[ROM][JB][JLS36G][4.3] CyanogenMod 10.2.1 (S | N | M1 | RC1) - Diskussion
  • 5.499 Antworten
Kann man die Displayzeit irgendwie einstellen, damit es nicht immer gleich nach paar Sekunden ausgeht... Nervt ziemlich, wenn man etwas lesen will.
Ja. Kann man wie bei jedem Android Gerät unter Display - Timeout
via Google Nexus 4
Funktionieren bei euch Fotos mit GPS-Tag? Trotzangeschaltenem GPS und der Option "Ort speichern" in der Kamera, werden bei mir die Bilder nicht mit GPS-Daten versehen. Mach ich was falsch?
finnq schrieb:
Ja, das ist auch der Sinn der Sache. Wenn deine Softkeys noch da wären wäre es ja blöd. Deswegen gibt's die Funktion ja.
Ich dachte dass es vielleicht wie bei Apple z. B. Mehrfinger-Kombinationen gäbe.
Aber gut nicht sooo dramatisch.
:D
Gesendet von meinem Nexus 4
Funktioniert bei mir.
Reaktionen: reneph
Habe das selbe Problem mit der gallery bei der stock Rom habe ich es nicht nur in cyano
via Google Nexus 4
... Ah funktioniert inzwischen.
diskostu schrieb:
bei mir (Nexus 4, CM 10.1) habe ich ein Problem mit der Gallery. Ich bin mir nicht sicher ob es CM-bezogen ist oder auch beim Stock ROM auftaucht, deswegen schildere ich es hier einfach mal kurz.
Wenn ich ein Foto in einem gesyncten Album öffne und auf das Bearbeiten-Symbol drücke, crasht die Gallery-App (Der Prozess com.android.gallery3d wurde beendet).
Wenn ich ein solches Foto aus der Gallery heraus mit einer anderen App öffnen möchte, z.B. Snapseed, schlägt das immer fehl, da das Foto laut Anwendung nicht geladen werden konnte. Immerhin kein Crash, aber es funktioniert eben nicht.
Mit Fotos aus dem Camera-Ordner gibt es keine Probleme.
Ein "Als offline"-Markieren eines gesyncten Albums bringt keine Besserung. Habe bereits Cache + Anwendungsdaten der Gallery gelöscht, keine Besserung.
Kann das jemand so nachvollziehen?
edit: mich würde es auch freuen, wenn jemand, bei dem der Fehler nicht auftritt, eine kurze Rückmeldung hinterlässt.
Danke schonmal
diskostu
Was verstehst du unter synchronisierte Bilder? Habe hier nur mein g+ Profilbild, was denke ich gesynct ist, da klappt es ohne Probleme. CM mit aktuellster nightly
Alle Alben, die bei Google+ bzw. Picasa sind, werden ja in die Gallery gesynct (sofern man dies in den Einstellungen im Google Account aktiviert hat).
Und bei eben diesen Alben tritt mein Problem auf. Auch bei dem Profilbild-Album. Also stehe ich bislang mit dem Problem wohl alleine da :sad:
Habe auch schon die aktuellste Version der GApps neu geflashed, leider keine Besserung.
Hey Leute,
was ist CM Kernel und wo kann ich das Programm starten? Möchte gerne, dass die CPU nicht immer mit max. möglichen Takt läuft.
MfG
CM Kernel ist in der ROM zip dabei, wird installiert sobald du diese flashst.
Einstellung der Taktrate einfach die Entwickleroptionen freischalten und dann ist auch unter Einstellungen ein Punkt Namens Performance ersichtlich.
Dort kannst du das ganze dann einfach einstellen.
Habe die logcat-Ausgabe (ab WARNING) mal online gestellt, vielleicht sieht da jemand was: [Java] gallery3d crash stacktrace - Pastebin.com
Das Problem scheint hier zu liegen:
Code:
12-19 12:45:37.766 W/ActivityManager(554): No content provider found for permission check: content://com.android.gallery3d.provider/picasa/item/5823346984463585954
Die korrekte URI muss vermutlich
Code:
com.[B]google[/B].android.gallery3d.provider
heißen.
Die Frage ist nun: wie bringe ich das System dazu, die korrekte URI zu benutzen? :confused2:
Hat hier auch jemand das Problem dass die Google Dienste den akku leer saugen?
hm nee - gar nicht. allerdings habe ich kein currents mehr im system. die ganzen playstoresachen (music und co.) habe ich auch in die quarantäne geschickt, da ich sie nicht nutze.
akkudrain ist derzeit bei mit mit dem nb vom 17. echt mal perfekt!
Okay muss ich mal versuchen mit Currents. Nutzt du Google Now?
ebenfalls nicht. für mich sind das alles eher akkuleechgimmicks, die ich so oder so nicht nutze und als appleichen trotzdem wakelocks veranstalten.
Ich hab gerade mal CM draufgeknallt und jetzt durch Zufall mal Maps angeschmissen.
Da kommt dann, obwohl GPS aktiv ist, immer die Meldung ich sollte die Standortdienste aktivieren. Habe ich gemacht aber halt nur GPS, weil ich die Ortung über mobiles Netz und WLAN nicht aktivieren will.
Maps kriegt keine GPS Verbindung hin. Ich glaube, dass hatte ich bei Paranoid auch.. Bin mir gerade nicht sicher.
Tipp?
Einstellungen - Konten - Google - Standorteinstellungen
Edit: ich habe es auch erst vorhin bemerkt. Google apps brauchen eine extra Freigabe, egal ob ansonsten bei Standortzugriff aktiviert ist oder nicht...
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Reaktionen: pro.aggro
Habe Seite 1-15 und 30-37 durchwühlt, aber konnt nirgends finden, ob photosphere funktioniert? Meine nur mal gelesen zu haben, dass es nicht in CM enthalten ist weil es kein AOSP ist.
AraldoL
klaust
klaust
AraldoL
