[ROM][Lollipop 5.1.1][HAMMERHEAD]Cataclysm for Nexus 5[Sep 27- Stable Final]
  • 1.037 Antworten
Ja das hat geklappt. TWRP startet auch wieder in einer früheren Version.
Aber es findet mein nandroid bu nicht mehr.
Auch Titanium findet keine Sicherung mehr. Aber eigentlich müssten sie da sein.
Das Problem hatte ich noch nicht. Titanium deinstallieren und neu drauf. Nandroid ist mit twrp gemacht wurden?
Ja das habe ich über TWRP gemacht.
Auch alle Downloads sind weg. Fotos aber nicht. Keine Ahnung wieso das passiert ist.
Also weg ist sicher noch nichts. Geh mal nach data/media/0 dort müsste alles vorhanden sein.
Du brauchst einen Root Explorer um ins data- Verzeichnis zu kommen.
Reaktionen: paol0
Tatsache. Da liegt noch alles...
Danke für den Tipp!
Ist halt etwas mühselig alles wieder rüber zu kopieren.
Das ist mir echt egal
Hauptsache ich habe wieder Zugriff
Kleines update
Kein wipe nötig, System nicht mounten, Backup empfohlen!
atl4ntis schrieb:
Hey everyone,
a little update with some often used features.
This is considered as nightly update and must be flashed over latest stable build (Dec 5), doesn't matter if you flashed full release or incremental updates.
Zip is on usual directories on OP.
MD5: a6c3681aefda66c6b57fc8d45ae84edb
SHA1: 0a35b6a6d3e6d42e5de1f7c0e950e89d0816c6cf
Don't wipe anything, don't mount /system.
Nandroid backup is recommended.
First boot will take minutes cause a cache rebuild is needed.
Will release few more nightly updates before releasing a new full stable build, so don't expect a full package right now.
Got few notes about this update so gonna list the changelog first:
Dec 10, 2014: Volume rocker music control.
Dec 10, 2014: Disable Heads up notifications.
Dec 09, 2014: Enable notification ticker.
Dec 08, 2014: Quick Toggles: Battery saver.
Dec 08, 2014: Custom lockscreen wallpaper. Will temporary hide on media album art showing.
Dec 08, 2014: Raised multimedia volume steps to 21, up from 15.
Dec 08, 2014: Disable Nfc sounds, vibrate instead.
Dec 08, 2014: Nfc polling modes (Screen on unlocked/Screen on locked/Screen off)
Dec 07, 2014: Unlink notification volume.
While browsing the code noticed the ticker one was still there, only disabled, so added the option to reenable it.
Enabling notification ticker alone won't disable the headsup notifications.
You may want to read the notifications over the statusbar for those who don't use headsup for example.
For the headsup haters i've added an options to disable them entirely.
Since google already added some per app notification options, will add some for heads_up and lockscreen aswell.
When cropping the lockscreen wallpaper, you will notice the cropping area is a square. That's cause i consider the landscape rotation of the lockscreen aswell so it must be that way.
Unfortunately i'm not aware of any method in stock google photos (or quickpic) to specify the spotlights like it was possible on old gallery, so you won't have the nice double crossed rectangles i could set up with old gallery to figure out the landscape and portrait margins.
Since there are a few options related to lockscreen now, i've added an entire section for it and moved few from misc.
Had to change three variables names cause i didn't like them so you will probably need to set again the following features as they will be resetted to default:
- Reboot entry in powermenu
- Clear all recents button
- Disable toggles on secure lockscreen.
Reaktionen: sakerhetz
Moin,
hat jemand die aktuelle Cataclysm Lollipop Version mit dem hellsCore laufen und mag mal kurz darüber berichten?
Vielen Dank soweit :)
Also ich bin ja voll begeistert von der das Rom wie auch immer hatte früher schon mal drauf aber waren ja seit längeren keine updates gekommen dann gewechselt... Naja nun wieder hier gelandet und einfach nur top läuft super stabil und Akku mäßig auch super ... Aber nun zum Problem.
Wenn ich Google maps laufen habe und der mich ein bischen durch die Stadt führen soll ist in nu der Akku platt ist das bei euch auch so ?? Ich komm kaum mit dem laden im Auto hinter her ...
Sonst super die Rom.
Nutze Google maps nicht, kann deshalb nix dazu sagen... Welchen Kernel benutzt du denn momentan, vielleicht macht der Probleme...
Hab die Rom zwar nicht mehr drauf, hab aber mit dem Nexus 5 im Sommer auch viel navigiert und kann dir sagen das es normal ist. Das Gerät zieht ziemlich viel Akku und wird auch recht warm, ich hatte nebenbei auch noch Musik via Klinke laufen. Du musst bedenken das hier eigentlich fast alles an Hardware genutzt wird was in dem Gerät steckt: GPS, Mobile Daten, WLAN zur Standortverbesserung, Display, Sensoren.
Bei mir das das Gerät in der Hitze (war in Nevada) teilweise fast eingegangen, so sehr hat das wegen der Hitze herunter getaktet und nebenbei fleißig den Akku leer gemacht :D
Also @ razooor ich benutze den standart kernel der hier mit in der Rom ist .... Also nichts verändert usw..
@ DMX also wo ich noch normal auf 4.4 war hat Google maps nicht so am Akku gezogen naja ist ja auch eine beta hier noch kann sich ja viel ändern. Benutze nun sygic navi und damit bin ich auch erstmal zu Frieden saugt kaum am Akku
Dann könntest du probieren, ob ein anderer Kernel was nützt. ElementalX, Code_Blue oder Franco sind zu empfehlen... Welcher für dich am besten passt, musst du ausprobieren, da von Gerät zu Gerät Unterschiede auftreten können
Moin allerseits. Ich habe ein "kleines" Problem mit meinem N5.
Das Gerät ist gerootet, Catalysm-ROM 5.0 und Franco Kernel sind drauf. Anscheinend habe ich irgendwas gemacht, was mir irgendwas zerschossen hat. Kein Plan was das war. Hier mal eine Liste, was das Gerät macht, oder auch nicht und was ich versucht habe dagegen zu tun. Über Hilfe würde ich mich echt freuen, langsam gehen mir die Ideen aus….
- Kopiervorgänge werden abgebrochen mit der Meldung „SD-Card in use“.
- Bilder (z.B. Screenshots) werden nicht gespeichert mit der Meldung „SD-Card in use“
- In verschiedenen Android Datei Explorer Apps wird meine SD-Karte als leer angezeigt. Die Daten sind aber definitiv da, ich sehe sie im Windows Explorer und im TWRP.
- Apps können nicht installiert werden, auch App-Updates werden nicht mehr installiert. Mein Display ist schon voll mit Fehlermeldungen…
- Im TWRP können zips nicht installiert werden, nur Backups können wiederhergestellt werden. (Danach ist das Problem aber wieder da)
Meine bisherigen Rettungsversuche:
- Cache und Dalvik Cache wipen (erfolglos)
- Backup aufspielen (erfolglos)
- ROM mit Clean Install neu installieren (erfolglos, da mir auch im TWRP angezeigt wird, dass die SD-Karte in use ist)
- Per Terminal versucht, Rechte wiederherzustellen (scheitert daran, dass der User SU nicht erkannt wird)
- Super SU neu aufspielen. (erfolglos, da ich im TWRP keine zips mehr installieren kann)
- In TWRP Fix Permission ausgeführt (erfolglos, endet mit einem Bootloop. Nach Einspielen eines Backups ist das Handy dann wieder lauffähig, aber mit den ganzen Problemen.)
Ich bin, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen ratlos….
Gruß,
Crazy32
Hast du mal ein Factory Image eingespielt und von vorn alles gemacht?
Beim Installieren der ROM darauf achten, dass die SD nicht gemountet ist.
Das wäre meine Idee
Danke für Deinen Beitrag, aber ich habe die Lösung im XDA-Forum gefunden. Vielleicht ist es auch mal für andere hilfreich.
1. Android Terminal Editor starten
2. folgenden Code eingeben, dabei unbedingt die Schreibweise einhalten! Nach jeder Zeile "Enter" drücken.
su
restorecon -FR /data/media/0
reboot
3. Hoffentlich glücklich sein :thumbsup:
Update auf 5.0.1.!
https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=21265
Dec 17, 2014: Longpress back to kill: don't kill pinned apps right after unpinning them.
Dec 17, 2014: InCall Blocker: custom numbers.
Dec 17, 2014: Smart radio: apps white list.
Dec 16, 2014: Custom animations speeds.
Dec 16, 2014: Sources updated to android-5.0.1_r1 (LRX22C).
Dec 14, 2014: Force show menu on navbar.
Dec 14, 2014: Hide phone number to unknown.
Dec 14, 2014: InCall Blocker.
Dec 11, 2014: Disable autorun for apps on AppOps. Fixed another index out of bounds error (aosp bug).
atl4ntis schrieb:
Hello everyone,
build is up on afh and currently being mirrored on basketbuild, it will take few hours.
There won't be a cumulative update as there's a new android release (5.0.1) and despite the changes are minor, every file changed so a cumulative update would ends up with a full zip anyway.
Recommendations are always the same:
Don't wipe /system, don't mount /system, nandroid backup first and clean flash.
I've dirty flashed with no issue tho but some can have problems.
Here's the changelog from latest full release, in bold the changes from latest nightly:
Dec 17, 2014: InCall Blocker original + custom numbers.
Dec 08, 2014: Custom lockscreen wallpaper. Will temporarily hide on media album art showing.
The big deal here is the InCall blocker and the merge, tho i've spent some time over the smart radio white list logic aswell.
My plan was to add few more features, refine existing ones, but i understand everyone wants an updated 5.0.1 release no matter what.
Many may don't find an use for Call blocker but i find rather important to have it on, you know, the thing that lets you receive calls.
You can block pretty much everything you want, you can configure everything.
Few notes:
The default blocking behavior is reject/send to voicemail.
If you want there's a pickup/hangup mode, title says all.
The pickup hangup is instant, mic isn't connected, won't go to voicemail, won't receive sms. Obviously since you actually pickup and hangup someone will pay something.
Custom numbers accepts "*" star and "?" question mark.
I've decided to not use regex cause most of people don't know them, so went with classic ? and *
Question mark means one character, star means many, you can avoid using them if you are not comfortable with, you can add the full phone number instead. If it's on your contact list you can just pickup the contact directly.
123456789
*234*
*3456789
1234567*
12345678?
?23456789
123?56789
The above numbers are basically the same.
Hide phone to unknown means it auto set your phone id to private if calling someone not on your contact list.
Smart radio white list is done, i think this implementation should cover the needs of everyone.
Added another section to appops for something i find very usefull which are the apps that likes to start at boot.
Now you can disable them but carefully to not disable important system apps.
I'm aware now appops is english for everyone. Thing is google was so nice to hardcode the strings for every language so i could've done one of the following:
- Add my stuff only to english appops and make it default for everyone.
- Add my stuff to over 50 different languages.
Obviously choosed the first, will slowly add it over time, when i got some spare time.
Custom animation speeds are in cataclysm section despite being available in dev settings.
I want all my modifications to be there together, also many people don't even go to dev options.
Here's the updated old todo list, of course this doesn't mean features not included here won't happen.
[HIDE]
QuickToggles: inCallBlocker - ScreenRecorder - Volume - Fast Charge - Wifi ADB
Cataclysm Settings - Hot Reboot - Ime switcher -
Usb tethering - Hide navbar - Immersive mode -
- Quick toggles 4 colums layout
- Disable ime switcher Obsolete
- HSPA + support on statusbar
- InCallBlocker
- Softkeys Fade Mod
- One click app picker Obsolete
- Adds 21 music volume steps, up from 15
- Custom Lockscreen Wallpaper
- Immersive mode
- Battery: Circle battery
- Nfc polling mode. Disable Nfc sounds
- Expandable Volume Overlay
- Unlink Notification Volume
- Force show menu
- Optional data activity overlay on statusbar
- Remember Headset Volumes
- Custom Lockscreen Targets
- Statusbar brightness control Obsolete
- Screen recorder service/app Obsolete
- AOSP Keyboard Customization Obsolete
- Volume Rocker Music Control
- Lockscreen styles (hide statusbar/navbar/both) Obsolete
- Led notification support for missed calls.
- Double line layout for statusbar date Obsolete
- Rom settings backup support
- 3G Only network mode
- LTE Only network mode
- Go Home after a phone call Obsolete
- Announce caller over earphones/headsets (tts).
- Hide phone number to unknown
- Optional CRT animation - Landscape animation Obsolete
- Longpress lockscreen slider to unlock Obsolete
- Disable lockscreen camera Obsolete
- Disable Safe Headset volume warning
Some quick new ideas:
QuickToggles: Battery Saver
QuickToggles: Compass
Multiuser love
More appops
Hide brightness slider
MVNO roaming
Hide user icon
Re-enable notification ticker
Hide search bar in recents
Better quick toggles landscape layout
[/HIDE]
Reaktionen: paol0, 4tticuz, fragi und 2 andere
Seit dem neuen Release kommen bei mir die Benachrichtigungen nur noch sporadisch an..
Hat jemand was ähnliches beobachtet?
Hab das Problem auch bei threema. Hangouts klappts aber.
Das war vorher aber nicht so. Also auf 5.0
Naja falls Du ne Lösung hast sag mal Bescheid :)
