CM7 Nightly Build
  • 657 Antworten
Lässt sich einstellen dass alle Apps automatisch auf SD installiert werden (und nicht nur wenn es der Entwickler erlaubt)?
Also ich meine Froyo/Gingerbread A2SD, nicht mit ext-Partition...
Hallo, habe das Problem das ich mit dem Energieeinstellungs-Widget nicht die Internetverbindung per HSPA oä. aktivieren kann. Das Symbol ist zwar auf grün aber eben nicht aktiv. Erst wenn ich die Verbindung aktiviert habe und einmal neu gebootet habe ist sie aktiv. Kennt jemand das Problem? Gruß sgniesi
Oeh... nein. Sicher, dass das nicht DHD-spezifisch ist?
Kjetal schrieb:
Quatsch
Du kannst CFS und BFS nehmen, dass hat mit Amoled SCLD zu tun. CFS ist unter Ginger allerdings Besser
[AOSP KERNEL] 2.6.37 (CFS or BFS/VR/SLQB/HAVS/AXI/OC1190Mhz/EXT4/CIFS/TUN/AUFS) - xda-developers dort sind die Kernel
Erklärungen BFS CFS HAVS Ect hier FAQ - XDA-Developers
Habe jetzt auch mal den CM getestet.
Wollte auch gleich einen neuen Kernel drauf machen, nur geht das Handy dann in die Bootschleife...(sLCD)
Habe
couttstech-2.6.37_OC1190_HAVS@925mV_Ginger_CFS_VR_SLQB
couttstech-2.6.37_OC1190_HAVS@875mV_Ginger_CFS_VR_SLQB
getestet...
Eine Idee?
Erst Handy hochfahren lassen nachdem du das Rom geflasht hast, dann erst wieder ins Recovery und Kern flashen, dass Handy muss erst einmal gebootet haben. Hast das so gemacht?
Sent from my Nokia 3300 using Tapatalk
ja habe ich.
Allerdings habe ich Kernel und Gapps gleichzeitig geflasht...ist das ein Problem?
Nein, daran kann es nicht liegen. Kern nochmal neu runter laden und neu flash.
Ok, werde ich versuchen.
Wenn ich einen Restore mache, wird auch der kernel wiederhergestellt?
Flash einfach das Rom drüber dann hast den standart Kern
Ja das ist klar.
Nur habe ich vor dem Kernel update ein Backup gemacht und würde das gerne herstellen.
Nein, es lag wohl an dem: [ROM] [Gingerbread] CyanogenMod 7 modifiziert! :glare:
Habe eben das #8 Nightly installiert und alles geht wieder wie es sein soll! :thumbsup:
Wenn das Backup vor dem Kernel war ist der im backup welcher zu dem Zeitpunkt aktiv war
Sehr gut. Gleich mal getestet und es funzt;) Danke!
Der couttstech-2.6.37_OC1190_HAVS@875mV kernel wollte bei mir nicht. Mein Desire ist plötzlich beim Gesräch aus gegangen und lies sich nicht wieder einschalten. Erst nachdem ich den Akku raus genommen hab lief es wieder an. Ich bleibe erst mal beim cm kernel.
Sonst bin ich sehr zufrieden mit den Nightlys :love: Habe kali's neuen data2sd patch auch geflascht. Läuft echt Top.
Wenn der 875 nicht geht den 925 nehmen, ist bekannt das manche Geräte die 875 allgemein nicht akzeptieren, warum auch immer.
Edit: von welchem neuen Kali patch sprichst du?
xda-developers - View Single Post - [NIGHTLY][ROM][GRH78C] CyanogenMod 7 for vendor Bravo (HTC Desire GSM)
legacy a2sd addon:
* label not required (from nightly #7)
* free space check
* work with CWM2/3 should work with Amon_RA
* optionally cache and/or data 2sd (not recommended)
* app/data/cache can be moved back to internal storage (if there is enough space)
app2sd (enabled by default)
adb shell
/sd-ext/userinit.d/12app2sdext-binds disable
or
/sd-ext/userinit.d/12app2sdext-binds enable
reboot when prompted
cache2sd (not recommened)
adb shell
/sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds enable
or
/sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds disable
data2sd (not recommended)
adb shell
/sd-ext/userinit.d/11data2sdext-binds enable
or
/sd-ext/userinit.d/11data2sdext-binds disable
http://dl.dropbox.com/u/6746875/cm7_legacy_a2sd_r2-signed.zip
Ah ok, danke.
Gibts schon einen Workaround fürs Desire um auf Gingerbread-based ROMs Navigon zum Laufen zu bekommen?
Bei manchen soll es funktionieren, bei mir immer noch nicht:
XDA-Developers
Sobald ich die libmedia.so in das ROM packe, egal in welches,
startet mein Desire nicht mehr.
O
  • oliver12685
Claus3006
Claus3006
UncannyValley
  • UncannyValley
UncannyValley
UncannyValley
Claus3006
sartorius
sartorius
