[ROM][KK][KRT16M][4.4][5.Nov] KitKat Nexus5 Port "odexed"
  • 365 Antworten
4.3 läuft flüssiger bei dir?
Sehr merkwürdig.
Ich habe genau das andere Gefühl.
Habe aber beide als MultiROM drauf.
@Flight: Komischerweise kommt dies Update aber nicht vom TE.
Keine Ahnung, was ich da dann angestellt habe. :D
Ich warte jedenfalls auf das Factory Image, mache alles platt und sehe dann nochmal ob sich was bessert. Ansonsten muss ich mit den Rucklern leben, das Design von 4.4 gefällt mir einfach zu gut.
Das hier ist ja auch nich meine ROM, daher alles easy ;)
Reaktionen: Fight4Music
Derjenige der den Port erstellt hat verweist in seinem xda Thread auf das Update. Er schreibt des weiteren das er auch ein Update parat hätte, er es aber später hochladen wird.
Manchmal muss man halt etwas genauer hinsehen, wenn man Updates bei xda finden möchte :)
@_Anti
Ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich auf neue Updates verweise, ich bin durch Tapatalk zu viel auf xda Unterwegs :D
Hier noch die Unterhaltung zwischen den Dev's
Mach mal ;)
Okay ;)
Update drüber installiert - läuft aufjedenfall :)
Mir ist nach ein paar versuchen aufgefallen, dass sich die mac adresse nach jedem neustart ändert :( Dieses problem habe ich sei dem ich das Nex5 port geflasht habe, jedoch habe ich bevor ich den port instaliert habe, folgendes im recovery gewiped
Zitat:
format /system
format /data
format /cache
format /persists
format /firmware
War das der fehler ??
Auf jedenfall macht mir das prblem etwas zu schaffen
Slebst nach einem factory-image (über N-cry) habe ich das problem noch (der bootloader war nach dem factory image noch offen)
Gibt es hier jemanden der sich damit auskennt ??
Galaxyfire
Mach Adresse?
meinte die "mac adresse" und ja es ist wirklich die mac adresse und nicht die IP-Adresse !!!
Womit ließt du das aus?
unter "W-lan" dann "erweitert" und dann steht die unter "Mac-Adresse"
das doofe ist, dass ich nen Mac-Filter habe und komme desahelb nicht ins W-Lan
@opee
Unter Telefoninfo..
@Galaxyfire
Die MAC - Adresse sollte sich Grundsätzlich gar nicht ändern. Das einzige das sich ändern kann, ist nach einem Factory Reset die Android-ID, die häufig von Apps verwendet wird.
Ich nehme an, dass ihm das format /firmware nicht gut getan hat.
Sonst fällt mir dazu eigentlich nichts mehr ein.
Das wusste ich! Dachte nur er macht es mit etwas anderen...
Flextrick schrieb:
@opee
Unter Telefoninfo..
@Galaxyfire
Die MAC - Adresse sollte sich Grundsätzlich gar nicht ändern. Das einzige, was sich ändern kann, ist nach einem Factory Reset die Android-ID, die häufig von Apps verwendet wird.
Wie kann ich dass denn wieder beheben, ich habe mir beim "format /firmware" nicht dabei geadacht, was macht "format /firmware" überhaupt"
Die Android-ID mein ich übrigens nicht, und es ist ganz sicher die mac-adresse, sonst würde ich ja ins W-Lan kommen
Sorry
Das ist mir schon klar, ich wollte nur darauf hindeuten, dass das das einzige sein sollte, das sich ändern sollte.
Hast du denn vieleicht eine Ahnung wie ich das beheben könnte ?
kann man das Update Geo411 einfach darüber flashen ihne factory recet?
Ja, das funktioniert, flash drüber und gut ist :)
Reaktionen: SG3 Maxi1125
Hab folgendes im Internet gefunden:
1. handy braucht root
2. hexeditor im playstore runterladen
3. datei data/nvram/APCFG/APRDEB/wifi auf sd-card kopieren
4. datei data/nvram/APCFG/APRDEB/wifi umbenennen (als backup)
5. wifi-datei von cd-card mit hexeditor öffnen
6. von byte 04-09 die jetzt vorhandene mac-adresse eingeben (6 byte) und speichern
7. wifi-datei von sd-card zurück nach data/nvram/APCFG/APRDEB/ kopieren
8. handy neu starten
könnte das funktionieren ?
