[ROM][UNOFFICIAL] CyanogenMod 10.2 - Android 4.3.1 - 27. November 2013
  • 78 Antworten
Necktrox
Stamm-User
90
CyanogenMod 10.2 mit Android 4.3.1
[ROM] CyanogenMod 10.2 - Jellybean 4.3.1 - 27-December - UNOFFICIAL - xda-developers
CyanogenMod ist eine freie, community, aftermarket Firmware Distribution von Android 4.3 (Jelly Bean), die dafür gemacht wurde, um Leistung und Zuverlässigkeit für die Standardsoftware deines Gerätes zu bieten.
Code:
#include
* Your warranty is now void.
* We are not responsible for bricked devices, dead SD cards,
* thermonuclear war, or you getting fired because the alarm app failed. Please
* do some research if you have any concerns about features included in this
* ROM before flashing it! YOU are choosing to make these modifications, and if
* you point the finger at us for messing up your device, we will laugh at you.
Bluetooth Tethering funktioniert oft beim 1. Versuch nicht.
Screenshots
Empfehlung
  • Benutze keine SuperWipes
  • Vorausgesetzte HBOOT-Version: 1.49.xxxx
  • Security-OFF (S-OFF)
  • Recovery: 4EXT
  • Radio/Baseband: 11.77.3504.00P_11.25.3504.06_M (Download)
Wenn du zufällige Reboots hast, dann überprüfe die Radio Version im Bootloader und nicht in den Systemeinstellungen!
Installlation
Wenn du eine andere ROM benutzt:
  1. System-Wipe, Data-Wipe, Cache-Wipe (4EXT: Wipe all partitions except sdcard)
  2. ROM flashen
  3. GAPPS flashen
  4. Reboot
  5. ???
  6. Profit
Wenn du noch ein CM10.1 Build benutzt:
  1. Cache-Wipe, Dalvik-Cache-Wipe
  2. ROM flashen
  3. GAPPS flashen
  4. Reboot
  5. ???
  6. Profit
Credits
  • agraben
  • Dastin1015
  • helicopter88
  • LaidbackNikez
  • sjoerd0301
  • Bigwillyg
  • Evervolv Team
  • CyanogenMod Contributors
  • GOO.IM Team
Download & Changelog
27. November
  • ROM benutzt nun PMEM und ION gleichzeitig
  • Keine grafischen Fehler in Google Maps
  • Unterstützung für f2fs hinzugefügt
  • 812MB RAM verfügbar
  • Unterstützung für SELinux
Download: Dev-Host
MD5: b101cd273c1ae51d8fa339def19e6a4
Mirror goo.im: Download
Mirror Basketbuild.com: Download
Google-Applications Android 4.3 (GApps): Download
Ältere Versionen
10. November
(Legende: ROM, Kernel)
  • shooteru: HDMI Service deaktiviert
  • arm: entry: Vermeiden vom Aktivieren der Unterbrecher (interrupts) in prefetch/data (Neustart-Fix)
  • msm: spm: Erlaubnis, die Spannung der CPUs zu setzen
Download: Dev-Host
MD5: afe572da8bf417285e86ca3a12dff31c
27. Oktober
  • Taschenlampen App aktualisiert
  • qcom-post-boot-script wird jetzt einmal ausgeführt
  • Benutzung von a2dp Tuning (Minimum CPU Frequenz auf 432 Mhz während a2dp Wiedergabe gesetzt)
  • Bluetooth LE aktiviert
  • Front-Kamerawechsel repariert
  • Viper4Android DSP repariert
  • sweep2wake reaktiviert
  • Kernel-Update zu 3.0.101
  • power: fbearlysuspend: Screen-off Hack für CRT-off Animation
  • sched: Problem mit OOPS bei build_sched_domains percpu Zuweisung behoben
  • msm: audio: qdsp6v3: Größencheck zum ACDB Treiber hinzugefügt
  • msm_serial_hs: Treiberdaten richtig setzen
  • tick-sched: Änderung an der CPU, die rq_stats aktualisiert
  • arm: irq: Verbesserte set_irq_flags für ungültige irq
  • msm: pil-dsps: "Assert peripheral reset in addition to proc reset"
  • arm: irq: Check für hardirq mask Größe entfernt
  • mfd: pm8xxx-misc: pm8xxx_smpl_control Problem behoben, sodass ein Reset bei SMPL funktioniert
  • arm: Speichern von Stacktraces von anderen Prozessen erlaubt
  • msm: pil: Synchronisation von request_firmware() bei suspend
  • ASoC: core: Verhindern von Zeitplansverzögerungs-Arbeit
  • fs: fat: Limiteren der Kernelnachrichten
  • lib: genalloc: Zuteilen von chunk zu vmalloc geändern
  • PM / Sleep: Verhindern von Wakeups durch öfteres Aufrufen von try_to_freeze_tasks()
  • msm: rpm: Austausch von mutex_lock_interruptible mit mutex_lock
  • sweep2wake: Redefinieren von Funktionen
  • sweep2wake: Einige Debugnachrichten ausgeschaltet
  • touchscreen: Reduzieren vom Log-Spam vom atmel Treiber
  • touchscreen: atmel: AOSP multitouch fix
  • Zurückversetzen: "drivers: net: wireless: bcmdhd: Update zu aosp-common-3.0"
Download: Dev-Host
MD5: f5ba7fc1c3279c212af224a0d5f7c219
17. Oktober
  • Hintergrund Applikation auf 15 limitiert
  • Android Update auf 4.3.1
  • Module tun eingebunden
  • Kernel-Update zu 3.0.100
  • sweep2wake entfernt
  • Memory remap durch sultanxda (867 MB RAM)
  • msm: smd_pkt: Weckrufe angemessen verarbeiten um Energie zu sparen
  • bcmdhd: PM_FAST währen Screen-off setzen
Download: Dev-Host
MD5: 8147059a0ac0422b641b00e8183a57ed
5. Oktober
  • Musikwiedergabe-Risse währen das Display aus ist entfernt
  • Kamera-Hardwaretaste ist jetzt frei belegbar
  • bluetooth: Backport zu caf-msm-jb_3.2.1
  • Synchronisationstreiber aktiviert
  • misc: uidstats: create_stat() race und blockage verhindern
  • Kernel-Update zu 3.0.98
  • drivers: usb: gagdet: Backport zu caf-jb_mr1_chocolate
Download: Dev-Host
MD5: d5e028b5bad24bf5bc5bccb79a2156f8
29. September
  • Probleme mit Viber-Anrufen gelöst
  • Touch-Fokus während der Videoaufnahme hinzugefügt (Credits: sultanxda)
  • shooteru: Wechsel zu autosmp (Credits: mrg666)
  • msm_autosmp vom MiRaGe mako Kernel hinzugefügt (Ersetzt mpdecision)
  • touchscreen: atmel: AOSP Multi-Touch Fix
  • Kernel-Update zu 3.0.97
  • drivers: net: wireless: bcmdhd: Update zu aosp-common-3.0
Download: Dev-Host
Mirror: Basketbuild
MD5: d1b790113aaaea0dead9fad7c1166f07
26. September
  • lowmemorykiller: Standard Debugnachricht nützlich formatiert
  • lowmemorykiller: lmk Paramter Tuning-Code hinzugefügt
  • lowmemorykiller: Aufgaben mit freigegebenen mm ignorieren
  • lowmemorykiller: Auf Freigabe von Speicher warten
  • lowmemorykiller: Alle Aufgaben auf Tod-anhängigkeit überprüfen
  • Governer ondemand aktiviert und aktualisiert (Credits: mrg666)
  • shooteru: Sweep2Wake importiert
  • video: msm: Debug-Routine vfe31_do_workqueue deaktiviert, um Videoaufnahme-Abstürze zu vermeiden
  • shooter(u): Framebuffer ausrichten
  • msm: camera: Kontrollreihenfolge aufräumen
  • msm: camera: Zusätzlichen Check in msm_queue_drain entfernt
  • pm8xxx-vibrator: sysfs freigelegt um Spannung zu ändern
  • shooteru: tty: serial: bcm: lpm Unterstützung hinzugefügt
  • netfilter: xt_qtaguid: Aktualisiert um Netzwerktraffic Indikatoren zu verbessern
  • shooteru: Dynamische Buttonbeleuchtung aktiviert
Bei Problemen hilft oft eine saubere Installation!
Download: Dev-Host
Mirror: BasketBuild
MD5: fe7cdffa7361b0f14c29855caa234e4e
20. September
  • App Focal entfernt (keine Unterstützung von seitens CM mehr)
  • ROM läuft jetzt mit dem MiRaGe Kernel (10x Credits an mrg666)
Download: Dev-Host
Mirror: BasketBuild
MD5: 1eb6e1c48641d334d5446a1a08e5a974
16. September
  • Dalvik Log-Spam deaktiviert
  • BSOD sollte seltener auftreten
  • ROM beinhaltet CM Device Manager
  • init.d Script für Anpassungen hinzugefügt (system/etc/init.d/99golanx)
  • Nicht-unterstützte Videoaufnahme-Formate versteckt
  • Kernel-Update zu 3.0.96
  • workqueue: Aufruf von cond_resched() nach der Verarbeitung von jedem Element
  • msm_mpdecision: mrg666's Variante in Benutzung
  • msm_rq_stats: Backport von CAF msm-3.4 Kernel
  • Rückgängig "lowmemorykiller: Voku und Dorimanx Verbesserungen für LMK"
  • lib/int_sqrt.c: Optimierter Wurzelberechnungsalgorithmus
  • tmpfs: NOSEC Optimierung aktiviert
  • qdsp6v3: Umbennenung von speaker_mono_rx zu speaker_rx damit es initialisiert wird
  • msm: msm_bus: Verbesserter Gateway Fabrics Check
  • msm: scm-pas: Migration zu clk_prepare/unprepare() APIs
  • rpc_pmmap: Unterstützung für 255 Stufen von Beleuchtungskontrolle in PWM
  • smd_tty: Update zu caf/jb2.5.1
  • smd_pkt: Update zu caf/jb2.5.1
  • msm: smd: Gelöste race Packetabfragenkonditionen
  • msm: smsm: Benutze Unterbrechermaske für lokale SMSM Notifikationen
  • msm: smd: Export der SMD Initialisierungsfunktion
  • msm: smd: Packet-API-Check hinzugefügt
  • msm: smd: Aufruf von smem_find() nach Freigabe von spinlocks
  • netfilter: xt_qtaguid: Erlaube Zurücksverfolgungs loopback
  • Rückgängig "Füge dynamischen read-ahead"
  • msm: cpufreq: Erhöhe Frequenz von aktiven Prozessoren beim Erwachen (Bildschirm an)
  • cpufreq: interactive: show_target_loads und show_above_hispeed_delay verbessert
  • Kernelname: -= GolanX Kernel =-
Download: Dev-Host
Mirror: BasketBuild
MD5: bcde674370bb5f99ff5ac65d4d700ff4
3. September
  • 1080p Aufnahme deaktiviert (keine Unterstützung)
  • Variable Helligkeit der Tasten hinzugefügt (< 20% sind die Tasten unbeleuchtet)
  • liblights für die Unterstützung von userspace control aktualisiert
  • Vibrationskontrolle hinzugefügt (slider Preview zeigt nicht den wahren Wert an)
  • Berühren-zum-Fokus während der Aufnahme wurde deaktiviert (kein Einfrieren des Bildschirmes)
  • Kernel-Update zu 3.0.94
  • PR_{GET,SET}_NO_NEW_PRIVS hinzugefügt, um execve davon abzuhalten, privs zu vergeben
  • USB: Dynamisches allozieren von usb_device children Pointern.
  • misc: uidstat: Vermeiden von create_stat() race und blockage
  • netfilter: xt_qtaguid: Aktualisiert, um Netzwerk-Traffic Indikatoren zu verbessern
  • Kontrolle über Vibration
Download: Dev-Host
MD5: 143a53fa86d1e124e390ea3aa0b59b8a
25. August
  • Binary hdmid hinzugefügt (im Test)
  • CameraWrapper: SzeneErkennung aktiviert, horizontale- und vertikale Sichtlinien wie in der Sense Kamera
  • ARM PIE deaktiviert (Belichtung's Probleme gelöst)
  • Android aktualisiert zu android-4.3_r2.2 (JSS15Q)
  • Kernel-Update zu 3.0.93
  • Zurücknahme des Kamera-Fix (Belichtungs's Probleme)
  • Bluetooth: Lösung für die l2cap Layer Abstürze beim Abschalten von Bluetooth
Download: Dev-Host
MD5: d7001bfafbc8131a93cd6873e281d5ed
19. August
  • Datenausfall gelöst
  • Taschenlampe funktioniert
  • Kernel-Update zu 3.0.91
Download: Dev-Host
MD5: 39930e31686fe00d7fb16a94e8700e52
13. August
  • Bildaufnahme funktioniert (Credits: dastin)
  • Videoaufnahme funktioniert (Credits: dastin)
  • Weitere Updates jetzt auch via CMUpdater
  • shooteru: Niedrigere Display-Panel Spannung
  • ARM 7803/1: deadlock Szenario mit smp_send_stop() gelöst
  • ARM 7791/1: a.out: Unterstützung für a.out teilweise entfernt
  • ARM 7755/1: Benutzerspeicher Seiten in flush_kernel_dcache_page behandeln
  • writeback: Zufällige langsame Synchronisation gelöst
  • msm: msm_fb: mmio Zugang durch mmap entfernt
  • Staging: android: timed_gpio: unreg Reihenfolge gelöst
Download: Dev-Host
MD5: aa9c2b60f920b2f5e9b450c3f2e81039
11. August
(Legende: ROM, General, Kernel)
  • Aktueller CyanogenMod Quellcode (vom 10.08.2013)
  • Erster Release
Download: Dev-Host
MD5: d8d3a394ee169d6fc0839d9d95e183ed
Werde mich wahrscheinlich heute mal da ran wagen.
Wie sieht es bei Dir aus?
Ich hatte am WE mal einen Kurztest gemacht. Bin aber erst mal wieder auf 10.1 zurück.
Bei mir wollte Superuser nicht, kann aber glaube ich anders gelöst werden, steht im XDA Thema, habe ich aber zu spät gelesen.
Am 19.08. ist eine neue Version rausgekommen. Die soll wohl data drops gelöst haben.
Gesendet von meinem Evo 3D GSM
{ 19 August }
  • Cm updates from upstream (as of today at 21:00) : here
    Rom:
    • Data drops should be fixed
    • Torch fixed
    Kernel:
    • Patch: Linux Kernel to 3.0.90-3.0.91
    DOWNLOAD : HERE MD5: 39930e31686fe00d7fb16a94e8700e52
Reaktionen: ReWard
Kann von hier aus ziemlich schlecht das Update rein schreiben. Bin im Urlaub.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Android-Hilfe.de App
hatte leider viel zu viele reboot und bin zurück auf 10.1 ....:scared:
Bei mir läuft es gut, bis auf mein BizCal Problem, seid JB.
Thread wurde aktualisiert und der GApps Link ebenso.
keiner weiter da der noch ein evo 3 d hat ? oder traut sich keiner zu testen ?:scared:
Doch ich. :)
Bei mir läuft es super. Außer mein Problem mit dem Business Calender (schon im 10.1 er geschrieben) bin ich glücklich damit.
Hatte mal kurz Pacman getestet.
Hab das bei mir auch am laufen. Hatte nur einmal nen reboot. Warum auch immer.
Kann man irgendwie an die Entwickler Optionen ? Z.B für 4xMSAA
Das ist ja eigentlich schon seit Android 4.2 dabei
mfg
Hinweise
  • Entwickleroptionen: In den Systemeinstellungen > Über das Telefon wiederholend auf Build Number drücken
Reaktionen: Happy1337
Also bei mir ist bisher das einzige Problem die Abschalteanimation des Displays. Es blinkt dann kurz komplett Weiß auf und dann kommt die normale Animation wie aus 10.1. Reboots hab ich bisher keine :D
{ 16 September }
  • Cm updates from upstream (as of today at 14:00) : here
    Rom:
    • Disable Dalvik log spam
    • BSOD should happend less often
    • Rom now includes CM Device Manager
    • Added a kernel init.d script - for customizations ( you will find it in system/etc/init.d/99golanx ) mount system RW, and edit it with a root explorer.
    • Hide unsupported recording resolutions
    Clean install recommended ! ! !
    Kernel:
    • workqueue: cond_resched() after processing each work item
    • msm_mpdecision: use mrg666's variant
    • msm_rq_stats: backport from CAF msm-3.4 kernel
    • Revert "lowmemorykiller: Voku and Dorimanx tweaks for LMK"
    • lib/int_sqrt.c: optimize square root algorithm
    • tmpfs: enable NOSEC optimization
    • qdsp6v3: Rename speaker_mono_rx to speaker_rx so it can initialize
    • Patch: Linux kernel to 3.0.96
    • Patch: Linux kernel to 3.0.95
    • msm: msm_bus: Fix the check for gateway fabrics
    • msm: scm-pas: Migrate to clk_prepare/unprepare() APIs
    • rpc_pmmap: Add support for 255 levels of backlight control using PWM
    • smd_tty: update to caf/jb2.5.1
    • smd_pkt: update to caf/jb2.5.1
    • msm: smd: fix packet polling race condition
    • msm: smsm: Use interrupt mask for local SMSM notifications
    • msm: smd: Export SMD initialization function
    • msm: smd: add packet checking API
    • msm: smd: call smem_find() after releasing spinlocks
    • netfilter: xt_qtaguid: Allow tracking loopback
    • Revert "Add Dynamic read-ahead"
    • msm: cpufreq: boost freq of online cpu(s) to max on resume
    • cpufreq: interactive: fix show_target_loads and show_above_hispeed_delay
    • Let's give the kernel a name
      Meet -=GolanX Kernel=-
    If you any issues please make a clean install before reporting !
    DOWNLOAD : HERE MD5: bcde674370bb5f99ff5ac65d4d700ff4
Hab den neuen Build ziemlich früh gesehen, war jedoch etwas zu faul den Thread zu aktualisieren.
Außerdem benutze ich die ROM zur Zeit.
{ 20 September }Cm updates from upstream (as of today at 18:00) : here
Rom:
  • Focal removed ( no longer supported in CM )
Kernel:
  • Rom is now powered by MiRaGe Kernel - 10x @mrg666
DOWNLOAD : HERE MD5: 1eb6e1c48641d334d5446a1a08e5a974
Klein aber Fein - dieses Update.
exkcir
Rainman013
  • ScoBe
ScoBe
