cMIUI [A2SD+/D2EXT/OTA]
  • 4.481 Antworten
was für ein Table brauch ich bei dem Rom und was bringt es mir Dalvik-Cache auf die SD-Karte zu verschieben
Ich habe das Standard Desire Table und den Dalvik Cache auf die SD-Karte zu verschieben bringt mehr Platz auf dem internen Speicher.
Reaktionen: Tyrion
Dank Dir, dann werd ich es mal testen.
Unterstützt das Rom auch A2SD oder nur A2SD+
Du meinst alles per Hand auf die SD-Karte schieben?
cMIUI 1.5.6 E1 Unthemed & Special Edition
Changelog E1 Unthemed
  • basiert auf MIUI 1.5.6 [Changelog]
  • Deutsches Sprachpaket V1 integriert
  • Titanium Backup aktualisiert
  • Hosts-File aktualisiert
Changelog E1 Special Edition
  • offizielle MIUI Dark Theme hinzugefügt
Der Downloadlink befindet sich im ersten Post. :D
Reaktionen: heikonet
Hallöchen,
ich habe momentan die cMIUI 1.4.29 E1 Version auf dem Desire.
Kann ich problemlos ohne Wipe die aktuelle Version von der Special Edition flashen?
Quipper schrieb:
Hallöchen,
Probieren kannst du es aber ob es auch zu 100% funktionieren wird kann ich dir nicht garantieren.
Swiftet with my HTC Desire using Tapatalk
Was mache ich falsch? A2SD+ funktioniert nicht,nur noch 100 MB frei.Soll ich vllt SD Karte neu formatieren? Hab schon auch probiert,über Terminal zu aktivieren,klappt auch nicht.Danke.
Welche Version nutzt du? Wo hast du 100 MB frei?
Ich nutze letzte Version, also SE,ich habe fur Programme nur 120 MB frei. Installiere ich 12 Programme,davon 1 Navigation, kommt dann schon Meldung "zu wenig Speicher".
Was steht denn bei TB in der Übersicht? Hast du ein Full Wipe gemacht?
wie gross ist denn eine Ext? und mit welchem Prog hast Du den speicher geguckt?
Wenn ich in Einstellungen >System > Speichereinstellungen gehe,dort steht A2SD+ 0,88 GB frei,wenn ich in Einstellungen > Programme> Anwendungen verwalten gehe, dort steht aber nur noch 122 MB frei und das geht schnell weg. Ext ist 1024 MB gross.
wenn deine ext 1024mb gross ist, und Du jetzt noch 0.88gb frei hast, funzt es installiere einfach mal ein paar apps und programme, wenn alles richtig läuft, solltest Du trotz viel wenig mb im internen verbrauchen
Problem ist,dass 122 MB gehen schnell weg,wenn ich apps installiere,und wenn nur noch 2 MB bleibt,obwohl in Einstellungen 0,88 GB steht,lässt sich kein Programm mehr installieren. Danke für Hilfe.
Das Problem habe ich auch...
Die das Problem haben, die öffnen mal bitte die App
A2SDGUI
welche im cMiui mit installiert ist und schauen
a) Bei der Kategorie: Apps2SD
dort müsste von Werk aus "Apps sind auf SD!" und "Zipalign beim Booten ist AN" aktiviert sein. Wenn nicht, dann aktivieren.
b) Bei der Kategorie: DALVIK
Muss der Punkt bei "Dalvik Cache auf SD-EXT" sein!
Das ist mir bei zwei Freunden aufgefallen, als die meinten das sie nach cmiui nur so wenig Speicher hätten.
Der Punkt ist dort nicht Standartmässig!
PS: das gilt für die Version von letzter Woche. Ich flashe jetzt mal die von gestern und schaue ob das dort auch gilt!
Jetzt mach ich mir doch langsam sorgen obwohl ich hier 2 Desire habe und bei beiden keine Probleme mit A2SD und der neuen Version.
Funktioniert auch bei jemand anderen das A2SD Script? :biggrin:
Also ich hab es ja drauf gehabt, und wenn Du das mit der Batterie noch hinbekommst, hab ich es auch wieder drauf, bei mir hats perfect gefunzt. hat alles schön dahin gepackt wo es sollte. Hatte das für CM7 drauf.. lief wie geschmiert, ich war total zufrieden, besser hätte es nicht laufen können... soll ich weiter machen?? :biggrin::biggrin:
öhm, Ihr redet von der A2SD+ version...? öhm, nö die hatte ich nicht meine war ohne +:blushing::blushing::blushing:
Ja mach weiter! :D
Batterie? Hab ich was verpasst? :biggrin:
EDIT: Es gibt ja nur die eine Version. Hast du denn alles per Anwendungsverwaltung verschoben?
Claus3006
Claus3006
Claus3006
BVB09fan
Soulfly999
ulixes
ulixes
