[ROM][Android 6 - MM] 13/02 ViperOneM8 5.0.2◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA
  • 1.891 Antworten
Kann man im Xposed Framework irgendwie das Logging deaktivieren? Bei mir schreibt er ständig ein Log was irgendwann den ganzen Speicher zieht. Framework ist aktuell, neben dem Deutsch Mod habe ich keinen weiteren. Es läuft für mich auch alles Fehlerfrei. Hänge das Log mal an, vielleicht kann jemand den Fehler daraus ableiten.
https://www.dropbox.com/s/1egr8egsd8s895w/xposed_error_20140730_220346.log
EDIT: Ich habe das Problem im Thread für den Mod geäußert. Man schaut sich das Log an. Der Entwickler hat erst mal eine Version mit deaktiviertem Logging gebaut, damit ist mir erst mal geholfen.
Tag zusammen,
ich komme vom M7 zum M8 und wollte nun wieder Viper flashen.
Mich wurde vorher nur Interessieren ob die Rom ähnlich gut läuft
und ob es die gleichen Funktionen gibt?
Würde ganz gerne auf die Alten gewohnten Funktionen wieder zugreifen können.
lg
@schui91 ja die Rom ist vergleichbar zur der die ich noch vom M7 kenne
So zur Info:
Ein neues Viper-Build, basierend auf Android 4.4.3 kommt langsam auf den Weg, bzw wurde auf XDA bereits angekündigt.
Reaktionen: real t und JgCurry
Hallo, kurze Hintergrundinformationen:
Ich habe ein HTC One M8 und darauf läuft seid gestern die "Viper One"-Rom.*
Diese Rom bietet ja, wie viele andere auch, die Möglichkeit, ein bisschen am aussehen von Android herumzuspielen(Siehe Einstellungen: "Viper Tweaks", "Viper Hub", usw.). Also habe ich ein bisschen rumgespielz. Nun ist es mir passiert, wie auf dem Screenshot zu sehen ist, dass die drei "Android Tasten" ganz unten am Bildschirmrand vertauscht sind. Normal wäre es ja, wenn links die "Zurück"-Taste wäre, und rechts die "Zuletzt geöffnete Apps"-Taste. Nun sind die beiden aber vertauscht. Meine Frage wäre, wie mache ich das wieder richtig?
Danke im Vorraus,
Dardassa
VenomHub -> Downloads -> Addons -> Other -> Stock Navbar
Ist ne Zip die dann über TWRP automatisch geflasht wird, dann sollte es wieder wie vorher sein
Habs versucht. Ist immer noch wie vorher
Neues 4.4.3 Build für Sonntag angekündigt, sofern alles klappt:
from j to the 4n today, 07:28 PM:
@Sneakyghost and @hansbert visit me tomorrow for some barbecuing...if nothing goes wrong, like some really major issue got catched by the beta testers in the last minute (what should be pretty unlikely) or Sneakyghost rams me a knife into the back, while I turn his steak (what would be more likely, considering what a pita i could be sometimes) the release should be on sunday.
hat eigendlich schon jemand von Dalvik auf ART umgestellt?
Mit der aktuellen Viper one ist das gegenwärtig noch nicht möglich.
Ich hatte bereits eine 4.4.3 geflasht und auf Art umgestellt. Ich konnte feststellen, dass das Booten doppelt so lange dauert und nicht alle Apps optimal laufen und manche permanent einen FC verursachen.
ich habe ART auch getestet und finde es ist deutlich schneller als Dalvik.
Der erste Boot nach dem umstellen dauert lange,
aber dann geht's ab.
Probleme mit Apps hatte ich keine,
bin nur wegen Xposed wieder zu Dalvik zurück.
MfG
starbase64
ok, danke für die Antworten, dann werde ich es erstmal lassen.
ViperOneM8 2.0.0 10.08.2014
Re-based on 2.22.401.4
ART compatibility
Added ability to show/hide venom apps in native settings
Added ability to show HK setting
Added force new task exclusion list
Added Boomsound and HK to "hide specific statusbar icons"
Added NFC to "hide specific statusbar icons"
Fixed freeze when wiping dalvik cache in VenomTweaks
Fixed immersive mode exclusion list (previously min 2 apps were required to get it to work)
Fixed App Installer to be able to work with external SD card
Fixed custom autobrightness
Added sound boost mod option in aroma
General aroma clean up, improvements and additions
Reaktionen: Nobbell
Gibt es kein OTA?
wenn auf eine neue Base geupdatet wird, gibt es kein OTA.
MfG
starbase64
So ist drauf + ElementalX Kernel 1.02, werde dir Tage erstmal testen.
Macht es was aus, wenn ich am Ende nachdem ich alles gewiped und die neue Version (Viper 2.0) aufgespielt habe, ein Backup der jetzigen Daten-Partition wieder einspiele?
von alten auf neuen base datenpartition einspielen da vermute ich wird zum FC-Fehler führen, kannst aber aussprobieren, schadet ja nicht da du ne Backup hast oder?
Technoolli
Technoolli
Technoolli
  • begana6
begana6
Technoolli
Technoolli
Technoolli
