• Update der Beta 3 von Android 16 führt zu massiven Problemen - alle Infos hier.
[ROM][ANGLER] CyanogenMod 13 [NIGHTLY / SNAPSHOT]
  • 144 Antworten
Donald Nice
Donald Nice
Enthusiast
2.682
Der CyanogenMod [saɪ.'æn.oʊ.dʒɛn.mɒd] (CM) ist eine Aftermarket-Firmware-Distribution für eine Reihe von Mobiltelefon- und Tabletmodellen. Er ist ein Abkömmling des von Google entwickelten freien Betriebssystems Android, der von der Android-Gemeinde erstellt wurde und gepflegt wird, vor allem vom namensgebenden Entwickler Cyanogen (Steve Kondik). Der CyanogenMod bietet für die unterstützten Geräte gegenüber den mitgelieferten Firmwares zusätzliche Funktionen und behauptetermaßen Verbesserungen der Leistung und Stabilität. Es ist mit mehr als neun Millionen Nutzern die beliebteste angepasste bzw. Community-basierte Android-Distribution.
- Entsperrter Bootloader & aktuelles Custom Recovery,
- Aktuelle Bootloader, modem und vendor aus den Factory-Images
- Flashen der .img-Files mit fastboot (empfohlen) oder Flashify
- Download TWRP
- WICHTIG! Flashe die aktuelle TWRP (min 3.0.0.1) via fastboot.
- Kopiere die cm-13-XXXXXXXX-NIGHTLY-angler.zip und die GoogleApps6,0ARM64.zip auf die interne SD-Karte
- Reboote ins TWRP
- Formatiere / Wipe /System
- Führe einen FactoryReset aus
- Flashe cm-13-XXXXXXXX-NIGHTLY-angler.zip von der internen SD-Karte
- Flashe GoogleApps.zip von der internen SD-Karte
- Wipe Dalvik / Cache
- Reboot
Automatisch:
- Einstellungen
- Über das Telefon
- Cyanogenmod Updates
Manuell:
- Kopiere das Update cm-13-XXXXXXXX-NIGHTLY-angler.zip auf die interne SD-Karte
- Boote ins TWRP
- ANMERKUNG: Das nachträgliche flashen von den Gapps und SuperSU ist nicht mehr nötig!
- Reboot
Wenn die Gapps nur neuste Versionen innerhalb des gleichen Releases sind können diese einfach überinstaliert werden.
Wenn man zwischen verschiedenen Gapps-Packages wecheln möchte empfehle ich folgenden Weg. Hierbei werden erst alle alten Gapps (und /system/ formatiert damit auch das RecoveryScript von CM) entfernt und anschließend die neuen installiert.
- Neuste Gapps und aktuelle Nightly aufs Phone kopieren
- Reboot Recovery
- Wipe /system/
- Wipe /cache/
- Wipe Dalvik cache
- Install NeusteNightly.zip
- Install NeusteGapps.zip
- Reboot
Download Official CM13 - Nightly Builds
Download Open Gapps 6.0-ARM64
1. Nach dem Flashen werden mir verschiedene Meldungen beim Booten (!) angezeigt, dass mein Gerät corrupt ist. Woher kommen die?
Der Bootloader der neusten Nexus Geräte überprüft die Systempartition auf Veränderungen. Wie bei jedem anderen Custom-Rom auch, wird die Veränderung der Systempartition durch diese Warnbildschirme angezeigt. Diese können ignoriert werden.
Weitere Infos: Warnung zur Betriebssystemsicherheit - Nexus-Hilfe
Ausführliche Erklärung: [FYI] Warnmeldungen nach dem Unlock / Flashen eines Custom Roms
2. Nach dem Flashen wird nach der Eingabe der PIN (!) angezeigt, dass ein internes Problem vorliegt. Woher kommt diese Meldung?
Diese Meldung weist euch darauf hin, dass euer Vendor-Image nicht aktuell ist. Mittlerweile veröffentlicht Google jeden Monat neue Factory-Images. Diese enthalten ggf neue Bootloader-, Modem- und Vendor-Images. Diese müssen manuell aktualisiert werden! Solltet Ihr eine neure Nightly flashen und eine veraltete vendor.img installiert haben, erhaltet Ihr bei der PIN-Eingabe eine Meldung bezüglich eines Internen Problems. Dieses ist für euch der Hinweis, dass Ihr eure Vendor-Partition aktualisieren müsst aber ansonsten erstmal kein Problem.
Benötigte Vendor-Images für CM13-Snapshots
cm-13.0-20160419-SNAPSHOT-ZNH0EAO2O0-angler --> MMB29V
cm-13.0-20160319-SNAPSHOT-ZNH0EAO1T5-angler --> MMB29V
3. Bei den neuen Nexus-Geräten (N6P, N9 und N5X) werden die internen Speicher verschlüsselt. Diese wird auch unter CM13 aktiviert. Wie kann ich die Verschlüsselung deaktivieren?
Die Verschlüsselung kann nur deaktiviert wenn vorher die die data-Partition gelöscht wird, also ein FactoryReset durchgeführt wird.
Um die Verschlüsselung zu deaktivieren wird der FED-Patcher benötigt.
1. FED-Patcher herunterladen
2. ALLE (!) Daten vom Gerät sichern
3. Ins Recovery booten und /data (incl internem Speicher) wipen
4. Das Phone mit dem PC verbinden und Nightly, Gapps und FED Patscher aufs Gerät kopieren
5. Nightly und Gapps flashen
6. FED-Patcher flashen
7. Rebooten.
Links & Sources:
Changelog CM13 - Angler
CyanogenMod13@xda
[Stand: 2016-05-04]​
Reaktionen: turbo1781, Svend78 und BeCatch
TWRP installiert und erahtle folgende Meldung. Cant install this package on top of incompatible data. Please try another package or run a factory reset
E: Updater process endet with error=7
Die Lösung steht doch schon in der Fehlermeldung. Du hast den Factory Reset vergessen.
könnte schwören das ging auch bei anderen Geräten ohne so dass ich das noch nie hatte aber das war wirklich die Lösung.
Seit CM 12 oder 12.1 überprüft die Installationsroutine die Signatur der userdata und bricht ab, sollte diese nicht mit dem CM releasekey übereinstimmen.
das heißt also ich muss bei jeder Nightly ein Factory Reset machen? wie kann ich das umgehen weil fange doch nicht an jeden Tag mein Handy neu aufzusetzen. Wollte die von heute einspielen und der selbe Fehler :(
Dann hattest du aber bestimmt in der Zwischenzeit eine andere ROM drauf oder hast ein altes Backup eingespielt?
Wenn du nach dem ersten Factory Reset nur noch CM nightlies geflasht hast, kann die Fehlermeldung eigentlich gar nicht mehr auftauchen.
Um die update.zip Datei trotzdem zu installieren, musst du das updater-script bearbeiten, indem du nach der Fehlermeldung suchst und den kompletten if-Block mit dem otasigcheck entfernst. Das alte updater-script dann per WinRAR mit dem neuen ersetzen, dann gibt es keine Probleme mehr.
eben nicht deswegen verstehe ich das Ganze einfach nicht. die CM13 wurde am Tag wo ich die Fehlermeldung hatte geflashed und heute wollte ich einfach nur ein Update machen.
Ein Backup hatte ich nicht. Neues Handy neues Glück sag ich immer.
Sofern du noch die alte nightly hast, könntest du im META-INF Ordner mal die releasekeys vergleichen. Würde mich zwar wundern, aber vielleicht wurde ein neuer generiert.
Ansonsten kann ich dir leider nicht weiterhelfen ohne das Telefon zu besitzen. Ich muss mich noch bis nächste Woche gedulden, dann probiere ich das ganze selber mal aus.
ok trotzdem danke
gibt es bei dieser Rom irgendwelche gravierenden Bugs oder kann man das schon als täglich benutzbare ROM verwenden?
Kann man irgendwie den Näherungssensor einstellen? Denn immer wenn ich mit der Hand aus Versehen in seine Nähe komme schaltet sich mein Display aus. Ein bisschen nervig...
Läuft sehr gut die Rom habe sie bisher Jeden Tag immer am Laufen habe seit Builds 01.01.16 da ich erst das Handy ab 31.12.15 habe da ich von Samsung Galaxy wegkommen wollte. Bluetooth hackt ein wenig bei stereo Kopfhörer bei Klinken Anschluss nicht.
Die Boot Animation hackt ein Wenig ist aber nicht schlimm.
der Rest läuft sehr flüssig innerhalb von 5 Sekunden hatte ich auch ein GPS Signal für Navigation zb sogar keine Abbrüche oder Laggs.
Naja ich nutze nicht viel im Alltag aber für mich reit es und da man weis das Jeden Tag etwas verbessert wird ist man noch Froher als 5 Monate auf 1 Update zu warten.
Edit:
Habe da nochmal eine Frage ist das Normal das er mir beim Botten die Beiden Bilder Zeigt?
Danke erst einmal.
Ja, da dein Bootloader geöffnet ist und du keine Orignal Software nutzt.
Reaktionen: Dr. Zoidberg
ich hab vorhin kurz diese Rom installiert, weil ich eigentlich CM favorisiere...es kam aber nach dem Booten jedesmal ne Meldung. Sowas wie: es ist ein internes Problem mit ihrem Gerät aufgetreten, kontaktieren sie ihren Hersteller. Weiss jemand wie man das wegbekommt? Bin wieder zur Pure Nexus Rom zurück, weil mich das doch stört :o
Huhu das ist nirmal nachdem du das erste nighlie flasht also morgen dann ist es weg war bei mir auch.
Was ich mich nochmal frage ob es eibe zip gibt oder ein mid womit man die lautstärke erhöhen kann.
Reaktionen: Ravenna
weiß jemand warum Busybox nicht mehr dabei ist?
Reaktionen: abramotte
TimeTurn
Stöpsel29
Stöpsel29
TimeTurn
TimeTurn
TimeTurn
bearclaw
MarcoG:
MarcoG:
