[ROM][5.1.1] Dirty Unicorns | FINAL
  • 174 Antworten
Sehr schon das sieht ja schon mal gut aus...
Bis auf den Theme chooser geht eigentlich alles .
Was heisst der geht nicht?
Ja man kann nur das Standart Themen wählen.
Das transparent z.b u.a. werden gar nicht angezeigt.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:40 Uhr wurde um 10:50 Uhr ergänzt:
Ich editierte. Es gehen nur die neusten cm12 themes.
Reaktionen: qu4nd
Ah, ok. Das ist dann wiederum nachvollziehbar ;)
Reaktionen: androidmännlein
Die Akku Leistung ist noch etwas schwach . im Gegensatz zum Vorgänger.
Nach 18 std. 26% bei normaler Nutzung . ( also meine normale Nutzung)
Reicht ja auch - vorausgesetzt der werte Handybesitzer schläft des nachts und hat ein Ladekabel zur Hand. ;)
Ja natürlich.
Habe da schon bessere Werte gehabt.
Hat die v9.1 noch jemand am laufen ?
Beim system Start stürzt als das system user interface ab..
Nicht tragisch aber naja . ...
Die pin eingabe funktioniert daher nicht.
Passiert das auch wenn kein Theme angewendet ist?
Ja . ich habe auch ein theme .genutzt.
Danach nochmal neu geflasht (clean)
. passiert aber den noch.
Einfach kurz warten dann gehts .
Ansonsten läuft sie ja gut.
Hab noch ein telefonbug entdeckt :huh:.
Selten aber manchmal sind anrufe nicht möglich.
(Es brauch mir jetzt keiner kommen mit Netz und so... :p )
Aber wenn du es direkt nochmal versuchst geht es?
Nein geht als paar Minuten.
Bug reports kommen auch des öfteren ohne Grund . :huh:
Wie schaut bei euch die Performance bezüglich der Akku-Laufzeit unter L aus?
Also Akku Leistung ist ausreichend.
(Hängt aber viel vom Nutzer ab)
Jo und sonst kleine bugs die einmig aufgetaucht sind wie z.b das mit der system ui.(finde auch jetzt noch ab und zu nen kleinen Fehler . deswegen Teile ich hier das mit um heraus zu finden ob es an der Rom liegt oder an mir .:huh:
Ansonsten wie immer gute Arbeit!
Man sollte bedenken das dies noch die ersten builds sind mit Android l.
Soll ja dieses Jahr noch Android m kommen . also sind wir mal gespannt wie es hier weiter geht.
Dirty unicorns ist eine der besten customroms .
Reaktionen: Kaestorfer
Hat jemand nen plan wie ich das wallpaper vom lockscreen ändern kann? :blink:
Du v9.2 Offizial ist raus. Hab ich gerade gesehen.
Reaktionen: Bödi und qu4nd
Und hier der passende Changelog ;)
Code:
Version 9.2
- Added DU-Updater
- Make Navring available to devices with no navbar
- Add user configurable shortcuts
- Implement ambient display as Active Display
- Change location sensors mode in quick settings
- Show carrier label / custom and change color
- Add Left clock
- Volume rocker music controls
- Double tap to sleep on navigation bar
- Navbar ring targets
- Option to show four tiles per row
- Lots of tiles added
- Theme Chooser updates
For detailed change log, check http://gerrit.dirtyunicorns.com/#/q/status:merged,n,z
Reaktionen: Bödi, androidmännlein und Elting
Grotta57
Sunny
Toronto
Toronto
qu4nd
qu4nd
qu4nd
