Andirod
Hallo neugieriger Flasher,
in diesem Thread geht es um die CustomRom OptiPop.
Erstellt wurde sie von Cl3Kener und seine (englische) Beschreibung sowie Support findet ihr im XDA-Forum unter folgendem Link:
[ROM][5.0.2] ♦ OptiPop ♦ F2FS-AL… | Google Nexus 5 | XDA Forums
Ein Hinweis noch, bevor der Spaß losgeht:
Weder Android-Hilde.de noch ich, Cl3Kener, das XDA-Forum oder irgendjemand anderes als ihr selbst sind für Schäden an eurem Smartphone verantwortlich, wenn sie durch das Aufspielen bzw. dessen Versuch dieser CustomROM auftreten. Anders ausgedrückt: Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
Kurzzusammenfassung:
Aktuelle Androidversion 5.1.1 LolliPop LMY47V
Basierend auf die AOSP Sources
Erstellt mit UBERTC 4.9.3
F2FS Support
Status: Nightly
Features
Installation
Ein herzlicher Dank an manuuuuuu, der diese CustomROM in dieses Forum brachte.
F2FS Support
Status: Nightly
Features
Dark Material or White Material Builds
Deodexed for Customizability
Faster Animations (fling velocity, window animations, faster rotation, etc.)
Opticharging to reduce apk size using pngquant which gives up to 70% compression
Smoother scrolling
Soft Reboot Option
Strict Aliasing
Graphite and -O3 Optimizations
Built with optimized compiler flags
Art - Bionic - Dalvik optimizations
Busybox
Slim Heads Up Changes for LP
Disable Search Bar in Recents
Quick pulldown settings
Display rotate settings
Power notification sound preference
Status bar clock and date customizations
Statusbar brightness control
Extended power menu with settings (currently non-configurable)
Clear all button on recent apps
Preference for custom clear all recents button position
Volume rocker wake
Volume music control
Volume adjust preference
Volume panel style preference
Safe headset volume preference
LED control settings
Incall vibration
Navbar DPI settings
Custom apns (Updated Regularly)
App ops (enhanced features from Slim)
Quick Unlock
Kill app longpress back
Preference for status bar activity indicators for mobile data and wifi settings
Option to use volume keys to control media volume anytime
National data roaming
Increasing ring feature
Dialer lookup settings
Pin Keypad Shuffler
Statusbar ticker
Volume button longpress seeks Music track on screen off
MediaScanner Disable option
ADB over Network
SMS Rate Limiting
Blacklist Support
Wakeup on Charger Enabled/Disable Option
Ambient Display from Nexus 6 (Will drain more battery)
SystemUI Restart Option
CM Clock & Hide Alarm Icon
Power Menu Configurability
Proximity wakeup block
QuickBoot Preinstalled
CM System Profiles
Battery Style Options
PA Style Clear All
Speed Tweaks
Cabinet File Explorer (Thanks to Aidan Follestad)
F2FS All Support (just needs you to flash F2FS compatible Kernel or if using UBER you need to flash https://s.basketbuild.com/devs/Cl3Kener/HAMMERHEAD/F2FS for ramdisk)
Probably a thing or two more I'm forgetting....
Smoother scrolling
Soft Reboot Option
Strict Aliasing
Busybox
Volume rocker wake
Incall vibration
Navbar DPI settings
Quick Unlock
Pin Keypad Shuffler
Statusbar ticker
ADB over Network
SMS Rate Limiting
Blacklist Support
CM System Profiles
PA Style Clear All
Speed Tweaks
Installation
1) Wipe Data Cache System and /sdcard/Android folder
2) Flash ROM https://basketbuild.com/devs/Cl3Kener/HAMMERHEAD/OPTIPOP/
3) Flash Gapps (z.B. die BanksGaps http://fitsnugly.euroskank.com/?rom=banks&device=gapps)
4) Flash Uber Kernel [KERNEL][3.4.107][04/24/15] UBER-L | LINARO … | Google Nexus 5 | XDA Forums empfohlen)
6) Flash den Superuser deiner Wahl (Optional - I use SuperSU found at http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1538053)
Hinweis: Um Probleme zu vermeiden solltest du SuperSU als letztes flashen.
Und immer schön brav vor dem flashen ein BackUP machen!!!
