[ROM][UNOFFICIAL] CyanogenMod 10.2 - Android 4.3.1 - 27. November 2013
  • 78 Antworten
Den Eindruck habe ich auch, hat wohl kaum noch jemand das EVO 3D.
Ich hab vor JB auch alle möglichen Roms getestet. Nur seit dem bekommt man ja nur halbfertige Roms mit dauernden Datadrops.
So ein Müll braucht man nicht.
Anstatt dauernd ne neue Version zu bringen sollte man halt schauen das zumindest die Grundfunktionen stabil laufen und dazu gehört durchgehender Empfang.
Ich benutze noch mein Evo 3D. Außerdem hatte ich heute ein Service-Drop in der Version vom 29. September.
Leider weiß ich nicht genau wie es dazu gekommen ist, aber ich dass ihr mal folgendes probiert und berichtet:
1. Alles ausschalten (WLAN, Mobile Daten, GPS, Synchro, ..)
2. Flugmodus einschalten
3. Flugmodus ausschalten
4. Mobile Daten einschalten
5. (0-3+) Sekunden warten
6. Flugmodus einschalten
7. Mobile Daten ausschalten
8. Nach 3+ Sekunden Flugmodus ausschalten
9. Neuen Beitrag hier schreiben
Werde noch heute mal schauen ob ich was aus Logcat usw. rausbekomme.
{ 05 October }Cm updates from upstream (as of today at 15:00) : here
Rom:
  • Fix music hiccups during screen off
  • Enable camera hardware button as customizable
Kernel:
  • bluetooth: backport from caf-msm-jb_3.2.1
  • Enable sync driver
  • misc: uidstat: avoid create_stat() race and blockage.
  • Patch: Linux kernel to 3.0.98
  • drivers: usb: gadget: Backport from caf-jb_mr1_chocolate
If you any issues please make a clean install before reporting !
DOWNLOAD : HERE MD5: d5e028b5bad24bf5bc5bccb79a2156f8
MIRROR
Halt Stop, Ich! :scared:
10.2 ist erstmal meine neue Daily nachdem ich mit MIUI immerwieder Random Reboots hatte :thumbup:
Grüße
Ich bin jetzt bei YASA, da ich mit dem aktuellen CM Update kleine Benachrichtigungsprobleme hatte.
Yasa?
Die ROM ist für das HTC Evo 3D. Du musst die entsprechende ROM für den Desire benutzen. Durch deine Angabe weiß ich nicht welches Desire du hast: HTC Forum auf Android-Hilfe.de
shit, dann hab ich wohl ned gscheid gelesen :) hab das normale desire also denk das ist das bravo?? haha
images
{ 17 October }Cm updates from upstream (as of today at 11:00) : here
Rom:
  • Set default number of background apps to 15
  • Android updated to 4.3.1
Kernel:
  • Make tun module built-in
  • Patch: Linux Kernel to 3.0.100
  • Remove sweep2wake for now (causes BSODs)
  • Memory remap by sultanxda, we now have 867 MB of RAM
  • msm: smd_pkt: Handle wakelocks appropriately to optimize power usage
  • Bcmdhd: Set PM_FAST during screen off
  • Patch: Linux Kernel to 3.0.99
DOWNLOAD : HERE MD5: 8147059a0ac0422b641b00e8183a57ed
MIRROR
{ 27 October }Cm updates from upstream (as of today at 11:00) : here
Rom:
  • Update Torch overlay
  • Run qcom-post-boot script only once
  • Use a2dp tuning (min CPU freq set to 432Mhz during a2dp playback) - needs testing for fine tunning
  • Enable Bluetooth LE
  • Fix front cam switching
  • Added Facebook hack for contacts syncing
  • Viper4android dsp should be fixed
  • Added back Sweep2Wake support
Kernel:
  • power: fbearlysuspend: add sleep hack for CRT-off animation
  • sched: fix OOPS when build_sched_domains percpu allocation fails
  • msm: audio: qdsp6v3: Add size safety check to ACDB driver
  • msm_serial_hs: Set the driver data in the probe correctly
  • tick-sched: change the cpu that updates rq_stats
  • arm: irq: Correct set_irq_flags check for invalid irq
  • msm: pil-dsps: Assert peripheral reset in addition to proc reset
  • arm: irq: Remove check for hardirq mask size
  • mfd: pm8xxx-misc: Fix pm8xxx_smpl_control so that reset on SMPL works
  • arm: Allow saving of stacktraces from other processes
  • msm: pil: Synchronize request_firmware() with suspend
  • ASoC: core: avoid scheduling delay work
  • fs: fat: rate limit the kernel messages
  • lib: genalloc: Change chunk allocation to vmalloc
  • PM / Sleep: Do not check wakeup too often in try_to_freeze_tasks()
  • msm: rpm: Replace mutex_lock_interruptible with mutex_lock
  • Patch: Linux Kernel to 3.0.101 (end of life)
  • Sweep2wake: Disable some debug messages
  • Sweep2Wake: Redefine some functions
  • touchscreen: reduce log spam of atmel driver and a small touch up
  • touchscreen: atmel: AOSP multitouch fix
  • Revert "drivers: net: wireless: bcmdhd: Update to aosp-common-3.0"
DOWNLOAD : HERE MD5: f5ba7fc1c3279c212af224a0d5f7c219
MIRROR
Der Thread wurde nach längerer Zeit wieder aktualisiert. Tut mir Leid, dass es so lang gedauert hat.
{ 27 December }Cm updates from upstream (as of today at 13:00) : here
Rom:
  • Rom is now half PMEM and half ION (10x: blefish, sultanxda, paulb-nb)
  • No more graphical glitches in Maps app (because of ION)
  • Added support for f2fs
  • Upstream CM-10.2 changes
Kernel:
  • Kernel now has a hybrid memory allocation (ION for display, PMEM for camera) (10x: blefish, sultanxda, paulb-nb)
  • Available RAM is 812MB (credit: sultanxda)
  • Enabled SELinux support
CLEAN INSTALL RECOMMENDED ! ! !
DOWNLOAD : HERE MD5: 4b101cd273c1ae51d8fa339def19e6a4
MIRROR
MIRROR 2
Thread aktualisiert und Downloads in den 2. Beitrag geschoben.
ich berichte: das ROM läuft seit 4 Tagen sowas von gut! Endlich sind die besch... Data Drops weg! Einfach nur ein Hammer!
Die bleibt für immer und ewig.... :D:thumbup:
Gesendet von meinem Evo 3D GSM mit der Android-Hilfe.de App
die rom cm 10.2 läuft tadellos bis auf eins es kann keine verbindung zur kamera hergstellt werden , why am anfang gings noch und als ich ein paar apps installiert habe nix liegts vielleich an link2sd obwohl ich nichts vom system geändert hab, vielleicht weiss jemand den grund oder besser kennt die lösung freundliche grüsse desa
exkcir
Rainman013
  • ScoBe
ScoBe
