[FEB 03][4.2.1] PARANOIDANDROID v2.99 betaNEUN+ | PIE | TabUI | DIREKTEINSTELLUNGEN
  • 195 Antworten
grimes schrieb:
Der Entwickler persönlich :). Ich setze gerade die Osterversion ein 3.15, kommt dann wahrscheinlich mit der nächsten Version ;).
Was ich bisher noch vermisse in deiner Version OpenPdroid, wäre doch sinnvoll für die ein oder andere zu neugierige App. Oder geht es mit dem Autopatcher?
Und nochmal tolle Arbeit von dir :).
OpenPdroid wird nie Teil meiner ROM / des PA ROMs generell werden, ganz einfach, weil ich im Gegensatz zu vielen anderen versuche, nicht einfach ein anderes ROM zu themen, apks zu adden und als meines weiterzuverkaufen.
Ich versuche, meine Einflüsse weitgehend zurückzuhalten und möglichst nahe an der Idee eines einfach zu bedienenden, intuitiven ROMs zu bleiben.
Sachen wie ein XPERIA Lockscreen, 2 neue Scripts oder ein Windows Phone Theme sind noch kein Grund für ein eigenes ROM.
Zurück zum Thema: Der Autopatcher, sollte funktionieren, da er mit PA kompatibel ist. Es liegt also an dir, meine Basis zu verändern und genau deinen Wünschen anzupassen :)
Ausserdem gibt's die neue Beta:
Dev-Host - pa_bravo-3.15-26APR2013-160604.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Audio probleme (nach a2dp oder Telefonaten) hoffentlich behoben
Neue Adreno200 libs
PaPrefs 5.1 bis die Probleme mit dem Layout der Versionen 5.2/5.3 behoben sing
Des weiteren:
- network mode toggle
- QuickSettings: UserTile now opens full contact page
molesarecoming hat gerade den neuen Teaser für PA auf der g+ Seite veröffentlicht.
Dabei geht's um die neuen Benachrichtigungen, die bisher v.a. im Full-screen modus schwer zu überblicken waren. Jetzt gibt es bald eine Lösung dafür, die von den Chatheads von Facebook inspiriert wird. Ein Video, wie die Apps dann nach dem klick auf die Benachrichtigung aussehen sollen? Hier!
Wie die neuen Benachrichtigungen aussehen? So!
weil du geschrieben hast das du es gefixt hast, habe ich mal auf den XDA-Developers Thread gesehen - und siehe es gibt eine neues ROM :).
Noch etwas herum gespielt mit der Camera. Lag gibt sich etwas nach der Zeit, könnte man so wie Framedrops beschreiben.
Zu Opendroid - wenn es mit dem Autopatcher geht kein Problem. Bin auch für das Schlichte ;). Google könnte aber mal an den Berechtigungen arbeiten für die Apps ;).
Vielleicht kommt es ja mit Android 4.3.
Autopatcher meldet bei
CdmaServiceStateTracker.smali
GsmServiceStateTracker.smali
PhoneFactory.smali
patching failed
werde jetzt mal dein ROM von heute ohne Openpdroid flashen.
Ich habe jetzt ein Problem in deinem Test Build pa_bravo-3.15-29APR2013-test3. Bei den Paranoid Einstellung kommt nur ein weißer Screen wo man die zwischen den einzeln Modi umschalten kann Stock-UI/Phaplet-UI/Tablet-UI. Kann mann das irgendwie per Terminal oder sowas umstellen?
Ich kann leider noch nichts im xda-developer Forum posten daher hier, ich hoffe du ließt es :).
Hallo
wollte die Rom mal Testen aber wo kann ich die runterladen ist alles Down
auf der Seite gibs noch einen anderen link wo man das runterladen kann?
Mfg
indiana
Danke für den link :thumbsup:haste du noch für die 3,10 noch einen link :confused2:
Mfg
indiana
hellau zusammen,
auf paar seiten zuvor hab ich was mit den script gelesen?`muss ich aktuell noch die scripte in der init.d löschen und austauschen? oder reicht es den cronmod.zip per recovery zu "flashen" nachdem ich die rom installiert hab
Hi wenn ich über recovery versuche die neue Version zu installieren geschieht ein error :/
Hab die ZIP einfach auf die ext 4 runtergelafen
Welcher Fehler? Falls verification, die Signaturprüfung im Recovery abschalten ;)
Auch immer darauf achten das die zip komplett heruntergeladen wurde ;), passiert gerne mal besonders mit dem goo Manager. Sieht man auch meistens auch an der Dateigröße.
Da steht was von "some symlinks failed"
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
MD5 Vergleichen, oder gleich die Rom.zip nochmal runterladen. Kann an einer beschädigten zip liegen oder einfach nur daran, dass eine Partition voll ist.
Die aktuelle zip ist fehlerhaft.
Hat jemand noch eine funktionierende Version? :)
woh-roms.weebly.com/rom.html
Versuch mal bitte, sollte funktionieren.
Ne das ist ja die Zip die bei mir nicht geht :) Die ist auch nur 4,2 GB groß habe aber nun einen Link bei xda gefunden - danke!
Der ursprüngliche Beitrag von 17:25 Uhr wurde um 19:10 Uhr ergänzt:
Bei mir tritt leider folgende Fehlermeldung bei Installation über Recovery auf:
symlink: some symlinks failed
E:Error in/sdcard/pa_bravo....zip
(status 7)
Installation aborted.
EXT4 Partition auf der SD Karte wurde nach folgender Anleitung erstellt:
EXT4 Partition erstellen [Anleitung]
zip-Datei wurde schon des öfteren runtergeladen. Das komische ist dass diese
Fehlermeldung auch bei CM7 und 10 Roms auftritt - nur bei der SlimBeam nicht.
Abend,
Sag mal welchen HBoot hat du? Die Slimrom passt in kleinere aber für diese hier brauchst du stock
Also im Recovery steht
AlphaRev Data++
HBoot-6.93.1002
grimes
Claus3006
sartorius
sartorius
droido
