[ROM][KK][KVT49L][4.4.2][AOSP] RastaKat | 14.02.14
  • 283 Antworten
Elting
Elting
Ehrenmitglied
5.657
///RastaKat
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "LG Nexus 4". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
///ROM-Infos:
RastaKat wird von dem Dev rascarlo entwickelt. Es basiert auf AOSP.Den XDA-Thread findet ihr hier: [ROM] rastakat [Android 4.4_r1 KRT16M] [PRODUCT_DEVICE := mako] - xda-developers
Folgt Rascarlo auf Twitter und Google+!
///Funktionsumfang:
(wird ständig erweitert)
- erweitertes Startmenü (Reboot / Screenshot)
- schwarzer Hintergrund in Einstellungen, QuickTiles, etc., statt dem grauen Verlauf, den Google verwendet
- geändertes Verhalten bei einigen QuickTiles Press / LongPress
- QuickTiles für ScreenOff
- QuickTiles für Powermenü (einmal drücken öffnet den Dialog, lange drücken erzeugt einen Reboot)
- QuickTiles für Taschenlampe (einmal drücken für ON/OFF, lange drücken öffnet die App)
- Clear all recents Button
- Long press back button
- Volume Rocker
- QuickPullDown für Statusbar
- Statusbar Brightness Controll
- NavBar größenverstellbar
- Anpassbare Benachrichtigungs-LED
- QuickLaunchShortcuts (auch als NavRingTargets bekannt)
- Lockscreen Shortcuts
- Circle Battery
u.v.m.
///Voraussetzungen:
- ROOT
- Custom Recovery: entweder das neuste TWRP 2.6.3.3 oder das neuste CWR 6.0.4.4 Touch
- Gapps für 4.4 KitKat
- optional um Root zu erhalten: die aktuellste SuperSU von Chainfire
///Flash-Anleitung:
Neu Installation:
1. Neustart ins Recovery
2. Nandroid Backup erstellen
3. Full-Wipe
4. ROM flashen
5. Aktuelle GAPPS flashen
6. Für Root SuperSU flashen
7. Neustart (Bei mir hat der erste Boot ziemlich lange gedauert. Keine Panik, es läuft!)
Update:
2. Nandroid Backup erstellen (ist immer besser! ;) )
3. Wipe Cache & Dalvik
4. ROM flashen
7. Neustart
///Downloads:
///Hinweise:
  • Mit dem offiziellen Rollout von KitKat hat die neuste Firmware für das N4 auch einen neuen Bootloader und ein neues Modem bekommen! Wenn ihr von einer JellyBean ROM kommt oder noch auf einem älteren RastaKat Build rumeiert (älter als 15.11,13), empfehle ich beides vor dem Umstieg auf RastaKat (ab Build vom 15.11.13) zu flashen. Bootloader? Radio? Hier bekommt ihr die Dateien und Hilfe beim flashen: [URL]https://www.android-hilfe.de/forum/root-custom-roms-modding-fuer-google-nexus-4.839/modem-radio-baseband-bootloaders-aktuelle-radio-2-0-1701-07-bootloader-makoz30f.379031.html[/URL]
  • Rascarlo bietet auf euroskank nun ein eigenes Gapps-Paket an. Es ist sehr minimalistisch (ca. 38 MB groß) und enthält wirklich nur das Nötigste. Vieles müsst ihr dann aus dem Playstore nachinstallieren. Ich empfehle weiterhin die PA-Gapps (allein schon wegen dem GEL!).
  • Wenn ihr über TWRP vorher ein FullWipe macht (System, Cache, Dalvik, Data), dann müsst ihr vor dem flashen des Builds erst einmal neu ins Recovery booten. Ich hoffe, dass dies bald von TWRP gelöst wird...
///Changelog:
Code:
[B]14.02.14[/B]
Merge build
android-4.2.2_r2 - KVT49L
[B]02.01.14[/B]
- frameworks/base - packages/apps/settings:
    .Status bar: double-tap to sleep
- frameworks/base:
    .Parse UUID string with Long.parseLong
    .Power connect/disconnet notification: add missing intent broadcast for ACTION_POWER_CONNECTED
    .Fix enable/disable notification light
[B]08.12.13[/B]
MERGE BUILD
android-4.4.1_r1 - KOT49E
[B]STILL using 4.4 mako props till new binaries are released[/B]
    .Circle battery
    .Lockscreen shortcuts
    .Remove navigation bar buttons and layout customization
[B]02.12.13[/B]
    .Navigation bar buttons customization
    .Quick launch powerMenu action
    .Quick launch shortcuts
[B]27.11.13[/B]
- build:
    .Stop building sample apn list
- frameworks/base:
    .Swap torch screenOff tiles
    .Bring back BackUp/Restore service
    .HSPA+ Support
    .Always expose rotationLockTile. The visibility of the rotationLockTile can be toggled in Accessibility>Auto-rotate screen. OnLongClick opens Accessibility settings
    .AudioService: Restore volumes after boot and when a headset is plugged
    .Status bar clock. AM/PM. Show/Hide
    .Status bar native battery percentage
- vendor/rascarlo:
    .Enable Launcher3 auto-rotate for supported devices
    .Build APN list from CM to devices with telephony
[B]21.11.13[/B]
[B]PLATFORM_VERSION=4.4_r1.2[/B]
[B]BUILD_ID=KRT16S[/B]
Merge remote-tracking branch 'AOSP/kitkat-release' android-4.4_r1.2 KRT16S
- frameworks/base:
    .Status bar brightness control improvements
    .Revert "always expose native battery percentage when unplugged"
    .torch tile: check if package is installed rather then FEATURE_CAMERA_FLASH
    .Use white switch thumb activated drawables, not holo blu light.
    .properly refresh led settings
[B]15.11.13[/B]
Merge remote-tracking branch 'AOSP/kitkat-release' android-4.4_r1.1 KRT16O
- build:
    .build torch from source
- frameworks/base:
    .don't refresh torch tile if !deviceSupportsLed
    .bring in torchCostant
    .move custon java symbols to separate xml
- frameworks/base - packages/app/settings:
    .Navigation bar custom height
    .LED customization
- packages/services/telephony:
    .In-call vibration
    .Phone notification LED settings backend
[B]12.11.13[/B]
- build:
- frameworks/base:
    .always expose native battery percentage when unplugged. make it black. make it bold. make it non-condensed
    .quick settings: torch tile. onClick on/off. onLongClick opens app
    .Add framework definition to include Torch
    .Keyguard: Use translucent UI
    .Power connect/disconnect notification
    .Display options: allow configuration of wake on plug
    .Audio: make safe headset volume user configurable
    .Option to use volume keys to control media volume any time
    .No recent apps: use white, not holo blue light
[B]09.11.13[/B]
- build:
    .Build BusyBox from source
    .drop aosp extra input methods
    .drop aosp libjni_latinime, use google prebuilt
- frameworks/base:
    .Add method to PowerManager that allows querying the lowest possible brightness
- system/extras:
    .drop aosp su
[B]05.11.13[/B]
- frameworks/base:
    .clear all recents button
    .quick settings: use a solid black for tile background
    .quick settings: screen off tile
    .use black for panel_bg_holo_dark. black panels
    .quick settings: user tile onLongClick opens ACTION_SYNC_SETTINGS
    .quick settings: power menu tile. onClick reboot dialog. onLongClick reboot recovery dialog
    .Lockscreen VolCtrls: don't raise volume on skipTrack
    .Framework Track Control: Switch from broadcast to audio service
    .AudioService: Don't adjust volume when vol-downing to vibrate or silent
    .Quick Settings: Swipe to switch
    .Quick Settings Pulldown: Left or Right side option
    .make kill app long press respect user current policy
    .volume rocker wake
    .volume rocker music control
    .volume rocker: option to control cursor in text field using volume keys
    .sound settings: allow volumes to be unlinked. make the volume overlay more functional
[B]03.11.13[/B]
- build:
    .main: remove the listing of make files calls
    .default ringtone and notification
    .build only mako specific audio files package
    .ota release tools: add build name
    .drop aosp Calendar
    .drop aosp QuickSearchBox
    .drop aosp Music&MusicFX
    .drop aosp VoiceDialer
    .ota release tools: ascii porn
    .ota release tools: use shell date
    .drop the check-product-copy-files
    .envsetup: one does not simply pick a combo, but a Nexus
    .default data roaming to false
    .rm . vendor_module_check make file
    .ota release tools: override device assert
    .ota release tools: comment out stock recovery
    .PRODUCT_BUILD_PROP_OVERRIDES
    .ota release tools: comment out build date assert
    .WITH_DEXPREOPT := false
    .enable_target_debugging := true
    .ro.secure=0
- frameworks/base:
    .quicksettings: swap the behaviour of the location tile. onClick on/off. onLongClick open location settings
    .power menu: reboot and screenshot
    .ResolverActivity: don't use Holo Light
    .quicksettings: swap the behaviour of the bluetooth tile. onClick on/off. onLongClick open bluetooth settings
    .quicksettings: swap the behaviour of the wifi tile. onClick on/off. onLongClick open wifi settings
    .use a solid black not a gradient as background
    .expose build date
    .kill app long press back
    .volume adjust sound preference
[B]02.11.13[/B]
Initial (inoffizielles) Release
BUILD_ID=KRT16M
///Extras:
RastaKat Bootanimation:https://dl.dropboxusercontent.com/u/27756290/Themes/rasbootanimation.zip
Achtung: Dies ist keine Zip zum flashen. Vielmehr müsst ihr die Datei nach System/Media kopieren, umbenennen in bootanimation.zip und die Berechtigung ändern in rw-r--r--
///Screenshots:
Reaktionen: Hotteli, crunkyy, Flextrick und 10 andere
Wird bald getestet, Dev ist auf jeden Fall schwer in Ordnung
Reaktionen: Elting
läuft sehr gut. Kalender funzt bei mir nicht richtig :(, und bei der Tastatur kann ich nicht swipen ? (oder liegt das an den schrottigen pa gapps? )
Swipen geht bei mir...
mir hat irgendwas den Akku ratz fatz leergesaugt..muss mal gucken was heute ist...sonst bin ich zufrieden..
Was geht denn mit dem Kalender nicht? Kann bei mir nichts besonders feststellen. Und swipen geht bei mir auch einwandfrei? Ich hab die PA Gapps vom 02.11. drauf. Übrigens geht auch jetzt Standort über WLAN!
Reaktionen: vetzki
Mit den pa gapps vom 02. geht auch der Kalender (vorher hat er nicht gesynct) + swipen bei der Tastatur. auf den 1. Blick läuft alles.
Reaktionen: Elting
Guten Morgen,
wollte eben mal rastakat testen.
Leider bekomme ich im Recovery eine Fehlermeldung beim flashen der ROM.
symlink: some symlinks failed.
Habe vorher auf aktuelles TWRP 2.6.3.2 upgedated.
Wipes wie beschrieben durchgeführt.
Kann mir jemand helfen?
Edit:
Lag anscheinend am fehlenden root.
Bei neustarten des Bootloaders hat mich TWRP auf fehlendes root hingewiesen. Installiert und schon klappt auch die ROM
Armin
Slimbean war meine JB-wahl. Jetzt werde ich es mal hier probieren, denn der Rombuilder fällt mir schon länger als sympathisch und wohl auch sehr fähig auf.
Aber um die komplette neue Experience zu haben, sind (noch?) ein paar zusätzliche Winkelzüge nötig nicht. Könnte man ja auch im ersten Post einbinden.
Ne läuft eigentlich alles gut und die installation geht (bei mit mit "multirom twrp" von ??) ganz normal ohne probleme. Einzig die pa gapps vom 0211 nehmen (mit denen vom 0111 ging bei mir swipen beim keyboard nicht und der kalender sync zickte). Sonst musst du eigenltich nix zusätlich machen/flashen
Schade das der neue Launcher nicht mit drin ist...Den finde ich eigentlich ganz schick...
einfach pa gapps flashen dann hast du auch den neuen launcher
Reaktionen: gadjetorama
Hmmm... also ich hab gestern spät abends noch das neue Build erfolgreich mit TWRP 'dirty' erfolgreich geflasht.
Da bei mir danach alles etwas laggy war, wollte ich nochmal mit FullWipe neu flashen. Das hat aber mit TWRP nicht mehr geklappt (irgendwas mit FAILED in rot stand da).
Hab jetzt wieder CWM drauf gemacht und werde gleich nochmal ne Installation mit FullWipe probieren.
Komisch das.
Zur ROM: Läuft bisher recht ordentlich. Bisher noch keine Abstürze o.ä.
Konnte auch meine benötigten Apps per TB wiederherstellen.
Einzig BetterBatteryStats und WakeLock Detector laufen nicht, aber vielleicht brauchts hier erst ein Update der App.
Armin
Reaktionen: Elting
Ich kann meine SMS mit SMS backup+ leider nicht wiederherstellen. :-(
Das liegt daran, dass ab 4.4 exklusiv nur noch die primäre SMS-App in die SMS-Datenbank schreiben darf. Hatte das selbe Problem z.B. auch mit WebSMS.
Reaktionen: emvau
Tja, dann müssen sich die Autoren wollte was anderes einfallen lassen. Was mach ich nun? Gibt es ein Workaround?
Nein, bis jetzt nicht :-(
Ich habe dirty geflashed und habe alle meine SMS noch...
Läuft doch gut rund die Rom
AraldoL
mrlollog
hgN1337
MadMurdoc
  • MadMurdoc
2 3 4
zaati
Z
