[ROM][KK][KTU84Q][Sep21]DarkKat, (hammerhead) Build: 2014.09.21
  • 50 Antworten
Mal wieder ein bekannter Name, kenne dich noch vom HTC OneS .
Rom wird gleich direkt mal ausprobiert, hebt sich von den ganzen anderen ROMS ab.
Freue mich schon drauf was neues zu testen ;-)
Reaktionen: XXMrHyde
Danke,
Ja, das One-S, lange ist es her.
Post #1 aktuallisiert:
  • Bugliste aktuallisiert
  • Neue Info Änderungen in den Systemeinstellungen hinzugefügt
Leider sind mir bei der Erstellung der "Änderungen in den Systemeinstellungen"
ein paar Bugs, (größtenteils eher "Schönheitsfehler") aufgefallen.
Die "Schönheitsfehler" sind im nächsten Build behoben.
Reaktionen: Patman75
Rom sieht gut aus und hat (fast) alle Funktionen die ich brauche.:thumbup:
Einzigste was mir persönlich fehlt ist das Schnell entsperren
Ist das geplant?
Was verstehst Du unter schnell entsperren, ( sofort entsperren, sobald der Pin, ... richtig eingegeben wurde)?
Yes, thats right!
FlolB hat darauf richtig geantwortet! :D
Reaktionen: FlolB
Wird im nächsten Build integriert sein.
Reaktionen: FlolB
Cool! :thumbup:
Noch was: Die ganze Geschichte um das Benachrichtigungslicht funktioniert nicht. Akkulicht hab ich nicht getestet, aber z.B. Whatsapp geht nicht. Egal was man einstellt. Kam von Purity und da hat die Lampe nur geblinkt, obwohl "Immer an" eingestellt wurde. Bei Darkkat passiert gar nichts, selbst bei der Test-Funktion. Lampe ist in Ordnung, da es über Light Flow geht. Scheinbar haben da mehrere Roms Probleme mit.
Edit: im Purity Thread wurde drauf geantwortet. Scheinbar geht das alles nur mit einer CM-Rom
Danke für den Hinweis.
Ich kann nur vom N4 reden, da ich das N5 nicht habe, Akkulicht funktioniert problemlos,
beim Benachrichtigungslicht funktioniert Anrufe und SMS/MMS auf jeden Fall,
zusätzliche Apps von der Test-Funktion auch.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das es beim N5 anders ist,
oder gibt es da im Speziellen beim N5 Probleme?
Ich werde aber mal meine Tester fragen, habe bis jetzt aber noch nichts Negatives von ihnen gehört,
(bin aber nicht sicher, ob das getestet wurde)
Beide Tester bestätigen, das die Benachrichtigungs LED Funktion einwandfrei funktioniert.
Edit:
Benutzt Du Lightflow allgemein, oder nur einmal zum testen,
soweit ich weiss, kann Lightflow evtl. die integrierte Funktion beinflussen.
Nee Light Flow hatte ich danach nur installiert um die LED zu testen und jetzt drauf gelassen. Vielleicht probier ich nochmal irgendwann. Hatte mich nur gewundert daß selbst das testen nicht funktioniert hat. Will jetzt aber auch einen Bedienerfehler nicht ausschliessen! :o
Trotzdem danke für die Mühe...
ich mußte einige Funktionen deaktivieren, Telefon, Sms, Launcher3 und Kontakte sind unverändert,
alles andere scheint problemlos zu funktionieren.
Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich noch eine 4.4.2 Rom (mit vielen Änderungen und Zusätzlichem), die 4.4.3 Version oder Beides veröffentlichen werde.
Das DarkKat Update auf Build 2014.06.14 ist verfügbar.
Changelog:
14.06.14 (Build 2014.06.14)
  • Allgemein:
    • Android Update auf 4.4.3 (KTU84L)
    • init.d Unterstützung gefixt
    • Blacklist Unterstützung hinzugefügt
    • Unterstützung für adb über Netzwerk hinzugefügt
    • Listenanimationen und Interpolierer:
      • Anpassbare Animation
      • Anpassbarer Interpolierer
      • Apps können von der angepassten Animation und -Interpolierer ausgeschlossen werden
  • Sperrbildschirm:
    • Schnelles entsperren hinzugefügt
    • Mehr Sperrbildschirm Anpassungen:
      • Hintergrund:
        • Anpassbares Sperrbildschirm Bild
        • Sperrbildschirm Bild Unschärfe
        • Option um das Einfärben des Sperrbildschirmes zu aktivieren/deaktivieren
        • Anpassbare Sperrbildschirm Farbe und Transparenz
      • Entsperr-Ring:
        • Sperre vor dem Entsperren
        • Taschenlampe
        • Anwendungen:
          • Bis zu 5 oder 8 Anwendungen bei Telefonen, Bis zu 8 Anwendungen bei Tablets
          • Anwendungen Anordnung
        • Option um 8 Anwendungen zu aktivieren/deaktivieren, (nur bei Telefonen)
        • Option um die Anwendungen einzufärben
        • Entsperr-Ring Icons, (Standard, Darkkat oder Angepasst (Gallerie)
        • Option um um das Einfärben des angepassten Entsperr-Ringes zu aktivieren/deaktivieren
        • Anwendungen Farbe
        • Anwendungen Ring Farbe
        • Entsperr-Ring Farbe
        • Entsperr-Feld Punkte Farbe
      • Sperrbildschirm Verknüpfungen, (nur bei Telefonen, wenn 5 Entsperr-Ring Anwendungen aktiviert sind):
        • Verknüpfungen Anordnung
        • Option um einen normalen-, oder Lang-Klick zu benutzen, um aktionen zu starten
        • Verknüpfungen Farbe und Modus
      • Widgets:
        • Option um das Widget Karussel immer zu benutzen
        • kamera Widget aktivieren/deaktivieren
        • Option um den Widget Rahmen zu aktivieren/deaktivieren
        • Widget Rahmen Farbe
      • Sonstige Einstellungen:
        • Text Farbe:
          • (Angepasster) Netzbetreiber Name, (nur bei geräten mit Mobiler Datenverbindung)
          • Alle anderen "Info" Texte
        • Entsperr-Muster Ring Farbe, (Fehleingabe)
  • Statusleiste:
    • Mehr Akkuanpassungen:
      • Symbol:
        • Option um ein kleineres Symbol anzuzeigen
      • (Nur) Text:
        • Option um das "%" zeichen auszublenden
        • Variable Breite
      • Status text:
        • Anpassbare Text Farbe bei einem Akkustatus von 90 % oder mehr
        • Option um das Anpassen zu deaktivieren, und grün bei einem Akkustatus von 90 % oder mehr zu benutzen
        • Der Text ist bei einem Akkustatus von 15 % oder weniger immer rot.
    • Bei HSPAP Netzwerkehn wird das H+ symbol angezeigt
    • Netzwerk geschwindigkeitsanzeige links neben die Status-Symbole verschoben
    • Anpassbare Hintergrund Farbe:
      • Farbe undurchsichtig
      • Farbe halbtransparent, (Transparenz ist immer 40%)
      • Farbe Verlauf Schatten
    • Anpassbare Benachrichtigungszähler Farbe:
      • Symbol Farbe
      • Text Farbe
    • Anpassbare Benachrichtigungen und System Symbol Farbe:
      • Benachrichtigungs- und System Symbole
      • Option um um das Einfärben der Benachrichtigungs Symbole zu aktivieren/deaktivieren
      • "Ticker" Text
    • Breite des Akkustatus Textes (nur Text) mit % Zeichen angepasst
  • Erweiterte Statusleiste:
    • Kopfzeile:
      • Anpassbare Farbe des Kopfzeilen Hintergrundes
      • Anpassbare Farbe der Kopfzeilen Schaltflächen:
        • Icon
        • Hintergrund Schaltfläche gedrückt, (Symbol Farbe)
        • Hintergrund Uhr/Datum gedrückt, (Uhr/Datum Farbe)
    • Schließgriff:
      • Hintergrund Trasparenz
      • Anpassbare Griffleisten Farbe
  • Schnelleinstellungen:
    • LTE Kachel hinzugefügt
    • Netzwerk Modus Kachel hinzugefügt
    • Akku Kachel: Layout angepasst (Symbol und Text), (leider noch nicht ganz "perfekt")
    • Mobile Daten Kachel: Bei HSPAP Netzwerkehn wird das H+ symbol angezeigt
  • Navigationsleiste:
  • Letzte Apps:
    • Wechsel zwischen Slim und Standard "Recents"
    • Standard "Recents":
      • Letzte Apps Styles:
        • Position der Alle beenden Schaltfläche:
          (oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, und deaktiviert (neu)
      • Anpassbare Recents Ramleiste:
        • Modi
          ("Deaktiviert", "Anwendungen", "Anwendungen und Cache" ,"Anwendungen, Cache und Andere")
        • Farben
          (Anwendungen, Cache, Andere und Freier Ram)
        • Farbwerte zurücksetzen (Standard und DarkKat Standard)
      • Alle beenden Schaltfläche Farbe
      • Letzte Apps Layout im Immersive Mode gefixt
    • SlimRecents:
      • Standard für die erweiterte Anzeige kann angepasst werden
      • Aktuelle "Fixe"von Slim integriert:
        • Adress the 50ms touch unsresponsive issue:
        • Make expanded layout pretty:
        • Pass gesture detector to the cardslistview
        • Fix sometimes missing first task
  • Incall Ui:
    • Zurückhaltender Modus für eingehende Anrufe hinzugefügt
    • Wechsel zwischen "Aufdringlichem" (Standard) und Zurückhaltender Modus
    • "Aufdringlicher" Modus:
      • Transparenter Hintergrund hinzugefügt
  • Telefon:
    • (Launcher/Einstellungen) Symbole für KitKat aktuallisiert
    • Vorschläge und Rückwertssuche hinzugefügt
    • Anrufstatisticken hinzugefügt
    • "Meine Telefonnummer" hinzugefügt
  • Mms/Sms:
    • Vorlagen hinzugefügt
    • Schnellantwort hinzugefügt
    • "Unicode Stripping" hinzugefügt
    • Zum kalender hinzufügen hinzugefügt
    • Added Time stamps
    • Added Enter key action
    • Added an Option to delay SMS Sending
    • Anpassbare Zeitangaben
    • Das Widget für KitKat aktuallisiert
  • Einstellungen:
    • Mobile Netzwerke auf die 1. Seite verschoben
    • DK Aktionen für Verknüpfungen
    • Sperrbildschirm:
      • Neu angeordnet
    • Leisten:
      • Statusleiste:
        • Aktivieren/deaktivieren Checkboxen in die zugehörigen Seiten verschoben
        • Titel und beschreibungen aktuallisiert
        • Kategorien hinzugefügt
        • Benachrichtigungsanzeige:
          • Transparenz der Benachrichtigungen nach oben verschoben
          • Netzbetreiber und Wifi Netzwerk name an die 2. Stelle verschoben
    • Sicherheit:
      • Die nutzlose "Widgets aktivieren" Checkbox entfernt
      • Checkbox Erweitertes Neustartmenü hinzugefügt, (verschoben aus Entwickleroptionen)
    • Erweiterte Tastatur Einstellungen:
      • Anzeige der Einstellungen aktuallisiert
    • Bildschirmausrichtung:
      • Die "Navigationsleiste" aktivieren Checkbox entfernt
      • Checkbox Position nach "Größe" verschoben
      • Beschreibungen hinzugefügt
      • Größe:
        • Titel und Beschreibungen aktuallisiert:
          • Allgemeine Beschreibungen entfernt
          • Beschreibungen zeigen jetzt den aktuellen Status an
    • Über das Telefon/Tablet:
      • SELinux Status wird angezeigt
  • Apps:
    • Launcher3:
      • Basiert auf OmniRom
      • Einstellungen in Holo (Dark)
    • CMFileManager hinzugefügt
    • Apollo aktuallisiert
    • Rechner aktuallisiert
    • DSPManager aktuallisiert
    • LockClock aktuallisiert
    • Taschenlampe aktuallisiert
    • Home, (Launcher) entfernt
    • QuicksearchBox entfernt
    • PinyinIME entfernt
  • Hammerhead:
    • kexec-hardboot patch integriert
    • 1970 Datum Bug gefixt, (romintern)
    • LTE Symbol bei Vodafone.de
Beachtet die aktuallisierte Installations-/Update Anleitung in Post #1
Das DarkKat Update auf Build 2014.06.22 ist verfügbar.
Changelog:
22.06.14 (Build 2014.06.22)
  • Android Update auf 4.4.4
  • Lautstärke-Feld Styles
  • Aufsteigende Klingelton Lautstärke
  • Schnelleinstellungen: Intelligentes Öffnen
  • Statusleiste, Akkustatus: Gleiche breite für Ring Rahmen und -Status
  • Benachrichtigungslicht gefixt
  • Telefon FC gefixt
  • Spanische Übersetzungen aktuallisiert
Der 1. Schritt Post #1 zu aktuallisieren ist beendet.
Unter "Änderungen":
ist der Punkt "Änderungen in der Rom" aktuell.
der Punkt "Änderungen in den Systemeinstellungen" muß noch aktuallisiert werden.
Als letztes folgen dann noch die Screenshots.
Ich hoffe das ich mit allem am Wochenende/Anfang nächster Woche fertig sein werde.
Das DarkKat Update auf Build 2014.07.07 ist verfügbar.
Changelog:
07.07.14 (Build 2014.07.07)
  • Boot:
    • Beschleunigtes Booten bei Mehr-Kern CPUs
      (entfernt: "Die Namen der Apps, die gerade dex-optimiert werden, werden angezeigt")
  • Telefon:
    • Zurückhaltender Modus: Ui Aktuallisierung:
      • Glow Pad mit annehmen und abweisen
      • Schaltfläche um die Vollbild Ui zu öffnen
      • Schaltfläche um die Ui in den Hintergrund zu legen
      • Runter ziehen um die Ui in den Hintergrund zu legen
  • Heads-Up Benachrichtigungen:
    • Zeitlimit normal und Immersive Mode
    • Zeitlimit Vollbild
    • Nicht stören, (keine Heads-Ups in diesen Apps)
    • Blacklist, (keine Heads-Ups von diesen Apps)
  • Statuleiste:
    • Netzwerk Geschwindigkeitsanzeige:
      • Option um das Symbol anzuzeigen/auszublenden
    App Aktuallisierungen:
    • Torch
    • cLock
    • Taschenrechner
  • Deutsche Übersetzungen aktuallisiert
Post #1 ist bis auf die Screenshots aktuell.
Das Darkkat Update auf Build 2014.09.13-RELEASE ist verfügbar.
Changelog
  • Anpassbare Bootanimation:
    Es wird eine eigene bootanimation.zip für die
    anpassbare Bootanimation benötigt,
    die bootanimation.zip muß im bootanimation zip Format vorliegen,
    d.h. keine flashbare zip, (einfach die bootanimation.zip entpacken,
    umbennenen, (name ist egal), und auf die SD-Karte kopieren).
  • DKUpdater:
    es gibt 3 Kanäle, (Freigabe-, Beta- und Alle Versionen),
    Freigabe Versionen: Das(die) aktuelle(n) Freigabe Version(en)
    Beta Versionen: Offene Beta Version(en)
    Alle Versionen: Alle Versionen, auch ältere,
    unter Freigabe- und Beta Versionen, sind nur neuere Versionen
    als die aktuell installierte Version verfügbar.
  • Beta Versionen:
    ich habe mich entschlossen auch offene Beta Versionen zu veröffentlichen,
    es gibt aber außerdem geschlossene Beta Versionen für Beta-Tester.
    Offene Beta Versionen wurden immer auf meinem N5 installiert und getestet,
    außerdem, (evtl.auch auf dem N7 und N4) von den Beta-Testern.
    Der Unterschied zwischen Offenen Beta Versionen und Freigabe Versionen ist die Zeit,
    in der neue Funktionen getestet werden, (und dadurch hoffentlich keine Probleme und Bugs bei Freigabe Versionen),
    Offene Beta Versionen sind nur über den DKUpdater erhältlich,
    ich werde hier keine Ankündigungen über Beta Versionen schreiben,
    Offene Beta Versionen etwa einmal pro Woche geplant,
    Freigabe Versionen einmal pro Monat.
  • Changelogs:
    Alle Versionen haben einen aktuellen Changelog,
    (Klick auf die neue Version im DKUpdater),
    Der Changelog der aktuell installierten Version kann hier angezeigt werden:
    Systemeinstellungen -> Über das Telefon/Tablet -> Changelog anzeigen.
    Aktuelle Changelogs gibt es ausserdem hier:Diese Changelogs sind ebenfalls in Post #2 zu finden.
Wo finde ich die CRT-Animation?
Zum abstellen.
Die gibt es nicht, auch nicht zum abstellen, aber die "Idee" gefällt mir.
Sunny
Toronto
Toronto
qu4nd
qu4nd
qu4nd
Nuitiodo
Nuitiodo
Nuitiodo
