CM7 Nightly Build
  • 657 Antworten
Nuja, hast Du davor auch das A2SD aus Kalis 2. Post geflasht?
ja klar, hab nur soviele apps drauf, dass ich den cache auch immer verschieben muss. sonst reicht das hinten und vorne nicht. will nur den befehl fürs terminal haben. adb spackt bei mir immer rum. nicht nur hier.
Der Befehl ist wohl genau der Selbe...
tatsächlich? ok ich teste mal....
mh da kommt der gleiche fehler wie bei adb:
/sd-ext/userinit.d/10cache2sdext-binds: not found
habe mittels root explorer geschaut und im ordner sd-ext, gibt es auch nicht den ordner userinit.d. jetzt blicke ich garnicht mehr durch :(
Ohne mich jetzt näher mit CM7 Nightly auseinander gesetzt zu haben:
Normalerweise ist /sd-ext die EXT2/3/4-Partition während man sich im Recovery befindet.
Im normalen Betrieb ist die dann unter /system/sd zu finden, womit der Befehl im Terminal Emulator /system/sd/userinit.d/10cache2sdext-binds lauten müsste.
Reaktionen: actionjackson4k
im /system ordner befindet sich aber auch kein ordner "sd". :(
Nope, auch bei laufendem System ist's /sd-ext...
auf jeden fall geht es nicht :(
hatte das problem bei der #17 und nun auch bei der #18. die 20 habe ich noch nicht probiert, aber da wird das bestimmt auch auftreten.
weiss jemand rat?
Edit...
hm, data2sd wollte ich mir nicht antun. bin davon nicht so begeistert. will nur app2sd+ haben mit cache auf sd. klappt sonst ja auch immer.
habt ihr die app2sd addon zip nachträglich installiert oder direkt nach dem flashen des rom im recovery?
meine vorgehensweise war: romflash, reboot, app2sdflash.
weiss jemand rat?
Ich hab die Erfahrung gemacht dass man zum Flashen des Scripts auf jeden Fall den ClockworkMod3 verwenden muss, also: Desire im Fastboot Modus starten, dann:
Code:
fastboot boot recovery-bravo-3.0.0.5-r3.img
und abschliessend Kali´s A2SD Script flashen.
Sagt mal, habt Ihr auch das Phänomen,
dass Ihr kein Mobile-Net bekommt,
wenn Ihr lange im WLAN wart?
Ich habe die meiste Zeit WLAN (Work, Home, Friends, Familie,...),
aber wenn ich aus der Reichweite bin,
dann findet mein Desire nicht immer Mobile-Net.
Muss zur Behebung immer kurz in den Flugzeugmodus.
Hat jemand raus gefunden, wie man das beheben kann?
Ja. Beheben kann man das mit nem anderen Kernel (Coutts z.B.) oder indem man beim WLAN einschalten immer auf 2G umschaltet, und anders rum genauso (wenn man das Power Control Widget zum Umschalten nutzt kann man das mobile Netz automatisch umschalten lassen, wenn WLAN ein und ausgeschaltet wird)...
Hatte ich bisher nicht mit CM7, habe allerdings gleichzeitig das aktuellste Radio-Rom gefllasht.
Erst gestern wieder mit der Version 21, den ganzen Tag im WLan, danach der Wechsel ohne Probleme.
@bemymonkey: Schalten tue ich gar nicht, das macht Tasker für mich.
@ blur: Hmm, dass kann sein. Habe ja gar nicht mehr die neuste drauf oO
Ok, ich denke, dass ich jetzt noch ein bisschen warte.
Vielleicht kommt ja bald CM7 Final, dann mache ich alles neu.
Dann guck Dir mal Toggle2G an, da ist ein Locale/Tasker Plugin dabei.
Das ist super nett von dir.
Mir ist aber eine Lösung lieber als ein Workaround.
Aus diesem Grund habe ich jetzt CM7-22 drauf gemacht und das neue Radio.
Scheint wieder alles zu funktionieren =)
Ohne nen anderen Kernel wird da vermutlich noch nichts repariert sein. Ich hab auch B#22 mit dem allerneuesten Radio drauf und der Bug ist immer noch vorhanden :(
Habe jetzt 10x WLAN-Router aus und an gemacht und jedes Mal hat es geklappt.
Werde es weiter beobachten, aber bis jetzt läuft es.
O
  • oliver12685
Claus3006
Claus3006
UncannyValley
  • UncannyValley
UncannyValley
UncannyValley
Claus3006
sartorius
sartorius
