cMIUI [A2SD+/D2EXT/OTA]
  • 4.481 Antworten
Hi
Da steht CMiui Updater.....
Gruß Markus
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
Ich sehe gerade.
Ich habe beides. Updater und CMiui
Updater. Komisch....
Gruß Markus
hallo zusammen,
ich habe das cMIUI 1.12.16 auf meinem HTC Desire. Jedoch kann ich nirgends die Tastatur auf T9 umstellen?
Könnt ihr mir einen Tipp geben, auf welche Build-Version ich updaten muss bzw. wie ich wieder mein geliebtes T9 zum laufen bringe? :confused2::confused2::confused2::confused2::confused2:
danke :drool::drool::drool:
Markus523 schrieb:
Ich sehe gerade.
Gruß Markus
Da hilft wohl nur ein Wipe. Hatte ich auch. Und ich habe nie gewiped.
Oder du hast das MIUI-Update drübergeflasht und nicht cMIUI.
@freezeplaya
Was meinst du mit T9?
meinst du das 3x3 Tastenfeld? Oder den Wortvorschlag bei der "normalen" Tastatur.
hi loucipher,
ich meine das 3x3 tastenfeld... früher war es mal unter T9 bekannt, nennt man das heute nicht mehr so?
danke für deinen ratschlag :)
Hi
Auf Einstellungen gehen, auf System und dann auf Tastatur und dann auf Android Tastatur.
Da solltest du mal die Einstellungen prüfen.
Gruß Markus
habe ich schon probiert, finde aber keine passende option um das umzustellen :-((
gruß
@freezeplaya
Hi
Ich hatte von Anfang an beide drauf. Und vor dem Flash habe ich einen Full wipe gemacht. Die Sd wurde auch bei partitioniert.
Ich denke dann muss das so sein.
Das Rom läuft ja einwandfrei....
Gruß Markus
Hatte ja das gleiche "Problem" mit dieser Version.
Nach FullWipe war alles wieder "normal".
Nur dann darfst du nicht den "Updater" benutzen. Sonst machst du dir ja das MIUI-Update drauf.
Habe gerade nochmal nach gesehen. Ich habe auf jeden Fall ein CMiui drauf. Die Version hieß irgendwie CMiui 1.12.9
Das letzte Update hieß:
miui-ger_ota_DESIRE_1.12.16-1.12.23_EN_DE.zip
Beim Update von .9 auf .16
haben sich beide Updater gemeldet.
Die Datein hießen beide gleich
wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Gruß Markus
Ich hatte irgendwie das falsche Update installiert. Hat funktioniert. Aber ohne die Vorzüge des c(MIUI)
Markus und andere.
Es hat 2 Versionen in deutsch.
1. cMiui (im 1. Post dieses Forums)
2. Miui de/en (von Miui Germany)
Da diese beiden unterschiedlich sind, sollte man sie nicht mischen.
Horst
Hi
Ich glaube ich habe auch das
falsch Update drauf gezogen.
Komischerweise läuft es einwandfrei.
Welche Vorzüge hat den das CMiui gegenüber Miui?
Ich glaube ich mache gleich mal nen wipe und flashe nochmal neu.
Oder meinst du ich kann das so weiter laufen lassen? Läuft echt super sauber und flüssig....
Mache dann halt nur noch CMiui Updates.
Gruß Markus
Ich vermute:
AdBlocker (Hosts File) integriert
4-Way-Reboot (langer Druck auf die Power-Taste)
VolumePlus
Extended Settings
ICS Transitions
MIUI Bootanimation
cMIUI Updater
DSP Manager
Titanium Backup vorinstalliert (Deinstallierbar)
AdFree vorinstalliert (Deinstallierbar)
MiTalk vorinstalliert (Deinstallierbar)
Genie Widget vorinstalliert
AppWidgetPicker vorinstalliert (aktiv bei Nutzung eines alternativen Launcher)
Kompass vorinstalliert
DarkSigna Theme integriert (über den Theme Manager auswählbar)
Ich würde wipen und es neu flashen.
Hi
Werde ich Anfang des Jahres machen. Zur Zeit läuft es ja sauber.
Gruß Markus
Ich habe mir mal Miui-Germany auf das Handy geflasht um zu schauen.
Nachteil an Miui-Germany ist:
- kein A2SD+ (beim Backup einspielen hat das Handy gemeckert das Speicher voll ist. Mußte manuell Apps auf SD Karte verschieben, dann ging der Rest auch.)
- Updater (keine Auswahl um Kernel zu ändern oder sonstiges zu downloaden)
VolumePlus
Extended Settings
ICS Transitions
MIUI Bootanimation
cMIUI Updater
DSP Manager
Zu deren Akkulaufzeit kann ich noch nichts genaueres sagen, da erst seit gestern drauf.
Zumindest hatte ich nach dem flashen und Backup einspielen noch 74% Akku und nach 16Std mit spielerei wie Facebook, Surfen, Youtube und SMS habe ich jetzt noch 40% Akku.
Hi
Das sind die Vorteile des CMiui
die da aufgelistet sind.
Meiner Empfehlung daher das CMiui.
Wünsche allen einen guten rutsch ins Jahr 2012..... :D
Gruß Markus
Bei mir verschwinden immer die apps vom Homescreen, echt nervig :/
Kann man da irgendwas gegen machen ?
vielleicht speicherkarte defekt.
wenn man das handy am pc anschließt über usb, gehen auch kurz alle apps weg ,bis man wieder um stellt auf nur laden dann kommen sie wieder .
vielleicht liegts daran speicherkarte austauschen.
pimpelchef
Claus3006
Claus3006
Claus3006
BVB09fan
Soulfly999
ulixes
ulixes
