[ROM][4.4.4] CyanogenMod 11.0 für das Nexus 5 [OFFICIAL NIGHTLY]
  • 2.357 Antworten
Nö, sollte alles aus sein. Flugmodus und eingehende Benachrichtigungen wieder schon mal irgendwo hier im Forum besprochen.
Was ist eigentlich mit der Akkulaufzeit los? Komme mit der vom 2402 und franco gerade mal auf 7h, davon 1,5h DoT und 45 min Telefon, sonst minimal verwendet! 3-4h waren mal kein Problem!
Hoffe die Bilder sind als Anhang, denn Tapatalk ändert scheinbar jeden Monat das Design, wüsste nicht wie ich bei der aktuellen Pro Version sonst Anhang anfügen kann!
Kann nicht klagen. Ich habe zwar erst 50 Minuten ScreenOn (bei 10 Stunden insgesamt), bin aber auch noch bei 87 % Akku. Komme momentan häufig zwei Tage hin. Bin allerdings auch nicht der PowerUser, wie mein ScreenOn-Zeit zeigt.
Achja...und heute fast nur WLAN. Das macht natürlich auch was aus.
Donald Nice schrieb:
Für die Leute mit BT Problemen, wie ich selber: In der nächsten Nightly ist ne Menge BT-Kram mit drin. Daumen drücken!
Konntest du schon testen? Hat sich etwas getan?
Ist das eigentlich ein Bug, dass man nur manchmal die Notificationleiste auf dem sicheren Lockscreen öffnen kann? (in meinem Fall PIN)
Meistens lässt sie sich nämlich einfach nicht runterziehen.
Ich hätte das gerne immer, denn dann kann man direkt in der Hosentasche nach wichtigen Benachrichtigungen gucken.
Und super wären auch noch bessere Erklärungen bei dem Nachtmodus (ob Haken setzen aktivieren oder deaktivieren bedeutet z.B.).
Da sich mein Bluetooth headset nach wie vor trennt, wenn länger keine Musik spielt, nehme ich an, dass sich da nicht viel getan hat.
(wäre halb so schlimm, lässt sich aber nur von Hand wieder aktivieren in den Einstellungen)
Reaktionen: cithrix
Jau bei mir auch keine Verbesserung, aber ich habe jetzt auf Vorschlag von xda mal den ElementalX Kernel getestet, und nun funktioniert meine FSE endlich wieder. 3 Tage getestet, keine Abbrüche und automatische Verbindung läuft 1A!
Endlich sind Smartwatch und die FSE wieder mit CM11 nutzbar!
Reaktionen: Hypocrite48, Peter Griffin und cithrix
Frage mich, warum ein Kernel vom 21 Januar das einwandfrei kann, während CM das Problem hat, seit ich mein N5 habe :/ (glaub so 2 Monate)
mit der neuen geht franco auch mit Patch nicht mehr - kann das jemand bestätigen?
Das war ein guter Tipp! Mit dem ElementalX funktionieren bei mir nun auch wieder FSE und Pebble einwandfrei. Und das Nexus fühlt sich auch in der Bedienung flüssiger an.
Habe mir vorher die neuste Nightly draufgemacht, aber dann ging nichts mehr ab dem Sperrbildschirm, com.android.phone beendet in einer Endlosschleife beendet wurde. Dann wollte ich zurück wechseln, doch jetzt bleibt mein N5 beim booten stehen... also es läuft nun schon seit 30min der Bootvorgang (CMMännchen), FactoryReset oder was?
Oder die zip noch mal flashen, besser wenn du aber noch eine ältere zip / älteren Build hättest.
Gibt sonst auf der internen SD den Ordner !ReadyToFlash, da ist generell der erste CM Build den du zum flashen benutzt hast.
Kein Problem mit der neuesten Nightly hier
Nichts geht... habs wahrscheinlich mal wieder zerflasht. Jetzt gerade am versuchen via USB-OTG auf Stick meine Sache zu sichern, jedoch bin ich mir nicht sicher was Titantium sichert. Also wo sind die Benutzerdaten der Apps - unter /data/data oder? Danke.
Kann ich dir gerade nicht sagen, bin vor einer Stunde zurück zu Stock.
Hat es eigentlich einer von euch geschafft beide Cams (also CM + Google Sphere Cam) parallel zum laufen zu bekommen?
Edith sagt: Am liebsten so, dass diese auch bei einem Update der Nightly am leben bleibt.
Ja, ich habe einfach mal das banks camera addon angepasst. Es löscht normalerweise die cm camera und gallery. Wenn du das https://mega.co.nz/#!Uw9UEDYS!0bWk2nyqqCeppI4LS4ia_epZwQmniGX6A5RhVTZPc4I flashst, hast du beide cams und gallerieen auch nach einem nightly update. Nach dem flash noch mal booten, und dann die nightly noch mal drüber und du hast beide cams. Eventuelle scripts für die cam im system/addon.d solltest du zuerst löschen. Wenn du nicht die cm gapps nutzt musst du das gapps script anpassen, dass eventuell beim flashen die cm cam löscht.
Reaktionen: Donald Nice
Genau so eine Antwort wollte ich hören! :thumbsup:
Danke.. muss die zip nach den Änderungen nochmal neu signiert werden?
Bei mir ging das alles ohne neu signieren. habe TWRP als recovery.
Okidoki... bin gerade am suchen. Habe folgendes in der 70-gapps.sh gefunden. ich vermute ich muss nur das fett gedruckte am Ende unter post-restore entfernen oder sind noch andere Änderungen notwendig?
#!/sbin/sh
# /system/addon.d/70-gapps.sh
. /tmp/backuptool.functions
list_files() {
cat <<EOF
app/GalleryGoogle.apk
app/GoogleCamera.apk
app/GoogleContactsSyncAdapter.apk
app/GoogleHome.apk
etc/permissions/com.google.android.camera2.xml
etc/permissions/com.google.android.maps.xml
etc/permissions/com.google.android.media.effects.xml
etc/permissions/com.google.widevine.software.drm.xml
etc/permissions/features.xml
etc/preferred-apps/google.xml
framework/com.google.android.camera2.jar
framework/com.google.android.maps.jar
framework/com.google.android.media.effects.jar
framework/com.google.widevine.software.drm.jar
lib/libAppDataSearch.so
lib/libgames_rtmp_jni.so
lib/libgcam.so
lib/libgcam_swig_jni.so
lib/libgoogle_recognizer_jni_l.so
lib/libjni_eglfence.so
lib/libjni_filtershow_filters.so
lib/libjni_latinime.so
lib/libjni_mosaic.so
lib/liblightcycle.so
lib/libnativehelper_compat.so
lib/libvcdecoder_jni.so
priv-app/GmsCore.apk
priv-app/GoogleBackupTransport.apk
priv-app/GoogleFeedback.apk
priv-app/GoogleLoginService.apk
priv-app/GoogleOneTimeInitializer.apk
priv-app/GooglePartnerSetup.apk
priv-app/GoogleSearch.apk
priv-app/GoogleServicesFramework.apk
priv-app/Phonesky.apk
priv-app/SetupWizard.apk
usr/srec/en-US/c_fst
usr/srec/en-US/clg
usr/srec/en-US/commands.abnf
usr/srec/en-US/compile_grammar.config
usr/srec/en-US/contacts.abnf
usr/srec/en-US/dict
usr/srec/en-US/dictation.config
usr/srec/en-US/dnn
usr/srec/en-US/endpointer_dictation.config
usr/srec/en-US/endpointer_voicesearch.config
usr/srec/en-US/ep_acoustic_model
usr/srec/en-US/g2p_fst
usr/srec/en-US/grammar.config
usr/srec/en-US/hclg_shotword
usr/srec/en-US/hmm_symbols
usr/srec/en-US/hmmlist
usr/srec/en-US/hotword.config
usr/srec/en-US/hotword_classifier
usr/srec/en-US/hotword_normalizer
usr/srec/en-US/hotword_prompt.txt
usr/srec/en-US/hotword_word_symbols
usr/srec/en-US/metadata
usr/srec/en-US/norm_fst
usr/srec/en-US/normalizer
usr/srec/en-US/offensive_word_normalizer
usr/srec/en-US/phone_state_map
usr/srec/en-US/phonelist
usr/srec/en-US/rescoring_lm
usr/srec/en-US/wordlist
EOF
case "$1" in
backup)
list_files | while read FILE DUMMY; do
backup_file $S/$FILE
done
restore)
list_files | while read FILE REPLACEMENT; do
R=""
[ -n "$REPLACEMENT" ] && R="$S/$REPLACEMENT"
[ -f "$C/$S/$FILE" ] && restore_file $S/$FILE $R
done
pre-backup)
# Stub
post-backup)
# Stub
pre-restore)
# Stub
post-restore)
rm -f /system/app/Camera2.apk
rm -f /system/app/Gallery2.apk
rm -f /system/app/Launcher2.apk
rm -f /system/app/Launcher3.apk
rm -f /system/app/QuickSearchBox.apk
rm -f /system/app/Velvet.apk
rm -f /system/app/Vending.apk
rm -f /system/app/BrowserProviderProxy.apk
rm -f /system/app/PartnerBookmarksProvider.apk
rm -f /system/priv-app/Camera2.apk
rm -f /system/priv-app/Gallery2.apk
rm -f /system/priv-app/Launcher2.apk
rm -f /system/priv-app/Launcher3.apk
rm -f /system/priv-app/QuickSearchBox.apk
rm -f /system/priv-app/Velvet.apk
rm -f /system/priv-app/Vending.apk
rm -f /system/priv-app/BrowserProviderProxy.apk
rm -f /system/priv-app/PartnerBookmarksProvider.apk
esac
Edit: Anscheinend nicht, keine Änderung, CM Cam ist nicht da. Auch nicht nach wipe system und reflash von rom + editierten Gapps / deiner verlinkten zip
Sunny
Toronto
Toronto
qu4nd
forb'S
forb'S
qu4nd
qu4nd
