X
XXMrHyde
Dauer-User
- 605
- Themenstarter
- #121
Das Dark Jelly Update auf Build 2013.10.11 ist verfügbar.
Changelog:
Einige Infos zum Update:
Überarbeitete Einstellungen:
Sinn ist die zu stark verschachtelten, und teilweise unlogische
Anordnung etwas übersichtlicher zu machen.
Ich hoffe das mir das gerade in Kombination mit den Dynamische Einstellungen
gelungen ist.
An dieser Stelle möchte ich nochmal meinem Betatester für das Nexus 4, (M4rt1n94), danken,
die Änderungen sind mittlerweile recht umfangreich geworden, und ohne seine Hilfe, hätte ich
viele Fehler/Bugs sicher nicht gefunden,
und vieles wäre mir nicht aufgefallen, z.B. die dringend benötigten Änderungen an den Einstellungen.
Dynamische Einstellungen:
Es werden alle z.Z. nicht gebrauchten "Preferences", (Screens, Checkboxen, Listboxen, Colorpicker, ...) entfernt,
ich denke es macht mehr Sinn alles zu entfernen was nicht gebraucht wird, anstatt zu deaktivieren,
z.B:
"Pie Navigation anpassen" -> "Design Standard" ist aktiviert, es werden alle Colorpicker entfernt,
da ein ändern der Farben nicht möglich ist.
"Pie Navigation anpassen" -> "Design Standard" ist deaktiviert, es werden alle Colorpicker wieder angezeigt.
(beim Entfernen gehen keine Werte verloren).
AOSP/CM Kernel Unterstützung:
Zu beachten ist, es handelt sich um eine Kernel Unterstützung,
nicht um den Kernel selber!
Dark Jelly kommt nur mit dem Standard CM-Kernel!
Wenn AOSP, (jss) gewählt wurde, muß noch ein AOSP, (jss) Kernel
nach geflasht werden.
Unabhängig von der Auswahl wird in jedem Fall der CM-Kernel installiert,
das ist nötig, da einige Custom Kernel mit dem Any-Kernel Installer kommen,
und die Ramdisk des vorhandenen Kernels benutzt wird.
MultiRom:
Dark Jelly funktioniert problemlos als interne und zusätzliche Rom mit der MultiRom Funktion,
(MultiRom ist nicht enthalten).
Als Interne Rom, muß noch wie im MultiRom Thread beschrieben, ein gepatchter Kernel installiert werden,
(abhängig von der gewählten Kernel Unterstützung, entweder ein CM oder AOSP, (jss) basierender Kernel).
Als zusätzliche Rom, sollte Abstand von der "Rom anpassen" Funktion im Aroma Installer genommen werden,
und die Installation im Aroma Installer nicht abgebrochen werden.
Beides führte bei mir dazu, das die Rom unbrauchbar wurde,
ein erneutes vollständiges Installieren behebt das Problem.
(Da ich per Full-Wipe installiert hatte, kann ich nicht sagen, was mit der "Daten Partition" passiert).
Ein Backup ist hier sehr zu empfehlen!
Changelog:
- Update auf die neusten CM-Sourcen
- Basiert auf meinem Unoffical CM10.2 Build 2013.10.11
- Aroma Installer:
- Text Layout auf dem Info Screen angepasst
- Hangouts Installation, (Dark), gefixt
- Setzen der Berechtigungen überarbeitet, (besonders bei "Rom anpassen")
- Kernel: AOSP/CM Unterstützung
- Einstellungen:
- Einstellungen -> Oberfläche überarbeitet:
- Einige Screens zusammengefügt, z.B. -> Statusleiste -> Styles in Statusleiste integriert
- Einstellungen -> Oberfläche: Dynamische Einstellungen
- Einstellungen -> Oberfläche -> Erweiterte Statusleiste -> Schnelleinstellungen:
- Schnelles Öffnen ohne Benachrichtigungen hinzugefügt, (Benutzer Wunsch)
- Einstellungen -> Bildschirmsperre: Dynamische Einstellungen
- Gapps:
- Hangouts Update
- Play Music, (Dark) Installation nach /system
- Play Music Update
gelungen ist.
z.B:
MultiRom:
