[ROM][JB][JLS36G][4.3][Official 16-Apr/1st milestone]AOKP[Nightlies: Henno and Co]
  • 2.264 Antworten
varadero03 schrieb:
... wäre aber nett wenn es auf Android Hilfe auf Deutsch übersetzt werden kann....
da spricht natürlich nichts dagegen - nur halt, dass es erstmal jemand machen muss. Wenn Du Dich da dran setzen willst, wende Dich anschließend einfach an den Threadersteller, damit er Deine Übersetzung entsprechend mit aufnehmen kann.
Viele Grüße
Handymeister
Servus. :flapper:
Habe grade die neueste AOKP auf mein Nexus 4 geflasht.
Nun hab ich das Problem, dass ich in der Statusbar nicht auf das Symbol oben rechts klicken kann, wo normalerweise dann die ganzen Einstellungen kommen wie Airplane Mode, WiFi an/aus, Benutzer, Helligkeit, etc...
Hat jemand ne Idee?
Muss ich vielleicht einfach was in den Einstellungen von AOKP ändern??
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet ;-)
Schönes Wochenende noch! :)
Moinsen,
tippe bei heruntergezogener Leiste ganz oben rechts auf das Symbol.
... vom Nexus 4 gesendet
Genau da liegt mein Problem, wenn ich da drauf drücke tut sich nix. :(
Zieh mal mit zwei Fingern die Statusleiste runter.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Da geht nur die normale Statusleiste auf.
Kann man das vielleicht irgendwo einstellen?
Mein Englisch ist nicht soooo gut, vielleicht hab ich nur was übersehen?
Vlt hast du unter Rom control Schalter Google Setup keine Schalter festgelegt
Ein neues bigxie build ist raus. Eine neue interessante/nützliche Funktion ist dazu gekommen. :thumbup:
Und.unter Rom control Gibt es noch eine Funktion, wenn ich das richtig verstanden habe, um die ppi und Host Files zu behalten wenn man neu flasht zu behalten
Handelt es sich beim Permission Manager um ein Cherry Pick aus einer anderen Rom oder gibts den auch in den offiziellen AOKP-Nighlies?
Das ist ja nichts im Vergleich zu PDroid!
Reaktionen: merhans
Kommt laut XDA-Thread auch in den AOKP-Nightlies, ist also ein neues Feature. Abgekupfert dürfte es laut Gerrit von CM7 und Chameleon OS sein.
Was kann PDroid, was die neue AOKP-Funktion nicht kann? (Nur eine Frage, da ich weder das eine noch das andere kenne :))
Pdroid kann nur dass dass es den Zugriff nicht verweigert sondern falsche Werte gibt zusätzlich
Den Satz hab ich jetzt nicht verstanden... :huh:
Reaktionen: pasq und merhans
Ja, das ist schon praktisch. Sonst stürzen viele Apps wahrscheinlich ab, oder?
Also permission manager(das in aokp) kann nur Berechtigungen verweigern.
Pdroid kann sie verweigern oder alternativ der App falsche Daten senden, die von der App angefordert werden
Reaktionen: Emsholgi, mko und Elting
Da ich grade nicht testen kann
Wo ist das ganze denn zu finden ??
Einstellungen und dann ein paar Optionen über entwickleroptionen.
Reaktionen: HENN0
Ist bei nur mindestens seid gestern mit drin....
Maurice stellst Du demächst ein Prdoid-Patch an zu einer aktuellen Version? :)
AraldoL
AraldoL
Volle
Volle
Volle
