son
Stamm-User
- 113
Vielen Dank auch an BlackG2k für das Videotutorial, cpt.snusnu und perpe für die Unterstützung hier im Forum und mit dem Tutorial
!!!Achtung!!!
Es handelt sich hier um eine ALPHA/Beta Version. Installation auf eigene Gefahr! Es gibt Bugs und nicht alles funktioniert 100%. Schaut Euch erst mal in Ruhe alles an und überlegt sorgfältig ob ihr einen eventuellen Garantieverlust in Kauf nehmen wollt.
Nach erfolgreicher Installation solltest Du ein HP Touchpad mit einem Bootmenü haben. In diesem Bootmenü kann zwischen dem standard WebOS, Android und ClockworkMod gewählt werden.
Wie man eine neue Version / Update von CM installiert und wie man Android wieder entfernt wird in Post #2 erklärt.
Was wird benötigt?
Ich verlinke z.T. nicht direkt auf die Dateien sondern auf die jeweiligen ROM Release Seiten auf xda-devs, damit ihr Euch da die jeweils aktuellste Version runterladen könnt.
1. Novacom
Linux (Ubuntu): https://developer.palm.com/index.php...t=page&id=1585 -- nur Novacom runterladen
Mac: https://developer.palm.com/index.php...ontent&id=1545
Windows: https://developer.palm.com/index.php...t=page&id=1661 -- nur das Developer Kit installieren, während der installation wird man gefragt ob man alles oder nur etwas bestimmtes installieren will. Dort ändert man nichts und klickt nur auf weiter und schon ist der novacom installiert
2. Moboot (Bootloader datei)
moboot - Mobile Open Bootloader for the HP Touchpad - Google Project Hosting
3. HP Touchpad Android ROM:
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1247
Beispiele:
AOKP&CM9Remix with WebOS Style
[NIGHTLY] [ROM] CyanogenMod 9
[ROM] UNOFFICIAL CM9 with working camera
4. ACME Installer3
ACME3 Installer
5. ClockworkMod
CWM for Touchpad
6. Google Market / Gapps
gapps
Installationsschritte:
1. WebOS starten und per USB mit dem PC verbinden damit ihr auf das HP Touchpad Laufwerk zugreifen könnt
2. Auf dem Touchpad einen Ordner "cminstall" erstellen und die moboot_.zip, DEINLIEBLIENGSROM.zip, gapps-xxxx.zip und die update-cwm_**** in den neu erstellten Ordner kopieren
3. ACME Installer auf den Desktop kopieren
4. Touchpad Verbindung am PC trennen - per unmount/auswerfen (Kabel zwischen PC und TP nicht ausstecken)
5. Novacom installieren, Benutzerdefinierte Installation wählen und weiter klicken bis das Programm installiert wird
6. Eingabekonsole (CMD im Suchfeld unter Start eingeben) öffnen und cd Desktop (Enter) und den Befehl:
eingeben, aber noch nicht ausführen
7. Touchpad neustarten und während des Bootvorgangs die "Lauter" Taste gedrückt halten, bis ein USB Symbol erscheint
8. Wieder zur Eingabekonsole (CMD) wechseln und Enter drücken
Wenn die Verbindung vom PC zum Touchpad steht sollte nun für einen Augenblick das HP Logo auf dem TP zu sehen sein. Danach erscheinen zwei schöne Pinguine oben links in der Ecke und die Installation inkl. Partition beginnt. Den Fortschritt und die einzelnen Aktionen könnt ihr auf dem TP Bildschirm mit verfolgen.
Keine Panik, das dauert so 5 Minuten und ab und an sieht es aus als ob nichts passieren würde, dem ist aber nicht so und schwups startet ein schönes Android
Deutsches Installations-Video von BlackG2k:
CM-Team Installations-Video:
Link
Changelog:
!!!Achtung!!!
Was wird benötigt?
1. Novacom
Beispiele:
4. ACME Installer3
ACME3 Installer
5. ClockworkMod
CWM for Touchpad
gapps
Code:
novacom boot mem:// < ACMEInstaller3
Link
Changelog:
ALPHA3.5
* Video playback improvements
* UI Composition improvements(nothing major)
* 3D speed improvements in some circumstances
* 3D game compatibility improvements(Shadowrun tested, but other games may work better as well)
* Some changes to wpa_supplicant, remains to be seen whether it makes any difference
ALPHA3
* Last prominent form of "sleep of death" fixed
* Webkit backing store(smoother scrolling)
* Minor improvements to 2D/3D performance in some apps
* Bluetooth DPad/arrows do not rotate with screen
* Battery stats now available to Android
* Serial# now populated
* Shorter hostname as a result of serial#
* General wifi fixes
* Preliminary Touchpad 4G support(no radio)
* Status bar should take less resources after an app goes full screen
* Possible fix for A2DP and wifi interference
* Possible fix for SD card not mounting
* Camera FPS improved but still nearly nonfunctional
Alpha 2:
* Plugging headphones in should now shut off speaker volume
* Battery drain issues have been (partially) addressed
* More apps now available in market (thanks to Flemmard)
* Temporarily removed suspect fsck_msdos to fix random folder deletion on media/sdcard.
* At least one type of "sleep of death" (TP won't wake up) has been fixed
* Wifi should no longer hang in sleep
* Vibrator no longer disappears
* Touchscreen no longer unresponsive after sleep
* cifs support added
* Touchstone should now charge better
* fixed broken links resulting from first version of installer (mount now works)
* pptp vpn now works
* OpenVPN TUN support added
* USB mounting in vold added
* Misc. fixes to ACME Installer (more graceful exits, nonstandard LVM media location handling, etc.)
* fixes to surfaceflinger to improve performance
* upstream cm7 changes added
Additionally, there is now an ACME UnInstaller for those who wish to remove the alpha completely. It should remove cm7 and reclaim the space back to the original media partition. Just as with the alpha itself, use the uninstaller at your own risk. Instructions for use are below.
