[ROM][N5][M][Substratum][Fi][Wifi Calling] ★ The Pure Nexus Project ★
  • 309 Antworten
Naja will nicht die Rom ankreiden. Vermutlich nen Hardware Fehler durch Verschleiß. Bisschen schlau gemacht und vllt ist die GPS Antenne defekt. Gibt auch YouTube Videos dazu. Scheiße aber auch
Das mit der GPS Antenne hab ich bei mir schon mal gerichtet, der Empfang ist auf jeden Fall, bei mir, damit besser geworden.
Habe vor 2 Tagen noch mal einen dalvic und cache wipe gemacht und der Fehler ist bei mir weg. Hatte ich damals nach dem Kernel Wechsel nicht gemacht.
Es war bei mir auch nicht das Problem dass er nicht genug Satelliten gefunden hat sondern er hat einfach den lock nicht zusammen gebracht. Verwende die APP GPS Status um zu sehen ob er genug Satelliten findet.
Edit: Hatte dafür heute in der früh den zweiten Fehler. Nexus nach den Laden abgesteckt eine Stunde später fehlen mir 14% Akku, Telefon warm, schaue in die Akku Statistik - war GPS aktiv. Obwohl ich auf Energiesparmodus eingestellt hatte. Nach dem Neustart ist aber wieder alles normal.
Reaktionen: SoniQ und Toronto
@noatsch habe mal Cache und dalvik Cache auch mal gelöscht. Eben ne Route getestet und es geht wieder. Mal schauen ob das so bleibt
Update : heute getestet. Geht wieder nicht
Reaktionen: noatsch
Mich wunderts ja etwas, dass von PureNexus immer noch kein Update mit dem Juni-Patch vorhanden ist.
Nate Benis :
"just a quick heads up the rebase is almost done, need to finish adding a few settings to the new PureSettings area of settings, and then gotta redo gapps, and grab the updated june security fixs shouldnt be far out :)
Thanks for patiently waiting"
Er arbeitet dran [emoji106]
Reaktionen: druid und galaxis
Edit: da war jemand schneller [emoji2]
Reaktionen: xXB0URN3Xx
Es gibt eine neue Version. Der Code dafür wurde scheinbar von Grund auf neu geschrieben, was dafür sorgt, dass die ROM insgesamt flüssiger läuft. Gleichzeitig gibt es im xda Thread auch einige Berichte von kleineren Bugs und es wurden einige Funktionen entfernt.
Beitrag zum Update: XDA #2933
Well after a long absence while rebuilding the rom from scratch i am finally pleased to announce the return of purenexus!!
Sorry for the delay in posts on xda, i will be around alot more now, as doing a complete rebase takes alot of time, been working on this for about a month now..
a couple things to note:
*cmte is deprecated(good riddance), as substratrum from @nicholaschum and the rest of the layers guys is around the corner
*with the deprecation of cmte, now i only have to build 7 builds not 14, which means more updates as i wont have to plan a whole day around it!!
*with a clean flash of the latest purenexus and the latest purenexus gapps android pay is working out of the box 0 user intervention is needed!!
*some mods may be missing, let me know if something that was removed you would like back(other than cmte
*alot of code cleanup happened with the rebase so things should be substantally more stable, and will also be easier to forward port to N when the time comes
ok ok, Lets get to the goodies!!
06/21 PureNexus Hammerhead Update is Live!!!
Download Link: pure_nexus_hammerhead-6.0.1-20160621.zip | by BeansTown106 for Nexus 5
Updated Gapps Download: PureNexus_Dynamic_GApps_6.x.x_6-21-16.zip | by BeansTown106 for Generic Device
As always if you like my work dont forget to hit that thanks button.
Donations are always appreciated but never required, I am only posting the link for convenience, Donate link
Ein clean flash wird dieses mal dringend empfohlen!
Der changelog ist leider gar nicht aussagekräftig, da es "zu viele Änderungen gab". Es wird ein zeitnahes Update folgen, dass wieder system root beinhaltet (aktuell muss man scheinbar SuperSU manuell installieren).
Falls schon jemand diese Version testen möchte, bin ich sehr auf euer Feedback gespannt :)
Reaktionen: noatsch und forb'S
Danke für die Info. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich so bald keinen clean flash mehr machen muss. Das ist etwas, das bei Custom Roms leider sehr mühsam ist ;) Deshalb aktualisiere ich momentan wohl nur auf die vorletzte Version per dirty flash :)
Bei mir läuft als daily driver auch noch die Version von Mai. Da die ROM mit dem Juni Patch von Grund auf neu gemacht wurde, wollte ich zum Testen erst mal anderen den Vortritt lassen ;)
Es gibt wieder eine neue Version mit Juli Sicherheitspatch!
Beitrag zum Update: XDA #3133
*root has been removed so for now the user decides which type of root they want, i found this to be a lot better than forcing system root or forcing system-less
*substratum dev/themer beta has begun so it shouldnt be to much longer until the general public has it, we are just now working out the kinks (its really good!)
*google added some code to the gapps this month, and with the exclusion of supersu, i would reccomend a clean install. your more then welcome to not do this, but dont report bugs..
*i added a few tweaks to the stock kernels on the 5x/6P/6 check the changelog
Download Link: pure_nexus_hammerhead-6.0.1-20160709.zip | by BeansTown106 for Nexus 5
Updated Gapps Download: PureNexus_Dynamic_GApps_6.x.x_7-8-16.zip | by BeansTown106 for Generic Device/Other
Dont forget to check the changelog Changelog!!
Dont forget to also check the FAQ By @nathanchance: Pure Nexus FAQs - Post #7741
Auch den nachfolgenden Beitrag beachten: XDA #3134
Die ROM ist nun nicht mehr von System aus gerooted. Man muss also SuperSU manuell nachflashen.
1.1 Q: I updated to the latest build and I lost root! What gives?
1.1 A: Pure Nexus is no longer rooted by default. Please flash the SuperSU zip from this thread if you want root. Here are your possible paths:
  • System root: Make sure that the file /data/.supersu does not exist then flash SuperSU.
  • Systemless root: Type echo SYSTEMLESS=true >> /data/.supersu in TWRP > Terminal then flash SuperSU (only once per clean install).
  • No root: Don't flash SuperSU.
PLEASE DO NOT make this more complicated than it needs to be.
P.S: Das Wifi Problem, welches es in Kombination mit einigen Kerneln gab, wurde laut Changelog behoben.
Nachtrag: Bugfix Beitrag: #3169 Links wurden entsprechend aktualisiert.
Reaktionen: galaxis, forb'S und Ares
Der Lautsprecher beim Telefonieren ist zu leise. Alle Balken für die Töne sind auf das Maximum gestellt.
Gibt es eine weitere Einstellung?
War bei der DU- ROM auch erst so!
aber dort ist es jetzt OK.
Liegt glaube ich rgendwie am Juli Patch für das N5.
Ja, das Juli Update war ein ziemliches Chaos. Einen Tag nach dem eigentlichen Update von Pure Nexus gab es noch ein Bugfix. Den Link in meinem Beitrag oben habe ich (erst jetzt) entsprechend aktualisiert.
@zip1989 Falls du noch die Version vom 08.07 installiert hast, flashe einfach dirty die vom 09.07 drüber. Download Link: pure_nexus_hammerhead-6.0.1-20160709.zip | by BeansTown106 for Nexus 5 (#3169)
Dadurch sollten Wifi und Sound Probleme behoben sein, wenn ich das richtig sehe. Außerdem unbedingt einen aktuellen Kernel mit Juli Sicherheitspatch installieren.
Ich nutze von Anfang an die Version vom 09.07.
Komisch :-/
Benutzt du einen extra Kernel, oder den in Pure Nexus mitgelieferten?
Ich benutze den mitgelieferten.
Es gibt ein neues Update. Früher als erwartet, denn es ist ja noch nicht August.
Also kein Sicherheitsupdate, sondern ein paar nette kleine Verbesserungen. Hauptmerkmal des Updates ist das Hinzufügen von "Substratum". Eine Art Layers Verbesserung / Ersatz und frei anpassbares Theme (ich muss mir das selbst erstmal ansehen).
Beitrag zum Update: XDA #3391
This new releases adds substratum support, some fixes, and a few new requested features check the changelog for full details!!
Time for the goodies!!
07/30 PureNexus Hammerhead Update is Live!!!
Download Links:
Please Read the F.A.Q. by @nathanchance before installation
are you sure you read the F.A.Q. here? Pure Nexus FAQs - Post #7741
Please dont report issues before reading the F.A.Q.!!
Enjoy!!
Download Link: pure_nexus_hammerhead-6.0.1-20160730-OFFICIAL.zip | by BeansTown106 for Nexus 5
Gapps Download: PureNexus_Dynamic_GApps_6.x.x_7-30-16.zip | by BeansTown106 for Generic Device/Other
Reaktionen: forb'S und Morphi
OP wurde nun von mir entsprechend angepasst und die kurze Erklärung von Layers/CMTE an Substratum angepasst ;)
Bei Substratum werden Änderungen sofort OHNE Neustart übernommen, also nicht mehr so wie bei Layers wo immer erst ein Neustart benötigt worden ist, können hier und da aber noch vereinzelt Fehler auftreten und sind auch noch nicht alle Layers auf Substratum umgestellt.
Reaktionen: forb'S und Toronto
Gestern wurde eine neue Version veröffentlicht, wahrscheinlich mit dem August-Update.
Bei der Version vom 30.07. geht immer voll häufig der Bildschirm an. Wie kann ich das abstellen?
Inaktivitätsdisplay aktiviert? Wenn ja, kannst du unter einstelleungen - display deaktivieren
Toronto
COOGOR
Sunny
Toronto
Toronto
Nuitiodo
Nuitiodo
Nuitiodo
