[04.05][ROM] BugX 5.1 [JellyBean][3.20.401.1][AllInOne][Fast-Stable-Battery][ModPack]
  • 91 Antworten
TouchscreenLover1 :D schrieb:
Fastboot flash boot boot.img gemacht?
Fastboot erase cache gemacht?
Gewipet?
Sent from my One™X
Habe Fastboot flash boot boot.img vergessen
Und eben so vergessen wie es geht da der Root schon einige Monate her ist & ich seid dem beim Bund bin und eigentlich keine Zeit mehr habe (leider) zu flashen usw,kannst du mir vllt einen Link geben wo die Beschreibung ist wie das geht?
So habe die Rom drauf und muss sagen: sehr flüssig und bringt optisch einiges her,muss mich allerdings wurde an die (für mich) schlechte jelly bean Tastatur gewöhnen
Jetzt kommen wir zu den was mich nervt:
Weder Musik noch Videos werden abgespielt,genau so mit Klingeltönen,sprich garkein Sound
Weiß einer woran das liegt? Ich verzweifel hier
Edit: Rom stürzt zu dem dauernd ab
Nutze das Rom seit långerer Zeit und hab absolut keine Probleme damit,läuft sehr gut!Ich würde mal nochmals das Rom downloaden,überprüfen und nochmal mit fullwipe flashen+boot.img,es muss laufen
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Sie läuft jetzt auch,diese Probleme treten nur auf wenn ich Videos über den Standard HTC Player schaue bzw starte
Wenn ich dann über personalisieren einen Ton ändere (klingelton aus) dann geht's wieder und da ich für Videos eh nur den mx Player nehme ist das nicht ganz so tragisch
Klingt so, als ob du die boot.img nicht geflasht hättest...
Anscheinend ist diese Rom nun auch tot.
Würde zwar gerne noch auf die 2.8.5 gehen um die neuen Mod-Packs später einfach drüberflashen zu können.
Leider hat er die Sense5 Icons wieder entfernt und bei mir ist die Akkulaufzeit mit der boot.img aus 2.8.4 deutlich besser als vorher.
Die Icons kannst doch einfach nachflashen! Wo ist das Problem?
War ja nur ein Punkt..
Oder läuft die 2.8.5 mit der boot.img von der 2.8.4? Andersrum ist es ja nicht so, deshalb hab ichs mir gespart.
Habe nun wohl die letzte Version mit dem ncx-kernel,repacked, geflasht ,und das Rom läuft wirklich 1a,sehr gut,schade das die Entwicklung eingestellt ist.....
BugX 3.0:
- Changed rom to base 3.18.401.1
- Updated to Mod Pack 5.2 - Thanks to lyapota
For more info see link below
[MOD][17 Mar] JB modPack Ver 5.2 | Resource Manager Ver 2.4 | Stock 3.18 Sense ROMs - xda-developers
- Removed some options in the installer
(not have the time to change everything)
- Use ResManager from Lyapota
most of the things are included
(reboot twice before using it)
- Updated busybox and superuser(Koush) and data/apps
- Repacked XM Kernel 188 v2 (works perfect..)(and stable)
- i updated this only because now whe can still update it
when lyapota updates with the new base
- i did this faster then normal (because private life)
Update!
Und was ist das häää :thumbsup: Ein UPDATE
Ist ja aucheingestellt,eigendlich ,läuft auch sehr,sehr super die Vers.3,nach 2tage fingen die WLAN Probleme an,schade,zurück2.8.4,die rennt auch super...schade
Mal gucken, bisher keine Probleme.
Edit: mein Standort wird nicht ermittelt.
Rom: BugX - Recovery: TWRP - hboot: 1.39
Muss das mal wieder hoch holen, also die 4.0 läuft echt sauber, was ich nie gedacht hätte, sogar besser wie Renovate
Rom: BUG X - Recovery: TWRP - hboot: 1.39
Stimmt habe es seit gestern drauf, und es läuft extremst gut. Akku hält gefühlt auch länger als beim Viper.
Gesendet von meinem HTC One X mit der Android-Hilfe.de App
Update auf 5.1 mit der neuen Base
  • Based on 3.20.401.1 Android 4.1.1 Sense 4+ Final JB WWE.
  • Require's Hboot 1.39
  • Multi-language (WWE).
  • ROM is build with the Latest Dsixda's Android Kitchen.
  • Deodexed, Recompressed & Zipaligned.
  • Removed all debugging info from App and Framework.
  • PNG Optimization in Apk's & Framework files.
  • Some Fixes and removed some unnecessary Stuff.
  • Unsecured boot.img.
  • Persistent ADB enabled.
  • SuperSU, Busybox and Sysro/sysrw commands support.
  • Init.d scripts support.
  • All Add-ons and Mods can be installed tru Aroma Installer.
  • Aroma only system Partition format for Updating.(This option does not install the data/apps again).
  • Aroma restore's now your selected settings(Don't work if you format the data partition before you run aroma installer).
  • Widget Scanner script
  • Home Screen Saver script
  • Seb's Wipe script
  • Encraved BugX Lockring.
  • Lyapota ModPack and Resource Manager Included
  • Beautiful BugX Bootanimations
  • Choose between 21 different battery mods
  • Choose between 3 different Seb's HighDef connectivity mods
  • And what i Forgot.
[05-05][ROM] BugX 5.1 | HTC One X > XDA
Schon jemand am testen?
Schubbie
killah8919
Buzzdee
Slassh
Tyrion
Tyrion
