[ROM][4.4.4] Purity Manta Nexus 10
  • 45 Antworten
Die Kamera-Kachel funktioniert jetzt doch. :thumbup:
Allerdings wollte ich gestern über HDMI-Kabel Fotos vom Tablet auf den Fernseher schmeißen. Leider ohne Erfolg. Der Fernseher blieb schwarz (und ja, er war an und auf dem richtigen Eingang ;))
Liegt das an der Rom, oder geht das generell nicht? Konnte nie mit Original-Rom testen, die war nicht lange genug drauf. :D
Update 04.04.:
♦ PURITY ROM ♦ 04/04
Dalvik:
- Revert "GC triggering performance optimizations"
Dialer:
- Dialer: IT translations
Download_Provider:
- DownloadNotifier: Normal notification for singles
- DownloadNotifier: Standardize play store and browser downloads
Frameworks_base:
- Revert "GC triggering performance optimizations" …
- Make SurfaceView layers captured by screenshotApplications() …
- Fix to NullPointerException on move back in ActivityStack. …
- Keydispatching timeout while finish Activity …
- BroadcastQueue: fix class typo of next receiver …
- Base: Mirroring layout on RTL languages [1/2] …
- Better fix for QS layout in landscape mode …
- base: Fix screen on stats after a boot …
- Fix problem where PhoneWindowManager waits for keyguard to draw …
- GlobalActions: Fix Airplane Mode on/off issue …
- show connected devices or name of single device on Bluetooth Tile …
- Hang off call by power button while screen is on …
- Reduce warning verbosity in aapt …
- KeyguardViewMediator: Play lock screen sound sooner …
- Do not show Home behind full screen activity …
- Solve three memory leaks related to PatchCache …
- Fix LTE tile (1/2) …
- fb: actually fix LTE toggle (1/2) …
- part 1 of LTE toggle support …
- Add missed string for Immersive Mode
- Frameworks: fix possible NPE + and missing expandable panel …
- Prevent Lockscreen album art from activating FLAG_KEEP_SCREEN_ON …
- Fix typo in polish translation …
Frameworks_native:
Kernel_lge_hammerhead:
- leds: At disable, set the trigger to default instead of wiping it …
- leds: leds-qpnp: Set the strobe bit correctly for flash led …
- leds: leds-qpnp: Correctly terminate of_device_id array
- arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines …
- lib/string: use glibc version …
- lib/memcopy: use glibc version
- Input: Send events one packet at a time …
- mdss: dsi: Resolving memory leak in parse dsi commands
Settings:
- Settings: Mirroring layout on RTL languages [2/2] …
- Show Lte tile
Telephony:
- Telephony: IT translations
Vendor_purity:
- SuperSu update
- apns-conf: Fix SKT LTE typo …
- apns-conf: Fix Movistar Argentina
- apns-conf: fix NetCom (Norwegian)
Update 06.04.:
♦ PURITY ROM ♦ 06/04
Busybox:
- nc: fix option bit positions. Closes 6926 …
- iplink: fix build with kernel versions prior to 2.6.23 …
- libbb: fix parsing of "10101010" date/time form …
- ash: in bash compat mode, always export $SHLVL …
- libarchive: open_zipped() does not need to check extensions for e.g. …
Dalvik:
- Dalvik :Increase the upper limit check for DexOpt Deps table
Frameworks_base:
- Remove unnecessary audiomanager check …
- Revert "ZygoteInit: increase GC threshold amount when preloading to p… …
- Framework: Add Landscape layout for ECA …
- Revert "Keydispatching timeout while finish Activity" …
- Revert "Fix problem where PhoneWindowManager waits for keyguard to draw" …
- Revert "BroadcastQueue: fix class typo of next receiver" …
- Revert "Fix to NullPointerException on move back in ActivityStack."
- Deadline: magic values
Vendor_purity:
- add more verizon apns
Neues Update draussen.
Changelog
♦ PURITY ROM ♦ 08/05
Build:
- Build Launcher3
Contacts:
- Check whether the contact exists when saving the contact …
- Move cursor to the right place when adding phonetic name
- QuickContact: onLongClick save item data to clipboard
Dalvik:
- Revert "Change exception message for ArrayStoreException."
- Dalvik :Increase the upper limit check for DexOpt Deps table …
- Revert "Use MAP_FIXED in remapNewHeap"
Dialer:
- DE: Update
- ES: Update
DownloadProvider:
- Avoid leaking cursors
Frameworks_base:
- UserTile: Fix displaying user information for multi-user devices …
- Fix crash when clicking a file from recents or downloads …
- Cleanup …
- Fix Javadoc link for getModifierBehavior() …
- DocumentsUI: Fix the issue of download status was displayed incompletely …
- DocumentsUI: The title disappears after rotation …
- Update Volume state for Unmounting Phase. …
- audio: no notification sound when adjusting volume bar twice. …
- Fix IMMERSIVE_MODE_CONFIRMATIONS registration …
- Keyguard: Move test app translations to the correct place …
- [ActivityManager] Reduce report ANR on wrong activity. …
- Fix error checking in MemoryFile. …
- Fix a NPE when putting a null-Bundle in an Intent …
- MetadataRetriever: Check null pointer to avoid tombstone crash. …
- WallpaperManager: add NULL pointer check for getCropAndSetWallpaperIn… …
- NULL previous background bitmap upon changing wallpaper …
- Don't allow MemoryFiles of negative length. …
- Always call super.onCreate(). Always. …
- wallpapercropper: OOM issue while opening *.bmp image
Libcore:
- libcore: fix error in javdoc todo file generation …
- java7: Implement new Locale APIs. …
- Locale: Retain compatibility with 4.4 APIs
MediaProvider:
- Deactivate the MiniThumbFile when it is not needed.
Settings:
- Fix build & DE translations update
- Settings: check if NfcAdapter is null
- Total and available fields missing in Settings storage menu …
- ES: Update
- Settings: Fix the memory leak in Settings …
- NavbarSettings: cleanup
System_core:
- charger: Use android blue for charge percentage
Telephony:
- ES: Update
- DE: Update
Vendor_purity:
- Added Purity U2D
- Cleanup …
- apns-conf: Add TalkTalk APN
Reaktionen: Cua
Update auf 4.4.3 :thumbup:
♦ PURITY ROM ♦ 10/06
Updated sources to 4.4.3_r1.1 (back to stock ui)
Build:
- Telephony: Build Stk & CellBroadcastReceiver
Dialer:
- OpenCnameReverseLookup: fix import class …
- ReverseLookup: Don't return OpenCNAM errors as caller IDs
External_chromium_org_third_party_openssl:
- Cherrypick "OpenSSL: add CVE fixes from 1.0.1h"
External_openssl:
- Fix for CVE-2014-0195 …
- Fix for CVE-2014-0224 …
- Additional CVE-2014-0224 protection. …
- Fix CVE-2014-0221 …
- Fix CVE-2014-3470
Frameworks_base:
- Fix layout recreation check …
- Delete duplicate SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_HIDE_NAVIGATION flag …
- Revert "Signal strength: add more checks to signal strength," …
- Fix SystemUI crash on Recent Apps list
- Fix a resource race bug in PathCache …
- Animate circle battery rotation back to 0 after unplugging …
- Fix circle battery opaqueness for the low battery color …
- Keyguard: Make sure disabling Camera widget …
- Revert "Finish fixing Zygote descriptor leakage problem" …
- AudioService: fix cross deadlock in VolumeStreamState …
- immersive mode: don't unconfirm a package, that's just dumb …
- Use alpha channel instead of red in drawCachedGlyphBitmap …
- AudioService: fix safe volume enforced even when disabled …
- Don't animate the circle battery meter when battery is fully charged …
- Fix Aapt so that duplicate package ID errors are not incorrectly repo… …
- Set ActionMode title to the number of selected files …
- National Roaming: Allow T-Mobile AT (MNC03) to roam on 3 AT (MNC10) i… …
- Correct stride for drawing to cached glyph bitmap …
- Avoid SystemUI crash due to NPE
- rebased kernel for 4.4.3 update
Launcher3:
- back to stock kitkat launcher
Settings:
- Settings: correct y-axis brightness in preview
Update auf 4.4.4 vom 01.07.2014
♦ PURITY ROM ♦ 01/07
Updated sources to 4.4.4_r1
Calculator:
- Correctly close IME keyboard if Calculator is launched
Frameworks_base:
- Fixing parcel leaks to avoid virtual memory leak …
- Remove getBoundTexture(). …
- update parameters in uploadToTexture() for GLES20 …
- Fix the texture ID reuse issue in HWUI. …
- audio: Inform audio HAL if it is a voice call initiated by Telephony …
- Frameworks: Fix to avoid crash when the tab is not set. …
- Added validity check for Pointer Index …
- Fixing IndexOutOfBounds Exception in ActivityManager …
- Applications crash observed while selecting words from suggestion list …
- base: App crash when select suggestion's length more than specified. …
- IndexOutOfBoundsException observed rarely in ProcessStats …
- frameworks/base: Update quick launch shortcut icons/resources …
- Virgin Mobile (MNC07) considered non-roaming on Movistar (MNC02)
- Fix thumbnail bug …
- MountService: Handle UUID in list response …
- HeadsUp: Add heads up blacklist options. (1/2) …
- QS: Update heads up tile icons …
- SystemUI: Improve HeadsUp expanding performance. …
- HeadsUp: Respect system decorations when adding view. …
- HeadsUp: Add heads up quicksettings tile. (1/2)
- HeadsUp: Fix resetHeadsUpDecayTimer. …
- HeadsUp: Clean up. …
- SystemUI: Expose heads up. …
- SystemUI: Update UserTile from Google 4.4 code …
- Fix frontOfTask assignment. …
- Keyguard: fix NPE setting lockscreen wallpaper …
- QS: New torch icon …
- hwui: Always enable the scissor while composing layer …
- SystemUI: prevent NPE on clear recents double press …
- CameraTile: Launch default gallery app when long pressing active came… …
- Revert "memoize activity manager graphics acceleration check"
Settings:
- Settings: Follow quick launch shortcut renames
- Translations update …
- Fix heads up action bar switch handling for tablets. …
- Fix app icon sizes bug introduced by heads up commit
- Settings: Remove unnecessary padding from HeadsUpSettings. …
- Add some system packages to package list adapter. …
- Settings: Fix switch state being out of sync. …
- Settings: Add heads up quicksettings tile. (2/2) …
- Hide heads up settings and show a notice if heads up is disabled. …
- Remove SystemSettingSwitchPreference. …
- Deduplicate adapter-of-installed-packages code. …
- Settings: Add heads up blacklist options. (2/2) …
- Settings: Add HeadsUp setting.
Vendor_purity:
- SuperSU 2.01
- disabled packages: Add new GMS updater activity name …
- 4.4.4: Fingerprints update
- Added apn settings for Mobitel and Etisalat, Sri Lanka (MCC=413) …
- disabled packages: Add new GMS updater activity names
Reaktionen: andi2398
Und update vom 22.07.2014
♦ PURITY ROM ♦ 22/07
Updated code to 4.4.4_r2
Device_lge_hammerhead:
- hammerhead: Use less aggressive mount options
Frameworks_base:
- Added Power button to available NavigationBar buttons …
- Update SahlNaskh font …
- frameworks: move safe volume warning above expanded volume panel …
- AudioService: Show safe volume panel for non-interactive volume adjus… …
- NavRing: Last App …
- Missed translations..
- QS: Make CameraTile respect locale changes for the label. …
- base: update link ring-notifications after read user settings …
- Update home process when home activity resumed …
- Do not finish root activity when reset task …
- Move top task to top in window manager …
- Prevent potential deadlock from system error dialog… …
- Avoid keeping restarting home when only home activi… …
- Prevent kill a restarted process again. …
- Ensure alive process is not killedByAm. …
- Revert "hwui: Always enable the scissor while composing layer" …
- SystemUI: fix double tap to sleep not working with secure lock screen …
- HeadsUp: Fix dismiss on back key press. …
- HeadsUp: Only remove heads up if attached to window …
- Fully fix interaction between torch and camera usage. …
- add framework torch service …
- frameworks/base: Fix binder parcel leak with getMetadata() API …
- KeyChain: add explicit package for getPrivateKey. …
- Fix crash in widget pager - DO NOT MERGE
- msm: Improve qpnp-vibrator scheduling
Settings:
- Settings : Add tap/pay help url
Vendor_purity:
- Fix Mobistar APN settings …
- apns-conf: Update TMO HR APN
da ich die Rom derzeit nutze und sehr begeistert bin, neue Build vom 20/09 ist draußen :)
Changelog:
♦ PURITY ROM ♦ 20/09
ContactsProvider:
- Revert "Contacts provider: add fb sync"
Dalvik:
- dalvik: Rename perf flag …
- Revert "Revert "dalvik: add placeholder for future changes"" …
Dialer:
- Add reverse lookup provider "PagineBianche" (IT). …
- Refine regexes for Das Telefonbuch. …
- Add reverse lookup provider "Das Telefonbuch" (DE). …
- Chinese Location Lookup [1/2] Dialer: Chinese Reverse Lookup
External_sqlite:
- sqlite: Rename perf flag …
- Upgrade to SQLite 3.8.6 …
- Regenerate Android.patch …
- Do not pass QC_PERF into host build of sqlite3. …
- Add hooks for database open and pragma handling …
- SQLite: Enable fdatasync for SQLite
Frameworks_base:
- hwui: Apply hwui qcom fixes to all adreno-bearing hardware …
- SystemUI: improve one finger notification expansion …
- TaskUtils: Update …
- Fix for broken volume music controls
- hwui: Fix a sporadic crash seen during CTS runs …
- Revert "ContentProvider: Avoid duplicate initialization of AsyncTask" …
- Revert "Temp: Revert "ContentProvider: Avoid duplicate initialization… …
- Flip to Mute/Reject Call …
- Revert "Switch to Slim Incall UI" …
- Turn off some debug
IncallUI:
- [3/3] InCallUI: Flip to Mute/Reject Call
- InCallUI: non intrusive incall ui rework
- InCallUI: add Incoming Call Background
- non intrusive incallui
Settings:
- Hide "Volume adjustment sound" option on non-voice capable devices …
- Settings: Display Rotation (All Devices) …
- Settings: Fix AOSP WiFi AP translations
Telephony:
- Translations: Update ita …
- [2/3] Telephony: Flip to Mute/Reject Call …
- Chinese Location Lookup [2/2] Telephony: Detect external plugin.
Vendor_purity:
- added Lycamobile, Aero2, and T-Mobile Poland APNs …
- add Virgin Mobile USA apn …
- added Boost, Credo & Ting APNs …
- added Bmobile Trinidad APN …
- added DJUICE mms APN …
- add tuBiedronka APNs …
- add Vodafone, AMC, Eagle & Plus APNs …
- add Virgin Mobile France APN …
- add Carrefour Belgium APN
Reaktionen: Cua
nach Test von einigen LP ROMs (größtes Problem WiFi Lag) bin ich wieder zurück zu Purity.
Meiner Meinung immer noch das flüssigste ROM für das N10.
Ich habe gerade auf XDA ein Lebenszeichen von DariosF gesehen. Infos nur noch über G+
http://htcfanboys.com/download/DariosF/index.php?action=list&folder=6553
P.s.: ...aber leider ist z.Z.17.10.14 das neuste ROM (KK)....
Da kommt bald was...:thumbsup:
Wait and see...
Eigentlich ist das Purity-Rom vom 17.10.14 nicht zu toppen...
Recht hast du...:thumbsup:
Jupp! Geht nicht...
Schade...
Also noch einwenig warten...
Bei dir auch bootloop?
Si! only "Google"
nach 10min wars mir zu langweilig...
Am Wochenende läuft es durch...
Na super! Die - zumindest von mir - langerwartete Lollipop-Purity (purity_manta_ota_2015-01-14.zip) ist da. Purity ist für mich immer wieder Spitze und gehört zu den ausgereiftesten Roms - meine Meinung seit Monaten.
Jau,auch gerade gesehen, downloading...
Bin echt gespannt wie ein Pflitzebogen....
Danke!
Schaus mir morgen an....
Don't forget, full wipe and so on...
  • steiner.seevetal
steiner.seevetal
  • reticulum
Jonas38
Volle
Volle
Volle
