 sms)
kamera läuft noch nicht. als launcher hab ich den nova am laufen. super flüssig, kein laggen.
Habs jetzt mal laufen gehabt. Die Performance hat sich tatsächlich spürbar verbessert. Akkuverbrauch ist im Standby auch schon ganz anständig für ne AOSP. Allerdings ist es gerade vorgekommen, dass ich das Display anschalten wollte und dann leuchteten lediglich die Softkeys auf. Mehr passierte nicht. Sie gingen auch nicht mehr aus. Da musste ich den Akku pflücken. Beim Abschalten des Displays merkt man manchmal auch, dass erst die obere Displayhälfte abgeschaltet wird, dann erst alles. Vllt hat das was damit zu tun.
mfg Marcel
O
OneGamer
O
ger_kar
Bench
Bench
X
daniel9180
