[ROM][Lollipop 5.1.1][HAMMERHEAD]Cataclysm for Nexus 5[Sep 27- Stable Final]
  • 1.037 Antworten
Danke fürs Update 4.4.2 wird ja auch bald folgen, weiter so.
Was ist denn dieses Revert to Stock Theme?
Hallo Nitrocircus, wo findet man die Einstellung " Revert to Stock Theme "
das findest du im ersten Post unter dem Mirror... Da gibt es eine Datei mit diesem Namen..
@ Nitrocircus
Ah, ok ich dachte es gibt in der ROM diese Einstellung. Ich vermute mal die Datei benötigst du, falls du ein anderes Theme geflasht hast, um das Orginaltheme wieder herzustellen.
Edit:
Gerade nochmal nachgeschaut, damit bekommst Du die Orginal Kitkat - Farben in den Einstellungen zurück.
Verstehe..
Hatte die Stock nur gefühlte 5min drauf... Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau wie die aussehen ^^"
Neue update :)
http://d-h.st/ZSr
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Bödi
Cataclysm 12.12., Base 4.4.2_r1:
Dec 12, 2013: Sources updated to android-4.4.2_r1. Cataclysm Dec 12, 2013 release.
Dec 12, 2013: Fixed immersive mode confirmation popping sometimes for a moment.
Dec 12, 2013: Added option to show touches while screen recording.
Dec 12, 2013: (Re)Added ability to open AppOps from outside.
Dec 12, 2013: More consistent screen recording notification with dedicated stop button and elapsed time.
Dec 12, 2013: Screen recorder max limit bumped to 30 min.
Dec 12, 2013: Fixed lag when powering off torch after screen timed out.
Dec 12, 2013: More consistent reboot menu / high res clear recents pic.
Dec 12, 2013: Removed force sleep after missed call being obsolete in 4.4.x
Dec 12, 2013: InCallBlocker: fixed pickup/hangup mode showing the call for a moment.
Dec 12, 2013: Fixed Google dialer not showing nearby place pictures.
Dec 12, 2013: Reverted white buttons to stock.
Reaktionen: nonames64, Berlino, Schwarze13 und 2 andere
Reicht ein Dirty flash, oder ist factory reset Pflicht?
Dirty Flash reicht ;-)
Kommt mir das nur so vor, oder ist die 4.4.2 bisschen langsamer?
Bei mir läuft flüssiger mit faux hybrid kernel :)
Ich habe das Problem das kein Benachrichtigungston bei whatsapp und sms habe, es vibriert nur.
Versuch mal, in den Cata-Settings die Benachrichtigungslautstärke zu entknüpfen und die manuell hochzufahren. Hat bei mir das Problem gelöst.
So, Nexus 5 frisch ausgepackt. Sim eingelegt einmal durchgestartet, alle Vorbereitungen für das Flashen dieser Rom getroffen. Cataclysm geflasht und läuft. Absolut unentbehrliche Settings in der Rom. Meine Frau fragt schon, ob sie jetzt erstmal wieder abgemeldet ist? Was soll ich sagen? ;)
Reaktionen: Radagast und OnkelDan
Antwort: Ja ist sie;)
Das hatte ich auch mal nach einem dirty Flash...
Hab dann Clean geflashed und nur meine Anwendungen, WLan und Konten wiederhergestellt..
Kleiner Fix online, xda Post #1
Sent from my Nexus 5 using Android-Hilfe.de App
Reaktionen: nonames64 und Bödi
Könnte mir einer sagen welches Radio das aktuellste ist..
