[ROM][Android 6 - MM] 13/02 ViperOneM8 5.0.2◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA
  • 1.891 Antworten
geht beides auch nicht ?
C:\adb>fastboot flash zip fastboot test.zip
error: cannot load 'fastboot'
C:\adb>fastboot flash zip test.zip
target reported max download size of 1830711296 bytes
error: cannot load 'test.zip'
edit:
geht über die exe
edit1:
wieder bei 1 von 7 stehen geblieben, ladebalken bewegt sicht aber tut sich nichts
[doublepost=1466605823,1466604685][/doublepost]Ne geht beides nicht , was nun ?
Was kommt den in der Konsole, wenn du die zip flashen willst?
fastboot oem rebootRUU
gefolgt von
fastboot flash zip Name_der_Firmware.zip
das kommt da :
C:\adb>fastboot flash zip 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_O2_UK_4.20.206.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_446749_signed.zip
target reported max download size of 1826418688 bytes
error: cannot load '0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_O2_UK_4.20.206.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_446749_signed.zip'
und die exe bleibt bei 1/7 , dauerhaft , hängt nicht und keine fehler
edit:
im fastboot
***Software status: modified***
***relocked***
***security warning***
ja das habe ich alles gemacht,
schau mal oben hab ich einen edit.
alles so gemacht wie du es mir beschrieben hast , aber komme noch nicht ganz zum ziel und verstehe auch nun selber nicht ganz warum das nicht geht.
Wie gesagt, es kann an der Dateigröße liegen, da wird dann HTC_fastboot.exe benötigt.
Wenn es damit nicht geht, dann kopier bitte die kompletten Angaben aus deinem cmd mal und nicht nur Teile.
Denn den Reboot in den RUU Modus, sehe ich oben nicht, bei dir.
hab die exe jetzt im adb ordner was soll ich jetzt alles eingeben ?
Htc_fastboot oem rebootRUU
Htc_fastboot flash zip Name_der_ruu.zip
Falls Fehler 90 "hboot preupdate", kommt, folgenden Befehl nochmal ausführen:
HTC_fastboot flash zip Name_der_ruu.zip
alles gemacht , grüner balken auf dem handy ist voll , komme jetzt nur nicht aus dem oem modus raus
Poste mal den kompletten Inhalt, vom cmd Fenster hier herein.
Ich gehe davon aus, dass das flashen erfolgreich war.
C:\Users\alexb\Desktop\Neuer Ordner (2)>Htc_fastboot oem rebootRUU
... (bootloader) Start Verify: 3
OKAY
Execution time is 12(ms)
C:\Users\alexb\Desktop\Neuer Ordner (2)>Htc_fastboot flash zip 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_O2_UK_4.20.206.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_446749_signed.zip
sending 'zip'... (54300 KB) OKAY
sending time = 2.601 secs
writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image...
(bootloader) signature checking...
(bootloader) rom parsing start ...
(bootloader) rom parsing finish ...
(bootloader) zip header checking...
(bootloader) zip info parsing...
(bootloader) checking model ID...
(bootloader) checking custom ID...
(bootloader) checking main version...
(bootloader) checking hboot version...
(bootloader) start image[hboot] unzipping for pre-update check...
(bootloader) total_image_number=8
(bootloader) start image[hboot] flushing...
(bootloader) [RUU]WP,hboot,0
(bootloader) [RUU]WP,hboot,99
(bootloader) [RUU]WP,hboot,100
(bootloader) ...... Successful
(bootloader) current_image_number=0
(bootloader) current_image_number=1
(bootloader) current_image_number=2
(bootloader) current_image_number=3
(bootloader) current_image_number=4
(bootloader) current_image_number=5
(bootloader) current_image_number=6
(bootloader) current_image_number=7
FAIL90 hboot pre-update! please flush image again immediately
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately)
For "hboot-preupdate" response, restart the same procedure for device FA435WM00193...
sending time = 2.613 secs
(bootloader) total_image_number=18
(bootloader) start image[sp1] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,0
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,99
(bootloader) [RUU]UZ,sp1,100
(bootloader) [RUU]WP,sp1,0
(bootloader) [RUU]WP,sp1,100
(bootloader) start image[tz] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tz,0
(bootloader) [RUU]UZ,tz,100
(bootloader) start image[rpm] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,0
(bootloader) [RUU]UZ,rpm,100
(bootloader) start image[adsp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,0
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,11
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,21
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,33
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,43
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,55
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,66
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,76
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,88
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,98
(bootloader) [RUU]UZ,adsp,100
(bootloader) [RUU]WP,adsp,0
(bootloader) [RUU]WP,adsp,100
(bootloader) start image[pg2fs_spcustom] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,0
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,38
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,99
(bootloader) [RUU]UZ,pg2fs_spcustom,100
(bootloader) start image[wcnss] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,wcnss,0
(bootloader) [RUU]UZ,wcnss,24
(bootloader) [RUU]UZ,wcnss,45
(bootloader) [RUU]UZ,wcnss,68
(bootloader) [RUU]UZ,wcnss,96
(bootloader) [RUU]UZ,wcnss,100
(bootloader) [RUU]WP,wcnss,0
(bootloader) [RUU]WP,wcnss,100
(bootloader) start image[tp] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,tp,0
(bootloader) [RUU]UZ,tp,100
(bootloader) ..... Bypassed
(bootloader) start image[sensor_hub] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,sensor_hub,0
(bootloader) [RUU]UZ,sensor_hub,100
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,0
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,4
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,8
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,12
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,16
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,20
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,24
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,28
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,32
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,36
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,40
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,44
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,48
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,52
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,56
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,60
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,64
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,68
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,72
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,76
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,80
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,84
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,88
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,92
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,96
(bootloader) [RUU]WP,sensor_hub,100
(bootloader) current_image_number=8
(bootloader) start image[sdi] unzipping & flushing...
(bootloader) current_image_number=9
(bootloader) start image[sbl1] unzipping & flushing...
(bootloader) verified fail
(bootloader) current_image_number=10
(bootloader) current_image_number=11
(bootloader) current_image_number=12
(bootloader) current_image_number=13
(bootloader) start image[recovery] unzipping & flushing...
(bootloader) current_image_number=14
(bootloader) start image[boot] unzipping & flushing...
(bootloader) current_image_number=15
(bootloader) start image[radio] unzipping & flushing...
(bootloader) trying to rename MBA
(bootloader) current_image_number=16
(bootloader) start image[rcdata] unzipping & flushing...
(bootloader) current_image_number=17
OKAY
sending 'zip'... (519459 KB) OKAY
sending time = 17.008 secs
(bootloader) start image[system] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,system,0
(bootloader) [RUU]UZ,system,8
(bootloader) [RUU]UZ,system,16
(bootloader) [RUU]UZ,system,24
(bootloader) [RUU]UZ,system,32
(bootloader) [RUU]UZ,system,40
(bootloader) [RUU]UZ,system,48
(bootloader) [RUU]UZ,system,56
(bootloader) [RUU]UZ,system,64
(bootloader) [RUU]UZ,system,72
(bootloader) [RUU]UZ,system,80
(bootloader) [RUU]UZ,system,88
(bootloader) [RUU]UZ,system,96
(bootloader) [RUU]UZ,system,100
(bootloader) [RUU]WP,system,0
(bootloader) [RUU]WP,system,8
(bootloader) [RUU]WP,system,16
(bootloader) [RUU]WP,system,24
(bootloader) [RUU]WP,system,32
(bootloader) [RUU]WP,system,40
(bootloader) [RUU]WP,system,48
(bootloader) [RUU]WP,system,56
(bootloader) [RUU]WP,system,64
(bootloader) [RUU]WP,system,72
(bootloader) [RUU]WP,system,80
(bootloader) [RUU]WP,system,88
(bootloader) [RUU]WP,system,96
(bootloader) [RUU]WP,system,100
OKAY
sending 'zip'... (613381 KB) OKAY
sending time = 20.119 secs
OKAY
sending 'zip'... (327930 KB) OKAY
sending time = 11.363 secs
OKAY
sending 'zip'... (287 KB) OKAY
sending time = 0.216 secs
(bootloader) [RUU]UZ,system,11
(bootloader) [RUU]UZ,system,22
(bootloader) [RUU]UZ,system,27
(bootloader) [RUU]UZ,system,33
(bootloader) [RUU]UZ,system,39
(bootloader) [RUU]UZ,system,44
(bootloader) [RUU]UZ,system,50
(bootloader) [RUU]UZ,system,55
(bootloader) [RUU]UZ,system,61
(bootloader) [RUU]UZ,system,67
(bootloader) [RUU]UZ,system,78
(bootloader) [RUU]UZ,system,83
(bootloader) [RUU]UZ,system,89
(bootloader) [RUU]UZ,system,95
(bootloader) [RUU]WP,system,11
(bootloader) [RUU]WP,system,22
(bootloader) [RUU]WP,system,27
(bootloader) [RUU]WP,system,33
(bootloader) [RUU]WP,system,38
(bootloader) [RUU]WP,system,44
(bootloader) [RUU]WP,system,50
(bootloader) [RUU]WP,system,55
(bootloader) [RUU]WP,system,61
(bootloader) [RUU]WP,system,66
(bootloader) [RUU]WP,system,77
(bootloader) [RUU]WP,system,83
(bootloader) [RUU]WP,system,94
OKAY
sending 'zip'... (204312 KB) OKAY
sending time = 7.090 secs
(bootloader) total_image_number=2
(bootloader) start image[userdata] unzipping & flushing...
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,0
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,6
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,12
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,19
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,25
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,32
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,38
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,45
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,52
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,59
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,65
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,71
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,78
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,84
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,91
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,97
(bootloader) [RUU]UZ,userdata,100
(bootloader) [RUU]WP,userdata,0
(bootloader) [RUU]UZ,boot,0
(bootloader) [RUU]UZ,boot,11
(bootloader) [RUU]UZ,boot,23
(bootloader) [RUU]UZ,boot,35
(bootloader) [RUU]UZ,boot,48
(bootloader) [RUU]UZ,boot,59
(bootloader) [RUU]UZ,boot,70
(bootloader) [RUU]UZ,boot,81
(bootloader) [RUU]UZ,boot,95
(bootloader) [RUU]UZ,boot,100
(bootloader) [RUU]WP,boot,0
(bootloader) [RUU]WP,boot,99
(bootloader) [RUU]WP,boot,100
OKAY
Flash Zip Complete
Execution time is 343(s)
Sieht gut aus.
Mit dem Befehl, kannst du rebooten:
HTC_fastboot reboot
Reaktionen: wirevo
was jetzt , hab alles installiert will auf die viper wieder zurück
Jetzt erstmal alle ota Updates durchführen, bis du auf den aktuellsten Stand bist.
Sollte 6.xx.206.x sein.
D.h. 1-3 Updates von HTC, kommen nun noch, nachdem du nun die ruu geflasht hast.
Reaktionen: wirevo
okay so , jetzt damit auch fertig. Wie gehen wir weiter vor ?
Nachdem du die Updates durchgeführt hast, den Bootloader wieder entsperren, mit Hilfe der HTCdev Seite:
https://www.htcdev.com
Nachdem der bootloader entsperrt ist, das M8 einmal booten (und grob einrichten)
Dann die aktuelle ROM.zip auf die Micro-SD oder den internen Speicher kopieren.
Anschließend zurück in den fastboot Modus booten und twrp flashen.
Download TWRP for m8
Die aktuelle Version, ist die Version 3.0.2-0:
Download twrp-3.0.2-0-m8.img
Recovery flashen, geht mit folgenden Befehlen:
fastboot flash recovery Name_der_Recovery.img
Anschließend twrp starten.
Dann ein Backup anlegen und erst danach das ROM flashen.
Reaktionen: wirevo
Danke hat alles geklappt
Freut mich, dass es am Ende funktioniert hat.
Die Vibration der Tasten/Buttons in Version 6.0.0 ist kaum wahrnehmbar.
Oder finde ich nur nicht den Hebel, das umzustellen?
Technoolli
Technoolli
Technoolli
  • begana6
begana6
Technoolli
Technoolli
Technoolli
