[ROM 4.4.4][AOSP] MAHDI Rom v2.9 [25.10.2014]
  • 3.908 Antworten
Jetzt hab ich gar keinen Kontakt mehr zu den Google Servern :eek:
Konto mal komplett entfernen und neu anmelden....
Das habe ich gemacht und dann kam diese Meldung. Bin gerade am Gapps runterladen (30.12) und bügeld die mal noch drüber.
Welche gapps nimmst denn? Ich nutze immer die pa-gapps und bin sehr zufrieden...
Hab ich auch. Bisher war auch alles gut.
Was passiert eigentlich wenn ich jetzt im Moment kein Google Sicherungskonto habe beim hochfahren. Bin ja jetzt sozusagen nicht verbunden.
Der ursprüngliche Beitrag von 11:48 Uhr wurde um 11:57 Uhr ergänzt:
Flashe jetzt gerade mal Rom und Gapps drüber und mach nochmals Wipe Cache/Dalvik und schaue was passiert:unsure:
Der ursprüngliche Beitrag von 11:57 Uhr wurde um 12:12 Uhr ergänzt:
Problem immer noch vorhanden. Hat sich gar nichts getan. Dann werde ich mal auf ein Backup zurück gehen und das Update vom 27. neu drauf bügeln. Mal schauen.
Der ursprüngliche Beitrag von 12:12 Uhr wurde um 14:09 Uhr ergänzt:
So, nun hab ich ein Restore gemacht von der 22.12. Version und hab die aktuelle Version und die PAGapps vom 30.12 drüber gebügelt. Bisher scheint jetzt alles wieder gut zu laufen. :thumbup:
Allerdings ist mir auch da aufgefallen, das bei der Googlekonto Synchronisation viele Haken nicht gesetzt waren. Hab eigentlich dort nie die Haken entfernt.
:drool:
Update 1/03/2014
Hey guys, new update out. Will be on goo later today. Op will be updated later also.
Find it here or in otacenter. Hammerhead* Dev-Host - mahdi-2.4-hammerhead-20140103.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Changelog:
02/01:
device/samsun/qcom-common
-qcom-common: msm8974 to build barrier and add updated init files
-qcom-common: Update cpufreq settings
-Something's not right in Narnia
-qcom-common: Add sync freq for 8960
-qcom-common: Add power modes for recovery
device/samsung/msm8960-common
-Revert "msm8960-common: Use /cache for dalvik-cache since we have enough space"
frameworks/base
-Remove the navigation camera icon in keyguard if disabled by DPM
-BluetoothManagerService: fix enabling/disabling BT from Quictsettings
-Fix charging indication
-Fix indention
-Option to enable Notification Light when screen is on (1/2)
-Separate Android Encryption Password from Lockscreen Password
-Fix Icon size in DocumentsUI
-ActiveDisplay: fix for disappearing notification bar
-Fix ActiveDisplay problem
-Fix for fix ActiveDisplay (Emergency)
-Keyguard: do not show maximized on simpin and several fixes
-Quicksettings: add never sleep option to screen timeout tile (1/2)
-SystemUI: fix a derp that led to auto rotate being disabled when killing an app
-Network speed indicator: dull the white a little to match everything else
packages/apps/Settings
-Fix the icon size in app lists
-Revert "Single pane for 10" Settings"
-AppOps/Privacy Guard: Fix up misaligned switches.
-PrivacyGuard: Specify a default value in Settings.getInt method call
-Fix FC when trying to adjust radio band via *#*#4636#*#* dialer code.
-Add double tap to sleep gesture
-Option to enable Notification Light when screen is on (2/2)
-Quicksettings: add never sleep to screen timeout tile (2/2)
frameworks/av
-libstagefright: Add HEVC as a recognized MIME in ExtendedExtractor
-audioflinger: Fix for a deadlock
-DTS Postpro integration (for frameworks/av)
-libmedia: Add support for LCH tones
-stagefright: provide a custom key to prefer adaptive playback
-av: Additional ifdefs for QCOM DirectTrack
-Revert "Camera: Rotate display if app doesn't use setDisplayOrientation
frameworks/native
-surfaceflinger: don't handle EVENT_ORIENTATION when !HWC_DEVICE_API_VERSION_1_0
-surfaceflinger: Apply bugfixes to the correct hwc code paths
frameworks/opt/telephony
-SamsungQualcommRIL: Add more validation of Signal Strength
-SamsungQualcommRil: reversed engineered implimentation of dial() from touchwiz
packages/apps/Camera2
-More thorough compatibility fixes
-fix FC when switching camera in video mode
-Actually fix ZSL
-Add an option to maintain the focus mode when using touch-to-focus
-Add translatables
-ES translations
packages/apps/Calculator
-bugfixes
packages/apps/InCallUI
-InCallUI: fix non intrusive incallui layout
vendor/mahdi
-selinuxrelabel: Remove attempts to relabel /system
build
-Add QCOM target-specific config
-qcom_utils: Update list of QCOM_BOARD_PLATFORMS
-Fix cflags for QC targets
bionic
-libc: Enable high-performance memmove and bcopy for cortex-a15
-libc: Unbreak build for scorpion
dalvik
-Use Bionic's memmove on cortex-a15
bootable/recovery
-Add support for performance control
external/skia
-NEON blit optimizations from Samsung
hardware/libhardware
-Modify ifdefs for legacy DirectTrack
hardware/libhardware_legacy
-audio: fix for multi-channel HDMI playback
-Fix merge damage which was breaking direct output
-audio: Do not allow Compress offload mode for AV streaming content
-audio: Add support for DOLBY DD+ decoding
-audio: Add support for compressed VoIP
-AudioPolicyManagerBase : MUTE_TIME_MS reduced to 500ms
-libhardware_legacy: Clean up all the audio ifdefs
hardware/qcom/audio-caf
-hal: Compilation fixes
-hal: Fix compilation with incall music disabled
hardware/qcom/display-caf
-HWC: Fix for use int reference in function call
-hwcomposer : Fix rotator fence for FB pre rotation
-hwc: Add deduction operation to Rect utils
-hwc: Crop source rect for the optimized destination
12/31:
device/samsung/jf-common
-Enable ZSL
-WiFI is still a module
-Add QCOM flags
-add MahdiCenter overlay for download link
-Update thermald-8930ab.conf
-enable cpu notify on migrate for msm8960 target
-qcom-common: Remove the QCOM_HARDWARE flag
-samsung krait: add msm8974 to build barrier
-msm8960: WiFi is no longer a module
-msm8960/msm8974 fixup build when compiling without
-more fixup with camera wrapper
-msm8960: Remove QCOM_BSP from here, moving it up
device/asus/flo
device/asus/grouper
-Enable USB OTG kk4.4 style
device/lge/mako
device/lge/hammerhead
device/lge/v500
-Mahdi initial bring up
-update loki
-Temporarily track CM hardware
-Improve dark auto brightness
kernel/asus/grouper
-CPU Overclock
-CPU Undervolt
-ROW & BFQ added
-RCU updates
-A lot of patches and fixes
frameworks/base
-Add QuickRecord Tile (1/2)
-Add immersive mode to navbar/navring (1/2)
-NotificationManagerService.java: fix derps for halo/active display
-Forward Port Circle Battery and Landscape Battery (2/2)
-QS: Make it possible to show smaller icons (1/2)
-fix IME switcher notification shows on reboot althoug diabled
-InputMethodManagerService: fix npe which was causing soft reboots when activating voice
-SettingsProvider: add back accidentlly removed code for lockscreen settings
-SystemUI: fix new battery styles not working on tablets
-QuickRecord Tile (2/2)
-Add immersive mode to navbar/navring (2/2)
-QS: Make it possible to show smaller icons (2/2)
frameworks/av
-FLAC coded file does not play (single metadata block files)
-Revert "stagefright: Cleanup ifdefs in pause code"
frameworks/native
-libgui: Bring back support for mHeap-based screenshots
vendor/mahdi
-Recheck /data for selinux labeling
-Update apns
-Add default for battery style
packages/apps/MahdiCenter
added MahdiCenter app to all devices
it is based on SlimCenter and has been adjusted to be used on this ROM by dsmitty166
We have to give a big thanks to dsmitty166 and Slim for the orignal app
packages/apps/BluetoothExt
-CA and LT translations
-CS, ES, IT and NL translations
packages/apps/Contacts
-allow theming via theme chooser
-fix panorama preview on older devices
-enable antibanding by default
-ZSL and focus fixes
-Preview needs to be stopped when changing resolution
-revert CodeAurora's panorama angle handling
-fix preview for landscape devices
-LT, ES, RU tranlations
packages/apps/Dialer
-CA, IT, PT-BR, DE, RU, TH, ES, LT and Chinese Simplified translations
packages/apps/Gallery2
-TH and ES translations
-ES, PT-BR, LT, NL and RU teanlations
packages/apps/Mms
-Clean up delivery report dialog
-CA, IT, PT-BR, DE, RU, TH, ES and LT translations
packages/services/Telephony
-ES, LT and Chinese Simplified translations
packages/providers/TelephonyProviders
-Handle database upgrade for MSIM
-Missing commas before sub_id in sql queries
packages/providers/MediaProviders
-Allow write access to external SD
Reaktionen: Bödi, TH3Embarcadero, Radagast und 2 andere
Danke schon mal..... Magst es vielleicht in einen spoiler packen..... ;-)
Mach ich später ;-)
Geschehen. War mein erster. Musste erst mal lesen, wie das geht :flapper:
Reaktionen: bandit1976
Ich finde nur den download vom 3.1.?
Bei xda ist gerade gefragt worden... Mal warten, entweder hat er es vergessen oder es kommt noch....
Wahrscheinlich noch nicht online
ich weiß nicht, ob ich einfach gerade nur zu blöd bin oder ob es tatsächlich nicht drin ist, aber ich suche vergeblich Google Now.
Installiert habe ich gerade das ROM vom 3.1.2014 mit den PA-GApps vom 30.12.2013. Habt ihr das Problem auch bzw. wo lässt sich das aktivieren?
Vielen Dank und viele Grüße,
Flo
Du musst dich mit einem GoogleKonto angemeldet haben, dann lange aufs Display tippen (Homescreen). Unter Einstellungen kannst du es aktivieren
Ich bin mit dem Google-Konto angemeldet und war schon mehrfach in diesem Einstellungsmenü, da habe ich aber keine Möglichkeit, Google Now zu aktivieren.
Bei der Suche aktiviert?
Diesen Switch da oben habe ich eben nicht.
Die Daten von der Google Suche mal gelöscht? Die richtigen gapps bzw mal andere flashen... Google Konto komplett abmelden und neu anmelden.... Wenn du die Suche aufmachst, kommt dieser screen?
Daten hab ich mal gelöscht, die GApps sind die empfohlenen, aber ich kann auch gleich mal andere flashen. Welche hast du denn?
Ja, bei mir kommt dann dieser Screen, aber ohne den Verweis auf Google Now.
Ich habe die aktuellen pa gapps, noch nie Probleme gehabt. Welchen Launcher nimmst du?
Sunny
Toronto
Toronto
Nuitiodo
Nuitiodo
Nuitiodo
Morphi
  • Morphi
10 11 12
adee
adee
