dertappes
So, neue nigtly gerade drauf gemacht, mal abwarten und dann berichten
Dismiss the lockscreen on target select, rather than when the application
is fully loaded. This gets rid of th perceived lag that a lot of users experience.
This is how we had it in previous versions of cm as well.
spunk_ schrieb:wie?
oder noch besser:
gibts einen Ersatz fürs google-Energiewidget bei dem die Schaltfächen (besoders die für Mobilfunkdaten) eingestellt werden können?
satand schrieb:light flow funktioniert unter CM problemlos. eventuell hast du einen alte version von light flow? das CM benachrichtigungslicht muss allerdings aktiviert sein. deaktiviert man das, funktioniert auch light flow nicht mehr.
Conbey schrieb:Bei mir leider nicht! Wenn ich Light Flow öffne erhalte ich die Meldungen in irgendwelchen Einstellung Light Flow zu aktivieren. Die Abfrage ist ja normal und erscheint bei der Ersteinrichtung immer. Wenn ich nun auf aktivieren drücke, passiert nur nichts.
