[ROM][Manta][5.1.1] Purity Nexus 10
  • 15 Antworten
Tolles Design, nette neue Features, aber
- wlan langsamer als 4.4.4
- Dateien verschwinden! Werden mit 0 bit angezeigt.
Update: UTG geht mit Stickmount Root
Wifi ist (etwas) langsamer, scheint ein LP Problem zu sein, nicht ROM-spezifisch.
OTG funzt mit z.B. stickmount problemlos.
Das mit den Daten habe ich noch nicht bemerkt.
Finde es für das erste build gelungen, v.a. mit dem transparent modus, aber klar läuft noch nicht so rund wie das lang greifte KK von purity...
Reaktionen: PPM-Droid
Muß leider auch feststellen, daß meine Lollipop gleich "Beta" Einschätzung auch hier zu stimmen scheint.
Obwohl das hier die 5.0.2 (LRX22G) ist, kommt es mir doch (noch?) behäbig vor, das begann (gefühlt) schon bei der Installation nach clean Flash. Das vielzitierte WLan-Problem (wo hier ja ein eigener Thread existiert) ist auch bei mir existent. USB-OTG und Bluetooth funktionieren und was mich schmunzeln läßt, die "unbekannten Quellen" in "Sicherheit" sind, nach, wie vor, nach Installation aktiviert. Nun ja, Dario schmückt diese Build ja auch mit dem Zusatz "test". Akkuverbrauch scheint aber ganz ok zu sein, klar, kann man aber erst nach längerer Zeit behaupten. Den Vergleich Art gegen Dalvik sollte man also noch nicht ziehen...
Bin wirklich mal gespannt wie das weiter geht.
3. update in 6 Wochen von kingG, viel Murren an allen Ecken.
Lese immer mehr Sachen wie "denke an downgrade, usw."
Man wird halt anspruchsvoller, aber - KK ist auch nicht in zwei Monaten so stabil geworden - oder (IMO in der Sache vergleichbar mit der Win7-Diskussion) es ist schon wirklich sehr "rund" zuletzt gewesen. Okay, ist jetzt ein wenig OT...Bin auch schon wech....
Muß mich erfreulicherweise revidieren. Heute lief den gesamten Tag WLan perfekt - ohne Störungen. Habe gestern beim Einstellen der Apps diverse Neustarts und am Schluß noch mal, wie gewohnt, zusätzlich Cache und Dalvik-Cache (?warum eigentlich - ist doch Art?) laufen lassen. Heute hatte ich ein (gefühlt) anderes Gerät. Akkuverhalten scheint auch positiv zu überraschen...
Ergo: schau'n mer mal!
Anbei (spaßeshalber - ich glaub auch nicht unbedingt daran) ein Antutu-Benchmark.
Reaktionen: Cua
Muss jetzt mal berichten...
Mit den WiFi-Änderungen s.o. und umstellen von auto auf 2.4GHz. läufts sehr flüssig.... würde fast sagen besser als 4.4.4....
Neuer build online
DariosF's Space - purity_manta_ota_2015-01-28.zip - Tweaks Paradise
Changelog
♦ PURITY ROM ♦ 28/01
Build:
- build: Don't stop if JDK version doesn't match …
- Slim the product packages down a little
Frameworks_base:
- Add an option to change the device hostname (1/2). …
- core: Materialize text select handle …
- It: Update
- SystemUI: clean up Location tile
- SystemUI: Create LteTile …
- PowerWidget: Re-enable LTE button. …
- Telephony: Add getLteOnGsmMode() method (1/2) …
- Framework: Fix typos in audio files includes …
- Fix layout of MultiWaveView and GlowPadView. …
- More cleanup on QS tiles
- QS: some corrections on location tile code (1/2) …
- Ringtones: Remove the old ones with same name so material is used …
- Include material ringtones and notification sounds
- SystemUI: don't use hardcoded textSize in LocationTile …
- QS: Nfc & Lockscreen tiles …
- SystemUI : Add QSDetailItems
- SystemUI : Move shortcut helper instantiation before updateVisibility …
- QS: Cleanup
- Cleanup & optimization. …
- utils: Introduce ScreenType class …
- SystemUI: Lockscreen shortcut customization …
- Centralize QuickSettings constants …
- Fix "pm list permissions" crash if resource string missing
- Clean host static libaapt …
- [ActivityManager] No home activity resumed and cause …
- Remove unused POLICY_CONTROL_SELECTED. Unbreak public api. …
- frameworks/base: Bringup expanded desktop and implement per-user conf… …
- SystemUI: reset timeout when expanding volume panel …
- SettingsProvider : Add functions for delimited strings …
- Fix Databasehelper
- SystemUI: Fixed volume panel NPE
- Hide GlowPadView warnings …
- Move qs brightness slider setting to secure. …
- SystemUI: Update SystemUI to point to new QS secure setting. …
- Migrate QS_TILES to Settings.Secure
- Delay Explicit GC from the SystemServer. …
- SystemUI: fix nav button ripple getting stuck …
- QS: improved notifications tile behavior
- QS: Fix notifications tile FC
Frameworks_opt_telephony:
- Telephony: Add getLteOnGsmMode() method (2/2)
Settings:
- Add an option to change the device hostname (2/2). …
- Settings: Fix off-by-one SectionIndexer in Expanded Desktop. …
- IT: Update
- Settings: Only save settings on destroy if we're user configurable. …
- Settings: Add LteTile. …
- Settings : Sort QSTiles in picker
- Properly name string resources. …
- QS: some corrections on location tile code (2/2)
- Settings: add newly added toggles
- Fix the build
- Cleanup. …
- Settings : Update for centralized quick settings …
- Settings : Lockscreen shortcuts …
- Settings: Don't load per-app extdesk into memory if not USER_CONFIGUR…
- Settings: Bringup expanded desktop and implement per-user configuration.
- Cleanup and fix QS tile implementation …
- Settings: Move qs brightness slider option to secure …
- Settings: Update QS_TILES to point at secure settings.
- It: Fix volumeunlinked translation
- settings: check if ime switcher pref was remove previously
Telecomm:
- Add back phone notification LED settings backend (1/2) …
- Telecomm: Use material design for RespondViaSmsSettings
Telephony:
- toggleLTE: switch to Global mode on devices that default to it …
- Implement toggleLte …
- Phone: Enable LTE for GSM LTE phones (part I) …
- Port network mode toggle from CM11 …
- Add back phone notification LED settings backend (2/2)
Vendor_purity:
- apn: Changes for LT apn's …
- Update Cellcom Israel …
- apn: New Tuenti (Spain) APN
Reaktionen: BirdsTownBoy
Sehr geil, darauf habe ich gewartet ;) Meine CM12 ist schon wieder beim Update im Bootloop hängengeblieben, trotz CMDelta... :s
Neuer Build online.
http://htcfanboys.com/download/DariosF/?action=list&folder=62299
♦ PURITY ROM ♦ 14/02
Build:
- Fix global selinux policy inclusion*
Device_motorola_shamu:
- Revert "shamu: Add support for USB OTG" …
- Revert "shamu: Fix USB OTG storage settings crash"*
Frameworks_base:
- TrafficMeter: fix monitor visibility when wifi or mobile data is disa… …
- TrafficMeter: fix auto hiding when Bytes is set as the unit
- [1/2] TrafficMeter: added option for auto-hiding on inactivity …
- [1/2] Base: Upgrade network traffic meter …
- [1/2] SystemUI: Update network traffic indicator …
- Navbar: Fixed NAVBAR_POWER behavior
- Navbar: add power button
- SystemUI: Fix expanded volume panel hide animation …
- Hide privacyguard notifications on keyguard …
- Call startInput on return from sleep mode …
- Remove duplicate assignment statement. …
- ExternalStorageProvider: SD card's name in Document UI is unreadable …
- Theming Immersive mode confirmation dialog
- Revert "[WIP] Layers fixes (maintain maximum compatibility with Layer… …
- Layers : fix sensitive lockscreen notification title and time …
- Revert "Fix racing condition of mTouchExcludeRegion" …
- Hr: Update
- Create configurable default expanded desktop style. …
- systemui: Fix NPE in ExpandHelper …
- Lock screen notifications: fix "Disallowed call for uid <system uid>"… …
- RRO: prevent doze notifications from inverting …
- base: update link ring-notifications after read user settings …
- Keyguard: allow keyguard to be dismissed via intent …
- Fix screen off finished notification to notify after the screen is tu… …
- Don't lookup application keyguard notification visibility unnecessarily …
- appops: Fix an off-by-one error that causes the location icon to stay on …
- Revert "Audio: Fixed system/call stream volume can't adjust with HS c… …
- AudioService: add STREAM_DTMF to stream affected by ringer mode …
- audio: Fixed dead lock in AudioService during volume change …
- audio: Inform audio HAL if it is a voice call initiated by Telephony …
- DocumentsUI: Show advanced devices by default
- It: Update
- Allow granting permissions based on signature in <allow-permission/> …
- SystemUI : Move navring app loading to background tasks …
- SystemUI : Improve nav ring swipe behavior
- SystemUI : Navbar ring targets …
- frameworks: implement system-wide Torch service …
- PackageManagerService: fix missing import
- AppOps: fix deadlock issue when showing dialog …
- [AppOps] Fix lost op state when upgrading to L. …
- AppOps: fix "contact" delete ops check failed …
- make switch to last app animation snappier …
- Frameworks: Redirect appops strings to string references …
- Fix getPrivacyGuardSettingForPackage() …
- [2/2] Framework AppOps: Add per Op allowed and ignored counters*
- Add handling SQLiteDatabaseCorruptException. …
- AppOps: Add null pointer check for USERAGENT parameter. …
- Frameworks AppOps: Enable MODE_IGNORED for OP_WAKE_LOCK …
- [1/2] frameworks/base: Privacy Guard …
- AppOps: track op persistence by name instead of id …
- AppOps: change "modify" to "write" in popup dialog …
- AppOps: Add data connect control into AppOps …
- AppOPs: add delete ops for some operations …
- AppOps: change MODE_ASK to ALLOWED for receiving sms …
- AppOps: Add nfc enable control into AppOps. …
- AppOps: Add BOOT_COMPLETED operation …
- AppOps: Fix mms control in AppOps. …
- AppOps: Add Bluetooth enable control into AppOps …
- wifi: Confirm user permission before toggling wifi …
- AppOps: Add support for AppOps policy file …
- AppOpsService: Add MODE_ASK support to AppOps. …
- AppOps: Check user permission before audio recording. …
- AppOps: add Chinese support for AppOps popup dialog …
- AppOps: add permission check when enabing nfc …
- SystemUI: improve lockscreen tile behavior …
- VolumePanel : Check if StreamControl is null …
- Revert "SystemUI: Fixed volume panel NPE" …
- [WIP] Layers fixes (maintain maximum compatibility with Layers 2.0, n… …
- Add missing 'ic_sysbar_back_ime_land' drawables …
- Navigationbar: Fix 'back' button in landscape mode
Settings:
- Settings: network traffic meter …
- Hr: Update
- Settings: Create default expanded desktop style fragment. …
- It: Update
- Fix privacy settings icon
- Cleanup
- Settings : Nav ring …
- Settings: Set untranslatable …
- Update privacy guard reset icon …
- Show application's package name in the "App info" screen. …
- Check boxes to Switches in PrivacyGuardPerfs …
- PrivacyGuard: Tint the enabled icon …
- Move CAF strings …
- [1/2] Settings AppOps: show/hide app type and allow/deny counters …
- Settings: Convert AppOps array items to string references …
- Add OP_WAKE_LOCK to device AppOp template …
- AppOps: fix mismatch between English and Chinese …
- AppOps: add Chinese support for AppOps settings …
- AppOps: Add mobile data-on permission control. …
- AppOPs: add delete ops in appops Settings …
- AppOps: Add support for nfc operation …
- AppOps: Add bootup tempelate …
- AppOps: Add support for MMS operations. …
- AppOps: Use switch widget for non-strict ops. …
- AppOps: Add more operations in app ops settings. …
- AppOps: Show only operations that are allowed to be modified. …
- AppOps: Clean up AppOps settings. …
- AppOps: Add 'Always ask' option under appOps setting. …
- AppOps: Fix previous conflict resolution bug …
- AppOps: Enable App Ops under security setting. …
- LanguageInputSettings : Ensure current spell checker is valid …
- Update PrivacyGuard drawables …
- [2/2] Settings: Privacy Guard …
- Hr: Update
- It: Update
Vendor_Purity:
- Fix shamu bootanimation
- APN: Changes for MT:S Serbia APNs …
- Torch: Add torch service sepolicy entry
Welche gapps habt ihr benutzt?
Bei mir kommt immer beim Start, dass der Setup-Wizzard beendet wurde.
Ich habe Ben´s minimal gapps genommen oder gar keine und selber über googlemirror instalieren.
Reaktionen: Cua
Neuer build:
DariosF's Space - purity_manta_ota_2015-05-25.zip - Tweaks Paradise
Purity - 25/05
Updated source code to 5.1.1_r3
- Art:
Revert ART: prevent patchoat from symlinking with dummy files …
Revert ART: patchoat gets gzip support for compressed odex files*
- Build:
Revert build: Add option to compress precompiled odex with gzip
- Device_lge_hammerhead:
hammerhead: Give unpriviledged users write perms to USB storage …
hammerhead: Fix apps2d to usb storage
- Device_moto_Shamu:
motorola-shamu: Use new 3gb dalvik heap and hwui …
Enable USB OTG Shamu*
- Frameworks_base:
Fix typo
Allow prevention of doze notification color inversion Doze 2.1 for …
Re-add missing ellipsis string …
SystemServer: Skip TorchService construction if no flash feature dete… …
Fix another off-by-one error in computeEllipsis …
SystemUI: improve dpad arrow key state logic …
Fix bugs regarding delay the dispatching of non-wakeup alarms …
Fix for infinite loop in RemoteViewsAdapter …
Fix bug of unnecessary wakeups after completed syncs. …
Remove the window whose client process has died or become zombie …
Don't relayout based on a window that isn't visible …
Fix racing condition of mTouchExcludeRegion …
Measure absolute value of pointer motion distance …
Adjust display inversion matrix to account for luminance …
fix return value scale of notifyANR() …
Frameworks/base: Fix old code in MediaPlayer …
Frameworks/base: Fix null-pointer access …
base: Nat464: unregister network observer when we stop! …
Context leaks in EditText causes out of memory …
Remove some useless debug spam. …
Fix lost singleton provider after force-stopping user or package. …
Don't apply animation clip to dialog activities …
Use the correct parent size to initialize animations …
Framework: StatusBar Ticker (1/2) …
Fix typo in Spanish AOSP translation …
(1/2) Battery: add dotted circle variant …
Mobile data tile: open network settings …
base: kill some log spam …
Improve Recents-View …
Fix navbar on tablets
Fix no vibration during shutdown. …
optimize wallpaper load,avoid show black wallpaper. …
Torch: remind user flashlight is still on …
Unset frame listener before tearing down GLThreadManager. …
TorchService: improve state management …
Re-add dump() method to TorchService.*
- Frameworks_native:
Revert installd: Add gzipped odex support
Add 3GB dalvik heap and hwui memory
- Settings:
Update: Ita translations
Update: Hr translations
Settings: Update sync widget state …
Used fixed size for app icon width in default sms dialog …
Settings: StatusBar Ticker (2/2) …
(2/2) Battery: add dotted circle variant …
Add Europe/Istanbul timezone …
Add Europe/Madrid. …
Add Pacific/Noumea. …
Settings: Fix wifi developer options summaries
- Vendor_purity:
APNs: 716: added Claro, Entel; 732: Fixed COMCEL …
APNs: Add MVNO HoT Austria Internet and MMS APN configuration …
APNs: moar MVNO's …
APNs: Separate Simyo ES' entry (default and mms) …
apns: Added APN configuration for Suop MVNO (Spain) …
Added several APNs, updated a couple carrier names …
Split Smartfren MMS out …
Add authentication parameters to MVNO NL APN configuration …
Updated Telekom RO APN to reflect their recent name change …
Added APN for Costa Rica ICE Kolbi …
Removed obsolete internet APN for Indosat …
Fix typo and build …
Fixed typo in APN config for Nicaraguan networks. …
Added Eagle Mobile MMS apn configuration. …
apns-conf.xml: (DK) merge BiBob and Telenor APNs. remove mvno values. …
Update Smartfren APN protocol to IPV4V6 …
Update APNs for Smartfren*
