[ROM][KK][KTU84P][4.4.4]Nexus 4 Stock Kitkat + Transparenz
  • 285 Antworten
Ehm ... wollt nochmal auf mein Post hinweisen: hat jemand ne Idee?
Sorry, übersehen : such mal im /priv-app
Unter /data/app-private/ ist alles leer ... :-S
Im /data/app/-Ordner ist die SMS/AOSP-MMS-app auch nicht zu finden.
Komisch.
system/priv-app/Mms.apk
Reaktionen: Maestro85
Correct dort is es versteckt :)
Besten Dank. Dann schmeiß ich die Mms.apk direkt mal runter und klatsch die 8sms.apk rein.
Factory Image(OTA)
Du schreibst Factory Image inklusive OTA in einem Satz. Das funktioniert nicht! :o
Ein Factory Image ist das Image, welches das komplette Android beinhaltet und - normalerweise - alles löscht!
OTA bedeutet, im Grunde, nichts anderes als Over the Air. Im Bezug auf Updates wird damit meistens das Update-Image von Google gemeint. Dies enthält nicht das komplette Android sondern nur die datein, die geupdatet werden.
Letzteres ist noch nicht für das Nexus 4 ausgerollt. Zumindest ohne wissen "der Allgemeintheit".
Also, welches Image hast du genommen?
Solltest du zweiteres haben, woher hast du es? Und gibt es das auch rein, ohne deine ROM?
Danke und Gruß
StefMa
@StefMa
Du hast selbstverständlich recht. Factory Image ist nicht gleich OTA.
Es sollte eigentlich nur ein Hinweis sein, will ein User nicht mehr auf OTA-Update warten, kann er damit das gleiche Endergebnis - Stock Kitkat - bekommen.
Der GDrive Link scheint nicht zu funktionieren.
Wie siehts den bisher mit der akkulaufzeit (SOT) aus?
Besser, Schlechter oder gleich wie 4.3?
Danke schon mal.
Ich finde die Akkulaufzeit besser als mit 4.3 aber Google now sollte schon aus sein.
Akku hält bei mir auch länger!
Mit 4.3 Stock hatte ich abends noch 67-63%
Mit 4.4 sinds 78-74%
Bei exakt gleicher Nutzung.
Sagt mal gibts vll. für die Stock Rom
einen patch für ansteigende Klingellautstärke?
Das wär das einzige was mir fehlt.
Hi, erstmal super das du ein ROM zusammengebadtelt hast.
Läuft astrein!
Woher hast du die GEL apk und die framework mod?
Hintergrund ist das neue KRT16S Factory image, wollte wissen ob man das Gleiche damit machen kann.
Wär es möglich das selbe aus dem Factory Image KRT16S zu basteln bzw. das jetzige Rom(KRT16O) auf den KRT16S stand upzudaten. Das 16S Image hat ja einige Bugfixes erhalten.
Ja, ich werde es aktuallisieren. KRT16S kommt.
Reaktionen: Boergen, Android_Lizard, MuFuko und 2 andere
Hi!
Darf man Fragen, wann es ca. kommt?
Wollte gerade das KRT16O flashen, aber wenn du sagst es kommt KRT16S, dann warte ich natürlich noch.
Grüße
Im XDA meinte jemand, dass KRT16S den Transparenz-Tweak für das N4 nicht so recht mag und es Schwierigkeiten gäbe. :-S
Ist da was dran?
MiGHT. schrieb:
Hi!
Grüße
Ich muss erstmal nach hause kommen.
Heute abend, spätestens morgen ist es fertig.
Ist da was dran?
Nein. Es wird schon klappen.
Reaktionen: enjoi und hannesausmwald
Hi hab mit der rom kein wlan gibt's da ein fix für mfg stefan
The_King
The_King
The_King
AraldoL
Flextrick
  • Flextrick
67 68 69
kerobin
kerobin
