[ROM][Android 6 - MM] 13/02 ViperOneM8 5.0.2◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA
  • 1.891 Antworten
Hallo liebe Leute hab ein Problem
Habe Viper 4.3.0 +Sense 7 mod drauf
S-off bin ich auch
Root auch
Seit 1-3 kann ich meine Musik nicht lauter machen
Bin ungefähr bei 75%Lautstärke
Wenn ich dann lauter machen will bekomme ich die Meldung
System ui wurde leider beendet
Bitte um Hilfe
Habe schon mehr mals neugestaret
Ich hab zwar momentan Insertcoin, aber irgendwo müsste die Einstellung zu finden sein, die "Safe Headset Volume" oder ähnlich heißt (evtl auch auf deutsch). Guck mal in den normalen Einstellungen unter Töne und in den Venom Tweaks, ob du die Funktion irgendwo deaktivieren kannst. Ich denke mal dass die Meldung, ob du das Limit überschreiten willst, das System Ui zum Absturz bringt.
Wenn das nicht hilft Flash doch einfach mal die Rom neu drüber...
Das war vorher aber nie so
Vielleicht liegts auch an dem Update von Teilen der Sense Oberfläche... Die sind seit ein paar Tagen draußen und im Play Store zum Download verfügbar (wenn sie nicht schon automatisch gemacht wurden)
Das Problem hab ich nur mit headset
Neue gigantische Update angekündigt/erschienen :
ViperOneM8 4.5.0
(23.07.2015)
Re-based on ViperOneM9 2.3.1 - 1.40.401.8 Base
Additions & Updates
  • Added Quicklaunch view to Extended Navbar
    - Add up to 5 Apps to quickly start your favourite apps from everywhere
  • Added Brightness Slider view to Extended Navbar
    - Easily change the brightness on your navbar
  • Added Extended Buttons view to Extended Navbar
    - Add up to 5 additional buttons on a 2nd buttons view
  • Added Google SearchPanel as Button Action
    - Instead of swipe home/longpress home, you can map it to any other button action
  • Added Swipe Up Button Actions
    - Works for Back, Home and Recent Key
    - Choose from 26 Actions
    - Venom has now ELEVEN Button Actions you can remap
    - back double press
    - back long press
    - back swipe up
    - home double press
    - home long press
    - home short press
    - home swipe up
    - recent double press
    - recent long press
    - recent short press
    - recent swipe up
  • Added customize navbar toggle to be able to keep 100% stock behaviour
  • Added longpress action to hide navbarr
  • Added longpress keys to hide navbar (after performing another action
  • Improved extended navbar swiping behavior, can be triggered now from everywhere (also from buttons)
  • Added Activation State for Extended Navbar Quicksettings
  • Added coloring of extended navbar music controls
  • Added coloring of extended navbar quicksettings buttons
  • Added custom navbar color on homescreen
  • Added Back custom statusbar clock and header clock color for html noobs, html deniers, lazy buggers, my mom
  • Added kcal Color Control - Compatible wth 1.40 and 1.32 kernel!
  • Added custom navbar background
    - choose from collection (nearly 200 backgrounds)
    - choose from gallery
  • Added Extended Navbar
    - Toggle Music controls view
    - Toogle Quicksettings view
    - Infinitive swiping
    - Landscape horizontal swipe
    - Portrait vertical swipe
    - Minimum Swipe Distance
    - Customize Quicksettings
  • Added Last App Button Action
  • Added Camera JPEG Quality: Select from 1-100% (default 95%) (Misc tab in Tweaks)
  • Added custom Appdrawer Background image
  • Added custom Appdrawer Color - you will be able to set any transparency too ofc
  • Added custom lockscreen statusbar color
  • Added custom homescreen statusbar color (perfect for people with white/light background)
  • Added headsups whitelist ignore score
  • Added fully customizable statusbar header view
  • Added statusbar weather widget
  • Added Infoline multiline suppport
  • Added double press recent
  • Added Emulating Back key action to map to any key
  • Added Force Hiding Menu Key (no need for menu button when you got an action mapped to navbar button to trigger menu action)
  • Refactoring of header, quicksettings, quicklaunch visibility and behavior
  • Refactoring of Venom Button Management
  • Added real per app navbar color
  • Added coloring Navbar for all apps
  • Added per app statusbar color
  • Added coloring statusbar for all apps
  • Added navbar color matching theme
  • Added hiding lockscreen widget
  • Added Hiding Sunset on Lockscreen
  • Added Showing Alarm on Lockscreen
  • Added different Emergency Call behaviors (Shortpress/Longpress/Hide)
  • Added Hiding Sprint GPS Testicle Icon
  • Added headsups blacklist allow all toggle
  • Added ambient notifcations
  • Updated Venom Apps to use new HTC Sense 7 Theme engine
  • Added ability to customize status bar and header clocks with custom formatting including HTML
  • Added html presets for statusbar and header lock
  • Added ability to customize carrier label with HTML
  • Added ability to hide clock on lock screen
  • Added SliderBrightness to Notification header
  • Improved Headups notifications white/blacklist
    - Whitelist default now without breaking stock behavior
    - Blacklist allows all apps and you need to add apps you dont want to show
    - Adding phone to headsup whitelist will now just show headsupnotif and not the dialer anymore
  • Added color inversion mapping to gesture and button action
  • Added stock navbar hiding options:
    - No need to have 4th button hide navbar
    - Touch anywhere above navbar to hide
    - Define timeout to hide navbar
    - Define navbar keys to hide it on press
Fixes & Cleanups
  • Fixed flashlight hold/release to enable/disable flashlight (was broken in the sense 7 mod)
Ist es schon draußen oder wann kommt das update ?
Ist bereits auf der offiziellen Seite veröffentlicht und steht zum download bereit
Dann muss ich mal den link suchen. Wenn ich den finden würde
Es steht schon draußen, aber ich konnte leider die neueste bzw. aktuellste 4.5.0 nicht bei Venomroms und XDA Developer-Site finden. vermutlich dauert es noch ein weile bis die aktualisiert sind oder so Cache leeren. die anderen konnten das problemlos runterladen.
Reaktionen: El Rey
Ist die neueste Version Sense 7 oder 6?
Könnte einer den link hier rein stellen ? Falls es den schon gibt. Danke
Ich habe schon Cache letzte Woche komplett geleert und Venomroms seit 3-4 Monaten nicht mehr besucht und schon komisch dass trotzdem nur noch den alten Seite zeigt..
Reaktionen: El Rey
Danke dir
gestern abend 4.5.0 geflasht, um ca. 22:30 Uhr Akkustand 16% alles richtig eingestellt/eingerichtet.
aufgefallene Fehler/Bugs von mir :
- Google Play Store lädt die Apps sehr langsam runter und manchmal bleibt die hängen, war bei den älteren Version nicht so.
- nach 22:30 Uhr Handy ist im Standby-Modus (inaktiv) HTC Originalladegerät + Kabel angeschlossen und lädt, am morgens 5:15 Uhr verwundert warum die Akku NUR bis 41% geladen wurde den ganzen NACHT und war sehr warm (44°C) WTF? da musste ich dann schnell Akkupack holen und auf dem Arbeitsweg aufladen *war sehr ärgerlich*
- heute 18 Uhr 15% Akkustand, Kabel angeschlossen und in einer halbe Std nur auf 16% geladen und Handy ist schon lauwarm bis heiss geworden (42°C) sowas geht gar nicht.
- bei jeden Nutzung egal ob surfen, whatsapp chatten wird das Handy ungewöhnlich sehr heiss (36-44°C Grad trotz kein Sahara-Hitzewetter und kaum genutzt)
- bei Venom Tweak ist die Einstellungen zum Bootanimation-Auswahl weg (dadurch funktioniert das nur bei Venom HUB angebotene Bootanimations) was sollte das denn?.
- bei eingegangene Benachrichtigungen wie Facebook, Whatsapp, SMS,E-Mail werden kurz gedimmt und bleiben dann hängen stehen und konnte keine Buttons mehr anklicken auch nicht auf die Display berühren, da hilft nur noch 2-3 Sekunden POWER-Taste gedrückt halten damit die richtig aus geht und dann wieder normalzustand läuft (für mich sieht das BUG aus!)
da ich leider mit die neuesten Custom ROM 4.5.0 sehr unzufrieden bin bleibe ich dann weiterhin bei 3.2.1 Version.
Das ist nur mein Bericht Handy 23 Std getestet.
für mir ist die aktuelle 4.5.0 Version nicht zu empfehlen.
Bei mir konnte ich das nicht feststellen,läuft alles einwandfrei uns zügig,heute 4Stunden mit dem Bike unterwegs,alles aufgezeichnet und grade mal40% verbraucht,heute Abend Akku aufgeladen, hat ca 2 Stunden gedauert, war vorher bei 6%, desweiteren konnte ich keine hänger feststellen.
Bin bis jetzt wirklich sehr zu frieden.
ja deswegen verstehe ich das Problem nicht woran es genau liegt, habe schon vor einigen Tagen aus sicherheitshalber Bootloader, Radio, Recovery aktualisiert. und bei 4.5.0 Version kein Kernel installiert (nur default) da ich mit die Akkuverbrauch, hohe Temperaturen nicht zufrieden war wolllte ich SkyDragon den aktuellste installieren beim anklicken im Recovery stürzt die dann ab und bootet dann neu zum Recovery. oO ich vermute langsam dass ich die erste Mainboard-Revision habe. (ist ja meistens fehleranfällig) bei mir sind die Vorne LED-Blinker sehr wenig hell, meine Frau hat nach 1 Jahr das gleiche Handy gekauft dafür blinken die LED sehr hell.. diverse Lösungsvorschläge im Internet schon versucht bisher erfolglos.
Hab grade festgestellt mit Venom Hub gibt es bei mir auch Probleme
Technoolli
Technoolli
Technoolli
  • begana6
begana6
Technoolli
Technoolli
Technoolli
