[ROM][Manta][6.0.1] *xx.04.2016* CyanogenMod 13.0 [Offizielle Nightlies]
  • 57 Antworten
nimm doch die App flashify :)
Reaktionen: 1907
Gute Idee.
Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. :thumbup:
Dann bin ich auf das erste OTA gespannt. Bisher läuft alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Wobei ich den Geschwindigkeitszuwachs dem Full-Wipe zuschreibe ;-).
Hoffe, dass das N10 noch eine Weile ohne murren und großen Pflegeaufwand seinen Dienst verrichtet.
Edit: Ich hab übrigens das Gefühl, dass der Akkuverbrauch besser ist!
Hallo zusammen
egal mit was ich versuche zu flashen, es geht nicht. Unter TWRP 3,0,2-0 gekomme ich immer den fehler Update process endet with ERROR:7 Error installing zip file /sdcard/cm-13.0-20160427-nightly- manta.zip.
Mit flashify gehts auch nicht.
Wo ist der Fehler?
Eventuell ist die Datei fehlerhaft.
Probier mal ne andere Version (z. B. von gestern).
Hatte ich auch schon mal.
Habe schon verschiedene build versucht, aber immer der selbe Fehler.
1907 schrieb:
Hat zufällig noch jemand die 3.0.0.0 als flashbare Zip rum liegen?
Warum so kompliziert? Mit TWRP kannste doch auch nen .img Datei flashen. Musst halt nur beim Ziel das "Recovery" angeben. Zur Auswahlt steht "Recovery" und "Boot".
Zum OTA: Hatte das auch dass es bei den GApps immer nen FC gab. Bei mir war es allerdings mit dem Omni ROM. Einfach die GApps hinterher flashen und alles geht wieder wie gewohnt.
Welche GApps nutzt du?
Ich habe es geschafft.:biggrin::biggrin::biggrin:.
Ich habe das Recovery gewechselt. CMW touch 6.0.4.7. Full Wipe. Dann habe ich das ROM (das Aktuelle) installiert, danach die Gapps installiert.
Läuft einwandfrei. :thumbsup:
Stellst sich nur die Frage, ob das so bleibt, wenn mal Updates kommen ;-).
Das ist die Frage, die sich mir stellt. Sonst ist alles eigentlich optimal!
@Dr.Eck
Ich nutze eigentlich die Banks GApps.
Reaktionen: Dr.Eck
ein Freund hat mir netterweise sein Nexus 10 (mit TRWP 3.0.0) zukommen lassen, weil er, nach einem Update (wohl auf die letzte cyanogenmod 13 - nightly) immer Fehlermeldungen zu sehen bekam, dass diverse Google-Dienste dirket nach dem Start beendet werden.
Ich habe daraufhin verschiedene cyanogenmod builds ausprobiert (diverse 12.1, 13), mit dem Ergebnis, dass das Nexus unmittelbar nach dem Start wieder herunterfährt. Die gapps ließen sich auch nicht installieren. Egal welche Version ich probiert habe (pico, nano, normal), jedesmal wurde Error 70 (zuwenig Speicher) gemeldet. Daten/Cache habe ich aus TRWP heraus auch mehrmals gelöscht.
Ich habe bestimmt irgendwelche Informationen vergessen - darum bitte nachfragen; ich habe schon länger nicht mehr geflasht.
Heinzel
Also ich habe es nur so hinbekommen:
CM13:
Nach Wipe CM 13 flashen
Dann mit dem gemoddeten TWRP von Khaon:
[KERNEL] Khaon's Kernel ♦ F2FS ♦ LINARO 4.7.4 ♦03/04
Die Systempartition Resizen !
Oder: Mit Original TWRP dieses ZIP:
[MOD][TWRP][RECOVERY] Reclaim the whole free space of your system partition
Installieren, da steht auch die Erklärung warum die Systempartition manchmal zu klein ist.
Dann die Open Gapps nano flashen, reboot, freuen.
Wenn man später neu flasht immer das Rom und die Gapps in einem Flashvorgang installieren, sonst spuckt er sich, so ist es zumindestens bei mir.
Reaktionen: Berlino
@Paladin: Vielen Dank für die Antwort!
Im Prinzip hat es soweit funktioniert, dass CM 13, die Zip-Dateien aus dem zweiten Link und und Gapps nano fehlerfrei zu installieren waren.
Allerdings folgen, nach der angezeigten App-Optimierung, dann die beiden Fehlermeldungen ""Setup-Assistent" wurde beendet und Google-Play-Dienste wurden beendet. Das ist wohl eine andere Baustelle.
Heinzel
Edit: Habe das Ganze nun mit CM 12.1 und den entsprecheneden GApps gemacht: Funktioniert ohne Probleme. Dabei belasse ich es nun auch.
THX @Paladin :)
Hallo, bin nun auch auf CM13, letzter Snapshot. Mit dem Nexus Toolkit bootloader entsperrt, root und Twrp eingespielt . Danach mit dem Twrp das CM13 und die kleinste Gapps-Paket installiert auch alle die Probleme wie oben beschrieben, Fehler 7, Gapps-Paket war zu groß oder nach dem die Apps optimiert wurden stürzten diese ab. Letztlich habe ich einen Fullwip gemacht und cm13 + Gapps-Paket in einem rutsch geflasht, dann war alles gut. Euch anderen noch viel Spaß beim flashen. P.s. Auch mein Samsung Galaxy S2 hat Cm13 drauf und läuft ganz gut.
Hallo!
Da es seit kurzem das CM13 für das N10 gibt möchte ich dieses gern ausprobieren und gleich auch auf das neue Dateiformat F2FS umstellen.
Dazu hab ich mir das Custom-Recovery installiert und wollte jetzt die cm-13.0-20160517-NIGHTLY-manta.zip flashen leider mit der Meldung Fehler: 7
Muss ich vor dem flashen schon auf das neue Dateiformat umstellen?
Lg
Der Fehler 7 ging bei mir durch einen vorherigen Fullwip weg. Mit f2fs kenne ich mich leider nicht aus.
Danke!
Man muss direkt im Recovery bleiben und gleich anschließend die *.zip flashen dann bekommt man den Error: 7 nicht und CM wird installiert.
Was habt ihr auf F2FS umgestellt System/Data/Cache?
Bearbeitet von: qu4nd - Grund: Direktzitat entfernt. | qu4nd
Reaktionen: Diola
Ich bin im Recovery geblieben, cm + kleinste open Gapps-Paket zusammen geflasht
Nur Data und Cache, System wird nicht unterstützt, bringt auch nix, da die Vorteile von F2FS beim schreiben liegen nicht beim lesen, und geschrieben wird nur beim flashen in die System Partition
steiner.seevetal
  • steiner.seevetal
steiner.seevetal
steiner.seevetal
hanspampel
hanspampel
hanspampel
Berlino
Berlino
Berlino
