[ROM][N5][M][Substratum][Fi][Wifi Calling] ★ The Pure Nexus Project ★
  • 309 Antworten
Vielen Dank.
Die Einstellung habe ich gestern beim Einrichten übersehen.
Wie aktiviert man denn Root?
Edit: schon erledigt. Habe die super SU zip nachträglich geflashed. Dachte Super SU ist bereits im ROM integriert ;)
Die Rom war auch lange Zeit vorab gerootet.
Toronto schrieb:
Es gibt ein neues Update. Früher als erwartet, denn es ist ja noch nicht August.
Also kein Sicherheitsupdate, sondern ein paar nette kleine Verbesserungen. Hauptmerkmal des Updates ist das Hinzufügen von "Substratum". Eine Art Layers Verbesserung / Ersatz und frei anpassbares Theme (ich muss mir das selbst erstmal ansehen).
Beitrag zum Update: XDA #3391
This new releases adds substratum support, some fixes, and a few new requested features check the changelog for full details!!
Time for the goodies!!
07/30 PureNexus Hammerhead Update is Live!!!
Download Links:
Please Read the F.A.Q. by @nathanchance before installation
are you sure you read the F.A.Q. here? Pure Nexus FAQs - Post #7741
Please dont report issues before reading the F.A.Q.!!
Enjoy!!
Download Link: pure_nexus_hammerhead-6.0.1-20160730-OFFICIAL.zip | by BeansTown106 for Nexus 5
Gapps Download: PureNexus_Dynamic_GApps_6.x.x_7-30-16.zip | by BeansTown106 for Generic Device/Other
As always if you like my work dont forget to hit that thanks button.
Donations are always appreciated but never required, I am only posting the link for convenience, Donate link
Dont forget to check the changelog Changelog!!
Geht bei Euch mit der Version der Akku auch schnell leer?
Ich habe keinen Vergleich mit den Vorgängerversionen, da ich jetzt erst wieder auf das Nexus 5 umgestiegen bin und direkt mit dem aktuellen Build dieser ROM eingestiegen bin. Finde aber auch, dass der Akku ganz schön fix leer ist ...
Mit welcher Version? Die vom 30.7 oder die vom 3.8?
Mit der Version vom 30.07.
Also ich habe die vom 3.8 drauf und geht gut. Funktioniert layers noch oder nur noch substratum?
Weil wenn ich im layers was einstelle und dann soft Reboot mache übernimmt es nix.
Wie kann ich überprüfen, welches von beiden drauf ist?
Das kannst du dir vom playstore laden [emoji6]
Build 21.08.
[ROM][N5][6.0.1]★ Pure Nexus ★ Substratum ★[08/21/16] - Post #3606
Changelog
08/21 Release Rom changes
Fix: patched quadrooter exploit on all devices
Fix: issue with android auto not connecting
Remove: setting of default usb type
Substratum: allow system effect sounds to be themed
Substratum: allow on demand window refreshes using om-refresh
Update: translations
Reaktionen: Ares, Toronto, BirdsTownBoy und eine weitere Person
Ich nutze beides nicht. Dachtest Du es, liegt daran, dass der Akku schnell leer geht?
Ne bin von chroma zu pure Nexus gewechselt und hatte vorher layers drauf hat alles funktioniert aber jetzt nicht mehr, naja muss ich auf substratum umsteigen.
Ups, ich dachte, wir sprechen noch über das Problem von mir und increpidix.
Wenn ich versuche die Rom via MultiRom zu booten (das erste mal als secondary-rom), kommt bei mir die Fehlermeldung:
An error occured.
Shutting down Multirom to avoid data corruption.
Debug info: /sdcard/multirom_log.txt
Wird wahrscheinlich nicht direkt an der Rom liegen, oder etwa doch?
Hatte den Fehler bis jetzt noch nie.
Hallo zusammen, hab gestern mein Nexus 5 mit der letzten Version dieser ROM (August) geupdated... Ich kam von einer Version aus April und habe einen Cleanflash durchgeführt.
Es hat auch alles soweit geklappt nur leider erhalte ich in diversen Apps (z.B. Focus, myDealz, usw.) keine Pushnachrichten...
Whatsapp hingehen funktioniert problemlos...
Ich kann mich erinnern, das es immer mal Probleme der Art gab, aber gab es auch eine Lösung dafür...???
Wenn die Apps per Titanum Backup wiederhergestellt wurden, dann kann es daran liegen, Apps mit Push am besten immer neu installieren.
Reaktionen: ElmTunes
Ich hatte extra die Apps neu installiert und eben nicht über TB.
Ich hatte lediglich die Daten über TB wiederhergestellt...
Die Daten darf man mit TB nicht wiederherstellen. Sonst passiert dieses Problem
Reaktionen: ElmTunes und Morphi
Das stimmt, die Apps müssen am besten KOMPLETT neu installiert und eingerichtet werden ;)
Also nur die Push Apps ;)
Toronto
COOGOR
Sunny
Toronto
Toronto
Nuitiodo
Nuitiodo
Nuitiodo
