[ROM][ICS 4.0.4] AOKP Build 40 | 24.06.2012
  • 152 Antworten
Elting
Elting
Ehrenmitglied
5.657
Der AOKP-Dev Zaphod-Beeblebrox entwickelt schon seit ein paar Builds an einem inoffiziellem AOKP-Port für's G-Tab! Da Viewsonic's G-Tab und das Hannspad baugleich sind, funktionieren diese ROMs auch auf unserem Device!
Das folgende ist aus dem rootzwiki-Forum entnommen: AOKP | smb1002/Viewsonic G-Tablet | May 15 | Build 36 | 4.0.4 - Unofficial AOKP Ports - RootzWiki
Die Changelogs werden auf der AOKP site veröffentlicht. Da es sich hier allerdings um ein 'inoffizielles' AOKP ROM handelt, kann es sein, dass es schon aktuellere Builds gibt, die für das Hannspad noch nicht zur Verfügung stehen.
  • Make sure you're on the latest CWM
  • MAKE A NANDROID (wird empfohlen, ist aber keine Voraussetzung)
  • wipe data/factory reset im Recovery Modus
  • flash ROM
  • flash Gapps
  • flash Kernel (für Hannspad-Nutzer: hier gibt's Kernel)
  • reboot
Ergänzen möchte ich hier noch: wem das zu wenig an Info ist: dieses ROM wird genauso wie das DRH-ICS geflasht! Hier findet ihr eine sehr ausführliche Anleitung (auch falls ihr noch die Systempartition mittels NVFlash vergrößern müsst). Statt der DRH-ICS Dateien nehmt ihr dann aber die AOKP Dateien aus diesem Thread!
Bei Build40 scheint es Probleme mit dem PlayStore zu geben. Der Nutzer red-orb hat dazu einen Workaround erstellt! Diesen findet ihr hier! Danke an red-orb!
Roman schreibt zu Build 40
I've not yet flashed this on my own tablet (not scared .. just haven't had time :)). So, please make a backup and flash this one (as always) at your own risk. Please report back if any issues/success, etc
Übersetzung: Ich habe es bisher noch nicht selbst auf mein Tablet geflasht (keine Angst, ich hatte nur keine Zeit). Wie immer gilt: mach ein Nandroid und flasht auf eigenes Risiko. Probleme oder Sachen die gut laufen können auf rootzwiki gepostet werden.
We spend countless of hours doing this for next to nothing. Posts, views, and donations encourage me, and everyone else who helps out.
Donate to Roman
Donate to Whitehawkx
Donate to Jonathan Grigg
Donate to Zaphod-Beeble
Donate to ProTekk
Donate to CyanogenMod
Every donation is cherished and loved.
If you'd like to help contribute by writing code, feel free to stop by IRC and talk to us!
Check out the ROM source on github. Open source, in the spirit of community kangage.
If you'd like to help with AOKP, please don't hesitate to contact me. I'd love to get as many developers in on this as possible!
I had a need to put a build of AOKP on a Viewsonic G-tablet that I had. I wasn't using the tablet very much, and needed to test out some feature code, so seemed like a perfect test platform. I have decided to release that build as an *Unofficial* AOKP build.
Here are the Rules:
TeamDRH has been diligently hacking away at a workable kernel for the G-tab for quite some time. If you are familiar with this device, then you know how little support we've gotten from Either Viewsonic or nVidia. Before you even look at the download link for this ROM, you will immediately go to : www.teamdrh.com and show them the love & thanks they deserve.
I'm just a Java hack, I don't know much about the device & hardware trees. Our friend @Khas'Mek built this tree for us based on TeamDRH's work. You will go thank him as well.
The G-Tablet has some peculiarities with respect to installation (especially if you aren't already running TeamDRH's ICS). You will go to their website and read carefully about using nvFlash to prepare the partitions sizes if necessary. the Installation process will be the same for this package as their ICS install, except use our ROM & Gapps of course.
Depending on feedback and how well this actually runs on this tablet (remember it only has 512 MB), I may only update this build/thread as I need to support my dev work.
Build 40 - https://docs.google.com/file/d/0B0MJcW3sI4ZPbnBQVW1KRlUzU1E/edit?pli=1 - Mirror: http://minus.com/l9NtsiRIB35N9
Gapps: http://goo.im/gapps/...0429-signed.zip
In den aktuellen Gapps ist Gmail nicht mehr enthalten. Die aktuelle Version (4.0.5) bekommt ihr hier: http://db.tt/PfM3aBKq
Installation von Gmail: per File-Explorer (z.B. Rootexplorer) nach system/app kopieren, dann Berechtigungen setzen, reboot -> fertig
*** Alte Versionen ***
Build 37 - https://docs.google.com/open?id=0B0MJcW3sI4ZPcGd4OXhXZThqSXc - Mirror: ROM_AOKP_Build37.zip - Minus
Build 36 - https://docs.google....bzdTRnNMaVkyV0E Mirror: aokp_smba1002-build_36.zip - Minus
Milestone 5 - https://docs.google....OUtnc0JvWnpOYzA
B-34 - https://docs.google....MWFFS2Q2RnItOWc
B-33 - http://dl.dropbox.co...mba1002-b33.zip
B-31 - http://dl.dropbox.co...a1002-b31.5.zip
Reaktionen: Murph, Freakandr0id, Theo001 und eine weitere Person
Ich teste heute Abend mal. Bin gerade im anderen Thread voll beschäftigt. ;)
Die Holo CM9 Themes von Ricardo Cerqueira funktionieren mit dem Hannspad:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cerqueira.theme.Orange
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cerqueira.theme.Green
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cerqueira.theme.Red
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cerqueira.theme.Purple
Hier mal als Beispiel das rote Theme:
Diese Themes können einfach aus dem PlayStore runtergeladen (sind kostenlos) und installiert werden. Danach unter Einstellungen -> Themes auswählen!
Ich habe auch schon andere Themes ausprobiert, diese laufen aber nicht wirklich da wohl auch die SystemUI gethemed wurde und es hier zu Problemen kommt. Mein Tipp: wenn ihr ein Theme ausgewählt habt und der SystemUI-Fehler kommt, wechselt schnell wieder zu einem kompatiblen Theme! Solltet ihr nämlich booten wenn der Fehler noch besteht, kommt es zum Bootloop!
Mein Fehler. Hab meinen Post schon gelöscht
Komme erst morgen zum testen.
So habe es jetzt erst mal am laufen!
Bis jetzt ganz flüssig. :D
Muss noch ein bisschen schauen.
Kannst du evtl. ein paar Screenshots posten?
Wenn ich heute abend getestet habe, werde ich den Startpost, etc. noch anpassen und auch Screens einfügen! :)
So jetzt mal mein Bericht zum Rom.
Das flashen ging ohne probleme habe vorher alles formatiert dann das Rom, GApps,Kernel geflasht.
Der erste Start hat etwas gedauert aber dann ging es ans einrichten.
Die Geschwindigkeit des Roms finde ich etwas besser als das DRH Rom.
Was mir aufgefallen ist, dass /system sehr vollgepackt ist ich hatte nach dem flashen nur ca 50kb frei.:confused:
Nach dem löschen von verschiedenen System-Apps hab ich jetzt wieder genug Platz unter/system.
Schade finde ich, dass kein Dateimanager installiert ist um direkt gesicherte Apps von der SD wieder herstellen zu können.
Genial finde ich wieder die Menge an Einstellungsmöglichkeiten aber das ist ja nichts neues bei AOKP
Besonders gut finde ich dass man eine Verzögerung der rotation einstellen kann
Das zurücksichern der Apps mit Titanium Backup lief auch ohne Probleme durch.
Den Trebuchet Launcher habe ich bei mir durch den ADW EX ersezt da mir der besser gefällt und auch mehr Einstellmöglichkeiten bietet.
Der Touch reagiert sehr gut finde sogar besser als beim DRH.
gesendet vom Hannspad powered by AOKP
Reaktionen: Freakandr0id und Elting
Wenn das sytem so voll ist kann das zu Problemen bei Leuten mit Bad Blocks führen, da evtuell das Rom größer ist als freier Speicher zur Verfügung steht.
Dann erst ohne Gapps flashen, das System aufrämen und dann die Gapps hinterher flashen. Hatte das Problem beim Harmony, da ich mittlerweile durch Bad Blocks nur noch eine 245 MB System Partition habe.
Reaktionen: Elting
Also meine Systemartition hat immernoch ca 259mb und ich habe jede menge BadBlocks
Ja man sollte dann doch eher erst das nackte Rom flashen.
Mal schaun wie das SOD verhalten ist.
Ach ja mit Antutu habe ich 7214 Punkte.
Kernel ist der oc7
gesendet vom ACE
So, hab's jetzt auch drauf.
Es ist alles so, wie red-orb schon geschrieben hat! Einfach ein gewohnt klasse ROM von AOKP!!!
Was mir aufgefallen ist: Mein Gmail spinnt wieder. Mal friert es ein, oder nach dem Löschen einer Mail wird alles weiß... das hatte ich unter DRH-ICS auch schon, aber ich weiß nicht mehr wann und warum diese Fehler später dort nicht mehr auftraten...
Kernel ist der oc7
gesendet vom ACE
Bad Blocks haben nur Bad Boys, nein die sollten hinten dran gehängt werden so das die Partition gleich groß bleibt.!
Vollkommen falscher Benchmark Test, keine Vergleichswerte für den User.
Hast du auch eine halbe Uhr auf dem Homescreen?
Oben abgeschnitten?
Oben abgeschnitten?
Jo, schätze das liegt am Trebuchet Launcher. Nachdem ich den Nova Launcher installiert hatte, war das 'Problem' weg. Liegt wohl an der eingestellten Auflösung?!
Ist klar einer der an Elfen, Zwerge und Einhörner glaubt nach vollziehbar. :D
Lasst es uns langsam angehen.
Dauertest?
Der ursprüngliche Beitrag von 22:12 Uhr wurde um 22:17 Uhr ergänzt:
Na gut Launcher wechsel ist ja kein Problem.
Habe probiert es mit LCD Resolution in den Griff zu bekommen ohne Erfolg.
Oben abgeschnitten?
Leider ist dem nicht so. Vielleicht sind deine Bad Blocks nur in einer anderen Partition. Habe 3 Badblocks im System und nur noch 248 MB Partitionsgröße.
Aus diesem Grund gibt es von Team DRH ja auch ein spezielles BadBlock Rom, wo dann eine 300MB Partition geflashed wird für Leute mit vielen Bad Blocks.
Hab jetzt auch mal ein paar Live-Wallpaper und Phone-apps gelöscht...
Hab jetzt wieder ca. 10 MB frei!
KANN MIR JEMAND ERKLÄREN, WIE ICH DEN THREAD-TITEL ÄNDERN KANN???
Geht nicht, oder verstehe ich nicht... :D
Gesendet von meinem SN10T1 mit Tapatalk 2
Ja hast recht habe grade nochmal geschaut es sind 2 im /cache und 150 im /tmp
@Elting
Den ersten Beitrag ändern und dann auf erweitert dort kannst du dann über dem Editorfenster den Titel ändern
Must aber nicht gleich so schrein
gesendet vom ACE
Auch wenn du neu partitionierst?
Sollten diese aber ausgeschlossen werden!
Lecter
  • Lecter
5 6 7
notaus
Lecter
red-orb
red-orb
Lecter
Tiffy666
Tiffy666
