TomTim
Ehrenmitglied
- 6.425
Android 4.2.2 bringt Geschwindigkeit und Einfachheit auf eine andere Ebene.
Dein HTC Sensation wird schnell, flüssig und weich in der Bedienung. Umschalten zwischen Bildschirmen und Applikationen wird mühelos wie das Blättern der Seiten in einem Buch. Die Oberfläche des Bildschirms ist reaktiver geworden, so dass du beinahe die Pixel unter deinem Finger fühlen kannst.
Mit Gelee-Bohne ist es noch einfacher dein Bildschirm zu Personalisieren. Wenn du ein Widget Platzieren möchtest bewegt sich alles andere Automatisch um Platz zu machen.
Erlebe es selbst.
Selbst ist der Mann / die Frau!
Jede Custom ROM weist Eigenheiten und Unterschiede auf, welche die eine oder andere Frage aufwirft. Aber Fragen die bereits gestellt sind und Antworten die bereits gegeben wurden sollten aus Gründen der Übersichtlichkeit des Freds nicht wiederholt werden.
Eure Eigeninitiative und Muse ist gefragt. Bitte nimmt euch die Zeit diesen ersten Beitrag von mir aber auch den ersten Beitrag des Entwicklers sorgsam durch zu lesen.
Beherzigt bitte folgendes: Es gibt nichts neues unter der Sonne, alles war schon einmal da.
Erlebe es selbst.
Installationsvoraussetzungen
- Ein Sensation
- Rootrechte
- Firmware 3.32/3.33 (Universal) Mehr Infos und Download links gibt es hier.
Installation
1. Wenn du von einer anderen ROM kommst, dann führe vor dem flash Full Wipe aus.
1a. Bei einem Update der ROM solltest du nach dem flash wipe cache und dalvik cache ausführen.
2. Google Applikationen flashen. (Wenn du ein Update machst [Punkt 1a] dann kannst du Punkt 2 Überspringen)
3. Neustart.
4. Spaß haben mit CyanogenMod 10.1.2
Download: CyanogenMod 10.1.2 - Aug. 06
Goo.im - Download: Google Apps - NEU 12. 08. 2013
Dev-Host Mirror
Hinweise:
Wer eine Lösung für den Fehler bei der Netzwerksuche benötigt, dem steht hier eine bereit. Die unten Verlinkte Datei bitte über das Recovery flashen.
Download
Beim ausführen eines ROM-Updates (Punkt 1a unter Installation) bleiben alle Daten (wie Anwender Applikationen oder Empfangene SMS) erhalten. Führt man dagegen Full Wipe aus (Punkt 1 unter Installation) dann werden alle Daten gelöscht.
Entwickleroptionen (für USB-Debugging) müssen zuerst Freigeschaltet werden unter: Einstellungen/Über das Telefon/Build-Nummer
Build-Nummer sieben Mal (7x) anklicken danach findet sich Entwickleroptionen unter Einstellungen/System
Für eine Optimale Akkuleistung ist es nötig nach einem Update der ROM den Akku entladen und danach voll Aufladen zu lassen. Bei Erreichen von 100% den Akku noch eine weitere Stunde am Netz belassen.
Falls jemand das Erweiterte Neustartmenü vermisst, dies lässt sich über Entwickleroptionen aktivieren/deaktivieren.
Wer Änderungen am Kernel machen möchte der sollte dies in der 99Kernel Datei tun. Aufrufen und Bearbeiten lässt sich die Datei mit dem Implementierten Dateimanager sobald man unter Einstellungen den Root-Zugriffsmodus ausgewählt hat. Der Pfad zu dieser Datei: system/etc/init.d/99kernel
HTC Sensation | Kernel zugriff einfach - YouTube
Für den Fall das CM 10.1 auf deinem Sensation nicht innerhalb normaler Parameter Funktioniert, dir etwas Suspekt erscheint oder sonstige Phänomene zu verzeichnen sind - handele gemäß dem Motto: Selbst ist der Mann!
Die häufigste Ursache für Probleme sind Konflikte zwischen ROM Versionen, Sie treten auf nachdem man einen sogenannten Dirty Flash vornimmt. Sprich ein Update einer neuen ROM-Version vornimmt ohne wipe cache und dalvik cache auszuführen. Es kann aber auch vorkommen das sich die Versionen beißen dann hilft Full Wipe.
Weitere Wichtige hinweise finden sich hier
Informationen zur Änderungshistorie und sonstige weiterführende hinweise stehen im Thread des Entwicklers XDA CyanogenMod 10.1 Jellybean 4.2.2 - KANG
Matt Filetto alias Albinoman887 ist der Entwickler dieser ROM, er greift jedoch auf die Arbeit und die Änderungen des CyanogenMod Teams zurück, die CM 10.1 nightly ist quasi die Basis. Albinoman fügt in regelmäßigen Abständen die Änderungen der cm 10.1 nightly version hinzu, welche änderungen das im einzelnen sind könnt ihr im nachfolgendem Link in Erfahrung bringen.
Änderungshistorie: cm10.1 nightly for pyramid
Wer dem Entwickler Dank für seine Arbeit zollen möchte der kann dies hier tun.
Bei Meiner Wenigkeit könnt ihr Probleme und Kritik ablassen... nach dem drücken des Danke-Buttons.
Wem die Auswahl an Implementierten Tönen oder Melodien nicht ausreichen der kann sich die Zip-Datei im nachfolgendem Link runterladen. Die Datei enthält 123 neue Audiotitel aus drei Kategorien: Alarm, Benachrichtigungen und Klingeltöne.
Es dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein, wie Beispielsweise Fluch der Karibik und Kill Bill für Filmfans, für Autonarren gibt´s einen satten V8 Sound, für Männliche Singles eine Stöhnende Frauenstimme für das Weibliche Geschlecht oder Schlafmützen unter euch habe ich angenehme Weckertöne zusammengestellt die das Aufwachen verschönern. Ihr findet Katzenschnurren für eintreffende SMS und vieles mehr... freue mich auf euer Feedback.
Installation: Die Zip-Datei bitte entpacken und den Inhalt der einzelnen Ordner in das entsprechende Gegenstück auf dem Sensation kopieren.
Pfad: System/Media/Audio/
Download: Sensation-Sounds
Danke für eure Kooperation
CyanogenMod 10.1 Jellybean 4.2.2 - YouTube
Die angehängten Bilder zeigen eine neue Schriftart DroidLogo und folgendes Sense 5 Theme
