[ROM 4.4.4][AOSP] MAHDI Rom v2.9 [25.10.2014]
  • 3.908 Antworten
Ist grundsätzlich ein Updater für die slim rom und wo man apps deinstallieren kann... Die mahdi baut wohl auf die slim auf....
Etwas offtopic, aber ich hätte gerne eine andere Bootanimation, da bei Mahdi die Stock Nexus Bootanimation verwendet wird.
Wie man eine vorgefertigte Bootanimation flasht ist mir klar, darum geht es auch gar nicht.
Wie kann ich eine eigene Bootanimation herstellen? Hat das schon jemand gemacht oder kann mir da einer ne verständliche Anleitung verlinken?
Hab ich mir auch schon angeschaut, aber ich komme nicht weiter. :-\
Nach langer Suche hab ich das hier bei xda gefunden. Der Typ ist cool. Bietet persönlich angepasste Bootanimationen an. Vielleicht frag ich da mal nach. Ob der den Schriftzug in eine seiner Bootanimationen einbauen kann.
Hab inzwischen auch verstanden, wie das funktioniert. Müsste aber ca 70 Bilder bearbeiten. Muss mich da erst noch etwas in Gimp einarbeiten, das das mit der Bilder Bearbeitung funktioniert :D
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2144168
[BootAnimation] CyanogenMod Inspired Personalized BootAnimations (UPDATED 12.11.13)
Der ursprüngliche Beitrag von 21:36 Uhr wurde um 23:04 Uhr ergänzt:
Beim Nexus 7 gibt's ein neues Update. Könnte sein, dass es heute Nacht für das 5er auch etwas neues gibt.
:rolleyes2:
Reaktionen: Radagast
Grade auf xda gefunden.
New update available!
Get it here http://d-h.st/7XH
Also on goo
Changelog:
12/27:
device/samsung/jf-common
-Update camera driver name
-Add missing ISO modes
-Restore stock dpi
device/samsung/msm8960-common
-Remove obsolete flags
-Add flag to disable face detection
-Camera: Use hw_get_module_by_class
-apexqtmo/expressatt: fixup preview
-Revert "msm8960-common: temporarily disable compressed audio"
-Camera: add missing ISO modes
device/asus/flo
-Define config_deviceHardwareKeys properly
device/lge/mako
frameworks/base
-Quicksettings: fix auto close panel upon toggle not working
-AudioService : Fix NPE (fix reboot when connecting to chromecast to use Play Music)
-Forward port CM Screen Security settings (1/2)
-Change stock Clock-Click Actions
-Keyguard: let the user drag the challenge down if widgets are disabled
-Slims ElectronBeam get some love (1/2)
-Add scale down crt animation - thanks a ton to xploidwild
-more little fixes see github
packages/apps/Settings
-Lockscreen Widgets: completely remove from lockscreen settings
-Forward port CM Screen Security settings (2/2)
-Follow kitkat's ui
-Slims ElectronBeam get some love (2/2)
-Bluetooth fixes see github
frameworks/av
-Modified API for compress voip formats
-do not invalidate stream used by voip
-Fix for OMXCodec::read() getting blocked
-Fix framecount calculation in AudioFlinger
-Tunnel Exception for AAC main profile format
-NuPlayer: Check if video input format is NULL
-libstagefright: Do not use offload playback for DRM content
-libmedia: Increase offload shared buffer size
-Camera: Rotate display if app doesn't use setDisplayOrientation
-stagefright: Cleanup ifdefs in pause code
-camera: Handle the num-jpegs-per-shutter mode
packages/apps/Camera2
-Revert "Camera: Propagate power mode selection from UI to lower layers
-Disable wavelet denoise by default
-Check if video sizes are available
-Support for HTC's HDR mode
-Proper fix for the missing video-sizes issue
packages/apps/Bluetooth
-Allow sending apk files to remote device
packages/apps/Calculator
-using Cm's calculator now
bootable/recovery
-Remove redundant variable definition
-Do data/media checks first in format_device()
vendor/samsung
-jf: Rename vendor camera
Reaktionen: bandit1976, Berlino, Radagast und 2 andere
Wollte grade flashen aber mein Recovery sagt: can not mount /sdcard. Was jetzt? :o
Hi
Bei mir geht es gut:thumbup:
Vielleicht hast einen schlechten download erwischt.... Bei mir bootet es gerade durch...
Bei mir funzt irgendwie playstore mässig gar nichts... Mahdi Rom geflasht, kein Playstore vorhanden? Was nun Oo
Denke mal, Dir fehlen die Gapps; einfach drüberbügeln.;)
Rom läuft Super,
aber wo kann ich auf ART umstellen? In den Entwickleroptionen finde ich nix.
viert letzter Raster bei den Entwickleroptionen sollte es sein...
Was für einen Vorteil hat Art gegenüber dalvik? Geschwindigkeit und....
Subjektiv würde ich eine ordentliche Portion "Smoothness" gegenüber dalvik feststellen...
Und es funktioniert auch alles damit, oder hab ich auch Einschränkungen?
Bei mir funktioniert alles, aber wirklich alles... Keine FC´s oder dergleichen.
Selbst alle von mir verwendeten Apps laufen mit ART...
Reaktionen: bearclaw
Hat noch jemand ein Problem mit Hangouts? Ich glaube nicht, dass das ein Rom Problem ist, aber Hangouts hat bei mir jetzt ein FC.
Keine Probleme mit hangouts. Hast es schon mal deinstalliert und wieder neu installiert?
Kann ich gar nicht deinstallieren?
Der ursprüngliche Beitrag von 11:09 Uhr wurde um 11:31 Uhr ergänzt:
Hab gerade was seltsames gesehen, dass in der Synchronisation des Google Kontos sämtliche Haken weg waren, außer Gmail. Könnte das ein Gapps Problem sein?
