Länzer
Dauer-User
- 458
Hast du nach dem löschen auch neu gestartet?
Hört sich so an als ob das vergessen wurde...
INSTALLATION:
- ein aktuelles Recovery verwenden
- Fullwipe bei der ersten Installation (nicht notwendig wenn man von CM11 kommt)
- Wipe cache (optional auch wipe system)
- Flash Rom
- Flash Gapps
vermute ich es gibt ein Verständnisproblem beim Wort "wipe"gamer97 schrieb:Was bringt wipe system, sollte ich das machen?
Wie funktioniert das mit so einem Script ?Länzer schrieb:Machs manuell:
Einfach im Dateiexplorer unter system/App die jeweiligen Ordner der Apps löschen.
Die CM Kamera heißt "Snap" und die die CM Galerie heißt "Gallery2"
Einfach dem Dateiexplorer root rechte geben und dann in dem Pfad die Ordner löschen. Anschließend neu starten und fertig.
Muss aber nach jedem CM ROM Update erneut gemacht werden.
(Lösung dafür wäre ein Addon.d script. Kann ich dir auch nochmal zur Verfügung stellen wenn du das so lösen möchtest.)
Cu
Länzer
Nein, musste ich nicht. Ich konnte ohne Probleme die Gapps installieren, habe Pico genommengamer97 schrieb:Musstet ihr auch die /system Partition vergrößern, um CM13+Gapps zu installieren? Ich bekomme nicht mal die nötigsten Gapps drauf? Nandroid Backup von CM12.1 einspielen funktioniert natürlich auch nicht mehr -.-
Kann ich die /system Partition vergrößern ohne Full Wipe? Bestimmt nicht, hoffentlich funktioniert wenigstens mein Helium Backup, hatte da auch schon schlechte Erfahrungen mit.
Schon mal danke für das Beispiel[emoji106] , muss ich das mit dem Sichern der Dateien auch reinmachen oder ist das egal ?Länzer schrieb:@lynx25
Ganz einfach,
gehe mit einem Root Dateiexplorer nach system/addon.d
Dort gibt es bereits nummerierte .sh Dateien.
Hier erstellst du entweder ein neues Script, oder du nimmst das 91-cm.sh, das sollte leer sein.
Dieses befüllst du dann mit den Pfaden zu den Apps, die du wärend eines ROM-Updates sichern willst.
Das System sichert dann eben Dateien (wie z.B. Apps oder die Host-Datei) um Sie nach der Installation der ROM wieder an ihren Ursprünglichen Ort zurück zu schieben.
Ich schreib dir hier mal mein 91-cm.sh Script rein, kannst du an deine Pfade ja anpassen.
Kurz erklärt:
unter cat <<EOF schreibst du, welche Apps gesichert werden müssen
unter # Remove 'other' apps (per installer.data) schreibst du, welche System-Apps du nach dem erneuten installieren per ROM-Updates gleich wieder löschen willst
Passe das so für dich an, und schiebe es nach system/addon.d
Fertig.
Hoffe das konnte dir helfen
#!/sbin/sh
# /system/addon.d/91-cm.sh
# During a CM13 upgrade, this script backs up /system/etc/hosts,
# /system is formatted and reinstalled, then the file is restored.
. /tmp/backuptool.functions
list_files() {
cat <<EOF
priv-app/com.asksven.betterbatterystats_xdaedition.apk
app/GalleryGoogle.apk
EOF
case "$1" in
backup)
list_files | while read FILE DUMMY; do
backup_file $S/"$FILE"
done
restore)
list_files | while read FILE REPLACEMENT; do
R=""
[ -n "$REPLACEMENT" ] && R="$S/$REPLACEMENT"
[ -f "$C/$S/$FILE" ] && restore_file $S/"$FILE" "$R"
done
pre-backup)
# Stub
post-backup)
# Stub
pre-restore)
rm -rf /system/app/Gallery2
rm -rf /system/app/Snap
rm -rf /system/priv-app/CellBroadcastReceiver
post-restore)
# Stub
esac
Kann ich das Cell Broadcast Receiver rausmachen ?Länzer schrieb:@lynx25
Ganz einfach,
Kurz erklärt:
Fertig.
#!/sbin/sh
list_files() {
cat <<EOF
EOF
case "$1" in
backup)
done
restore)
R=""
done
pre-backup)
# Stub
post-backup)
# Stub
pre-restore)
post-restore)
# Stub
esac
