[KERNEL] vorkKernel-2.6.37.6 (Gingerbread und Froyo)
  • 4 Antworten
azko
Gast
da ich keinen Theard gefunden habe mach ich jetzt mal einen auf :D
Einfach die richtige .zip Datei runterladen, Backup machen dann gehts ab ins Recovery .zip-Datei flashen & reboot :)
vorkKernel in Svs, havs, bfs, cfs, slqb, axi? WTF
wenn Ihr nicht wisst was das bedeutet -> FAQ - XDA-Developers
What you get:
  1. uv/oc (enable overclocking via SetCpu)
  2. Screen on/off profiles aren't recommended. (Except you want to use 128Mhz. Then you should use 128Mhz - 998 Mhz (or more if you oc) while screen is off and 245 - 998 Mhz (or more if you oc) while screen is on. No need to change govenors.)
  3. HAVS (dropped for now)
  4. AXI-scaling for better performance/battery life
  5. CFS or BFS Cpu Scheduler (dropped for now)
  6. BFQ IO Scheduler
  7. Slqb allocator
  8. Classic RCU
  9. Interactive, Ondemand, Performance, Conservative cpu freq govenors (all tweaked)
  10. conservative or ondemand recommended (enable via setcpu)
  11. Compiler optimizations
  12. Compiled with Arm Eabi 4.4.3
Ich nutze den Kernel mit der aktuelle cMIUI 1.5.27!
Resultat: Der Akku hält bei mir sehr lange (kommt je nach Benutzung & Anforderungen an!) und Geschwindigkeits einbüsen musste ich bis jetzt noch nicht in Betracht ziehen
Download & xda: [KERNEL-2.6.37.6]vorkKernel-CFS-BFQ-AXI-SVS-OC/UV[140411] - xda-developers
Direkt-Download:
vorkKernel 2.6.35 [Froyo]
HAVS BFS BFQ SLQB = http://www.mediafire.com/?ffv472sd2t37ldl
HAVS CFS BFQ SLQ= http://www.mediafire.com/?2wg7bb445xzd6wb
BFS BFQ SLQB= http://www.mediafire.com/?5bjqkwj8ekz8cjz
SVS CFS BFQ SLQB= http://www.mediafire.com/?8va8r0er05osi1a
EDIT: Hab gehört der Kernel wird nicht weiter Entwickelt, wollte es trotzdem posten!
Moin, von wann isn der Kernel? Meines Wissens nach, hat der Dev das Handy gewechselt, daher wird der Kernel wohl nicht weiterentwickelt! Vogel
So sieht es aus. Ausserdem wurde der Kernel schon breit diskutiert.
@azko, ich bitte dich nun letztmals nicht ständig Neue Treads zu eröffnen die entweder schon vorhanden, diskutiert oder sonst was sind.
Der Vorkernel war ein guter Kernel , da Bene aber zum LG gewechselt ist macht es wenig sinn noch weiter darüber zu Diskutieren.
Da du dir aber Mühe gegeben hast lasse ich hier auf, trotzdem nochmals die bitte an dich nicht ständig Treads mit alten " Karmelen " zu eröffnen.
Danke.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Erst lesen, dann denken & dann schreiben! :lol:
@ Kjetal: Das war nich tzu Diskutieren eröffnet sonern für die User die den vorkKernel vllt noch nutzen/nutzen werden obwohl er nicht weiterentwickelt wird!
Und nur weil es nicht das Aktuellste ist bedeutet es nicht das sich keine User mehr dafür intressieren, alt muss nicht gleich schlecht sein!
Ich würde mal sagen: Einsicht sieht anders aus ...
bluedesire
m0nn3
m0nn3
Claus3006
Claus3006
AlexDE
dj-darkside
dj-darkside
