4EXTRecovery v2.1.x FINAL | STAY @EXT4 | Convert | Aligned Partitioning 3x (ext|swap)
  • 253 Antworten
madmaxx82 schrieb:
Hast du eventuell ein advanced restore mit der app gemacht?
ne, hatte vorhin die App zum ersten Mal auf dem Phone
und bis dahin alles direkt in der Recovery gemacht,
und da auch kein advanced backup oder restore.
Kannst du vorher mal wipen?
Eventuell ist da ein Problem (vielleicht auch mit sdext) mit der aktuellen Nightly wenn apps schon vorhanden sind.
Die App macht beim Installieren nämlich nichts anderes eigentlich...
Jedenfalls ist es ja noch Beta. Deswegen auch die Warnung für die "Recovery" Sektion. Wird im Moment ausführlich getestet und ich hoffe heute die Beta7 rausbringen zu können. 3 kleinere Bugs wurden schon behoben für die beta7.
Edit: eventuell würde das Problem im Moment für dich auch auftreten wenn du das übers Recovery machst. Wäre gut zu wissen.
Na die werde ich aber auch wieder installieren :)
dachte ich eigentlich auch.
Vorher wipen, wäre in diesem Fall nicht sinnvoll, weil ich ja nur über das laufende System das Rom drüberflashen wollte.
nicht unter CM7, aber ich hatte gerade ein ähnliches Problem mit einem anderen Rom von coolexe:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-cool3d-blisss-v1-2-3-4-beta-fast.142242.html
da habe ich die Backups/Restorer nur direkt aus der Recovery heraus gemacht.
Da sind nach nem Restore alle Sense-Widgets verschwunden,
auch wenn ich direkt das Rom noch mal drüberflashe bleiben sie verschwunden.
Ich hatte in der Vergangenheit mit dem Restoren von CM7-Nightlies immer wieder das Problem,
dass die Status- / Benachrichtigungsleiste nicht wiederhergestellt wurde.
Erst nach nach errneuten Flashen des Roms war die dann wieder da,
daran hatte ich dann mich schon gewöhnt.
So,
habe mir die Zeit genommen (kann ja "nebenbei" arbeiten ;))
und habe einen direkten Vergleich angestellt.
Habe eine funktionierendes CM7 Nightly unter RMD gesichert und restored.
Die beiden Probleme die ich mit 4ext hatte,
defekter DSP-Manager und die verschwundene Statusleiste,
sind nun kein Problem mehr.
Interessant.
Mir fällt im Moment nichts ein was das plötzlich verursachen könnte.
Habe im Moment extrem viel zu tun und werde dem daher erst nachgehen wenn bestätigt ist dass 4ext hier ein Problem hat.
Das wäre aber gewaltig! Habe bei xda noch keine solche Meldung bekommen.. und die würden sich häufen bei derartigen Problemen.
Mal sehen..
Das heisst nicht dass ich dir nicht glaube.. es ist nur oft sehr schwierig einen Bug zu bestätigen, da ein Haufen anderer Faktoren eine Rolle spielen können.
Habe es schon zu oft erlebt dass ich stundenlang mit jemandem einen Bug gesucht habe und es sich dann herausgestellt hat dass eine sdcard nicht mehr 100% in Ordnung war wodurch bei 8 von 10 Versuchen Blödsinn dabei rauskam. Dasselbe mit (halb-)kaputtem Dateisystem.
Heute war jemand da der meinte jedesmal wenn er mit 4ext ein backup wiederherstellt hat er soundprobleme danach.. bis er dann drauf kam dass es an einem script lag dass er jedes Mal danach flashte..
Ein anderer behauptete 4ext würde nicht richtig ext3 formatieren oder es falsch erkennen, da nach jedem Neustart wieder ext2 da stand.. naja, sein rom deaktivierte bei jedem boot Journaling was aus ex3 -> ext2 macht.
Gibt einfach einen Haufen der passieren kann..
Ich habe nichts dagegen wenn ich wirklich ein Problem habe, dann werde ich es beheben :)
Moin,
da hast Du Recht, Ursache und Wirkung sind schnell falsch erkannt.
Ich vermute auch, dass ich irgendne Macke im System oder auf der Karte habe.
Unter RMD bekomme ich ein anderes Rom, einfach nicht installiert.
Habe jetzt mal die Karte platt gemacht und neu partioniert.
Eine Frage zum factory reset:
Da läuft die Formatierung durch für
/data
/cache
/sd-ext
/sd-card/.android_secure
2 Punkte könnte ich noch extra formatieren:
format system
format boot
Wäre das ratsam auch mal zu tun?
EDIT: Hat sich erledigt, hab es einfach mal gemacht
@blur
Wenn, dann wipe ich immer alles. Wie Du schon geschrieben hast auch system und Boot
Ich gebs auf,
obwohl ich die SD-Karte neu aufgebaut und mehrmals alles gewiped habe, bleiben die Probleme beim Restoren.
blur schrieb:
Ich gebs auf,
Guten Morgen ;)
:( kannst du mal eine andere sdcard probieren? Die neu partitionieren/formatieren und mal wieder ein gesundes backup ziehen und das dann restoren? Vielleicht liegts an der Karte..
Das hätte ich schon längst gemacht,
hab leider keine, die mitgelieferte Karte finde ich einfach nicht.
Mit der aktuellen Situation kann ich gut leben,
so oft wechsle ich das Rom auch nicht mehr.
Und nach dem Restore das Rom drüber zu flashen ist kein Aufwand.
Wirklich saublöd.
Vielleicht bekommst du ja mal eine in die Finger von einem anderen Gerät.
Es kann natürlich auch irgendein anderer Defekt vorliegen. Im Desire HD Forum gibts jemanden der sein Gerät schon 2x eingeschickt hat.
Der hat seit ca. 2 Monaten IMMER das Problem das die md5sums nicht mehr matchen. Bei jedem Backup/Restore :)
Weisst du was? Da das ja auch mit anderen Recoveries passiert, probiere doch mal ein manuelles raw Backup zu machen.. wenn du Große Lust dazu hast mal was zu probieren das kein recovery macht.
Schreib mir eine pm wenn du's probieren willst und Hilfe dabei brauchst.
Reaktionen: blur
Wg. meiner Probleme, die ich weiter vorne angesprochen hatte,
die beim Backup / Restore auftraten:
Diese konnte ich mit der geduldigen Unterstützung von madmax82 eingrenzen.
Sie werden nicht durch 4EXT verursacht,
da ein Raw-Backup / Restore diesselben Problemchen erzeugt.
Mein Desire hat vermutlich wg. exzessiven Flashens ein paar Bad Blocks,
mit denen es sich aber gut leben lässt.
Danke gleich mal suchen.
ich hätt da gern mal n Problem... (nein :tongue: eher ne Lösung)
ich bin mit Revolutionary s-Off gegangen und hab dann per Android-Flasher mit Anleitung von hier ( Dank nochmal an Mr.Watson) nachgeflasht
Nun zum Problem:
Wenn ich ins Recovery boote dann tauch beim Start ganz kurz auf, dass PB99img.XXX falsches oder fehlendes Image hat sind 3 oder 4 Dinger die der da bemängelt
Hab ich da irgendwas falsch gemacht ? :confused2:
Hab zu Haus das mal per Vid aufgenommen und versuch da später mal nen Screenshot von hier einzustellen damit man das genau sieht ...
Is das normal - muss ich mich sorgen ?
kommen da vielleicht meine Probs beim flashen meines ROM her ? :bored:
HELP PLS
dottoremarkus schrieb:
Nun zum Problem:
ne das ist normal. am anfang wird halt nach einer PB99img gesucht, mit der das system auch wieder hergestellt werden kann. das kommt aber doch im htc h-boot menü und nicht im eigentlich 4ext recovery?!?
zum pb99img kannst du auch hier schauen: https://www.android-hilfe.de/forum/...uu-exe-rooten-recovery-allgemeines.69148.html
Reaktionen: dottoremarkus
ja genau im HTC Boot bevor ich ins Recovery runterschalten kann ...
Wenn das normal ist - dann ok -DANKE-:thumbup:
EDIT:
also brauch ich die PB99img. nicht nachinstallieren sondern kann es so lassen ?
Nein auf keinen Fall, denn wenn Du die PB99.IMG drauf machst findet das Desire die und Du hast wieder ein Brand neues Android drauf . So als wenn Du Ne Ruu flasht!
okie dann lass ich das mal so - wenn du das so sagst :)
DJ Volkan
maikD
Soulfly999
ulixes
ulixes
