cMIUI [A2SD+/D2EXT/OTA]
  • 4.481 Antworten
Wie kann ich den alten Market wieder installieren? Der neue ist zwar schick aber ziemlich langsam.
hatten wa doch letztens erst...
tributepower schrieb:
Für alle die den neuen Market nicht mögen, hier eine kurze Anleitung wie man wieder zum alten kommt.
1. Mittels adb oder einem Explorer die Datei /system/app/MarketUpdater.apk löschen. Dafür muss aber /system als r/w gemountet werden
2. Mittels Suche die Datei Android Market 2.3.6.apk herunter laden und auf die SD-Karte kopieren
3. Mittels eines Explorers die Datei installieren
Und siehe da, der alte Market ist wieder da.
Den Market habe unter folgendem Link gefunden Android Market 2.3.6.apk
Reaktionen: Hubelbubel
danke
nimrodity schrieb:
miui ist wirklich spitze,allerdings gibt es eine Sache die mich extrem nervt,und zwar ist es die nicht vorhandene Seitenanpassung vom browser.
Unter sense und stock musste ich nie bei seiten nach rechts und links scrollen da der text angepasst wurde auch nach dem zoomen,bei miui allerdings scheint das trotz vorhandener option nicht der fall zu sein,da ich permanent nur am seitlichen scrollen bin.Komischerweise tritt das unter miui aber auch mit dolphin auf,was ich nicht ganz verstehe.
Gibt es dafür eine Lösung oder hab nur ich das Problem
Dem schließe ich mich an.
Mir ist aufgefallen, wenn man doppelt Tab macht, passt er die Größe an.
Mit Pinch-Zoom nicht.
blackmail hat es ja geschrieben. Es hat allerdings einen Haken. Nach 2-4 Tagen hast Du wieder den neuen Market. Ich bin allerdings dabei herauszufinden, wie ich das verhindern kann. Auslöser dafür scheint die vending.apk zu sein.
hier stand mist
Kannst den Mist auch selber löschen :)
Changelog MIUI 1.8.19
Code:
System:
* Optimisation of system updates to support checking of Wi-Fi connection dialogue prompt to perform OTA downloads
* Optimisation to enhance the launch speed by approximately 200ms
* Optimisation of system updates while entering via notification bar
* Optimisation of I9000 charging whilst phone is switched off
* Fix in some cases the pop-up panel method does not automatically appear
Phone:
* Optimisation of call recording to support no SD card requirement
* Optimisation of Bluetooth calling, headset and other devices answering / switching response time
* Fix other issues in T9 search with dialer
* Fix in some cases T9 search will cause FC
* Fix in some cases PIN2 progress bar does not disappear and becomes locked
Contacts:
* Fix contact sent via SMS issue
* Fix importing photo package displayed empty issue
* Fixed Call log display error of deleted contacts when entering from Dial-up interface
Messaging:
* Fix resend Mms message would not send after choosing to re-send
* Fix network connection failure will not prompt to re-send Mms
* Fix missing SD card causes FC on Recommended page
* Specially formatted Mms fix problems with lead to FC
* Fix group messaging, sometimes message will be sent twice to group
* Fix problem with Mms audio
* Fix problem where Mms messages are deleted does not show correct number of deleted items
Lockscreen, Status bar and notifications:
* Fix in some cases the notification bar style switching caused FC
Browser:
* Fix problems preventing posting to MIUI forum in forum-mode
Gallery:
* Fix problem where Mms pictures cannot be set as wallpapers
Themes:
* Fix in some cases the local theme preview cannot be loaded
* Fix in some cases the subject of updated theme shows errors
Launcher:
* Fixed problem with nested contacts shortcuts
* Fix in some cases the issue of overlapping icons
* Fix widgets disappearing after upgrade
Camera:
* Fix in some cases camera shows only a black screen when loaded
Download manager:
* Fix status bar displays incorrect information during download process
* Fix in some cases falsely reporting completed download when download is not completed
File Explorer:
* New drop-down notification of FTP address and FTP transfers
* Optimisation of unknown file types, prompt not asks which application to open the file with
* Fix opening FTP and closing of FTP service
Backup:
* Optimisation of files marked for backup but which have failed to be backed up
* Optimisation of restoring settings, reset from notification bar will apply changes
* Fix SD card is full causes FC when entering application
* Fix restore backup contact may cause problems
Firewall / DND:
* Default SMS settings are not maintained, fixed problem
Sound Recorder:
* Fix recording issues when pressing record key and after completion of recording
Naja,ist ja nicht soooo viel dieses mal.
Code:
System:
Phone:
Contacts:
Messaging:
Browser:
Gallery:
Themes:
Launcher:
Camera:
Download manager:
File Explorer:
Backup:
Firewall / DND:
Sound Recorder:
findet er bei mir um updater (noch) nicht, kommt das noch?
Das ist nur der generelle MIUI Changelog, nicht der von cMIUI. ;)
cMIUI 1.8.19 kommt wie gewohnt Sonntag ab 0.01 Uhr.
Ein Fehler behoben der mich ab und zu genervt hatt "* Fix contact sent via SMS issue" :D
Alter und du könntest mal es etwas langsamer angehen lassen ;)
Komm ja mit dem Flashen gar nicht mehr nach :D
Schade, dachte es kommt irgendwann mal die "Scrollable Widget" Funktion.
Hatte schon beim sprung von 1.7. auf die 1.8. gehofft das es mal dabei ist.
Naja, da heißt es wohl warten.................
Dann würde ich gern den von cmiui sehen :)
kein fullwipe nötig? mach ich sonst immer um fehler vorzubeugen aber sind ja nur fixes müsste keine probleme machen oder? :)
Sollte eigentlich problemlos funktionieren.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
hallo zusammen, ich habe bezüglich der installation ein paar fragen:
1. Welchen Kernel sollte ich benutzen, welche unterschiede gibt es zwischen den Kernel ??
2. Ich finde hier keine Radio, sind diese nicht notwendig ??
3. Bruche ich fürs flashen die neueste Recovery ??
Mein Desire ist S-ON
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
1. Wenn du dir nicht sicher bist lass den der dabei ist. ;)
2. Nein weil du eins drauf hast und das bleibt davon unberührt, vllt mal checken ob du eine neuere nutzt.
3. Nein.
hatte gestern/heute auf einer längeren Autofahrt bei der Nutzung von Navigon immer wieder einen reboot.
ich verwende wie im Titel NICHT (habe mich leider getäuscht. Die betreffende Version ist 1.8.12) angegeben die cMIUI-Version 1.8.12 D2EXT Unthemed
Radio: 5-17.05.23
HBOOT: 0.93.0001
S-OFF
ich hatte vorher schon verschiedene andere custom-roms geflasht. Nun zuletzt (vorgestern) eben jene cmiui-version.
Bin sonst sehr zufrieden und würde daher gerne die Ursache für das Problem finden.
In einem anderen Beitrag, der sich auf Version 1.7.1 bezog wurde ein Zusammenhang zum Lock-Screen gezogen. Da das Problem erst nach einer Weile auftaucht und vermutlich immer erst dann, wenn eine neue Anweisung kommen sollte könnte ich mir hier auch einen Zusammenhang vorstellen...?
Was meint ihr?!
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis am Rande: ich habe die Halterung noch nicht im Auto montiert und daher das Handy nur in einem Fach liegen gehabt. ergo kann ich euch nicht sagen OB oder WANN vielleicht ein Lock-Screen erschienen ist, oder ob dieser bei navigon einfach deaktiviert wird.
Ich würde mich freuen, wenn jemand Ideen hat, oder mir bei der Lösungssuche helfen könnte! - Denn bis auf diesen makel ist es für mich das beste ROM, dass ich bisher hatte!
