[ROM] Rasbeanjelly [Android 4.3.1_r1 JLS36I]
  • 780 Antworten
f4iNER
f4iNER
Das ist RASBEANJELLY für das GALAXY NEXUS
/// Was ist Rasbeanjelly ?
Es wurde von Rascarlo mit dem Ziel entwickelt Android noch schneller und alltagstauglicher zu machen. Zunächst entwickelte er nur für sich selbst, doch nachdem seine Freunde Morfic und Simms22 ihm die Qualität seiner Arbeit bescheinigten, entschloss er sich die ROM öffentlich zugänglich zu machen. Rasbeanjelly zeichnet folgendes aus:
- basiert auf AOSP
- black & blue holo themed
- minimalistisch für maximiale Geschwindigkeit
- absolut stabil und zuverlässig
- sehr gute Akkulaufzeit
/// Funktionen & Changelog
Code:
[B]*** INITIAL BUILD ***[/B]
PLATFORM_VERSION=4.3_r2.1
BUILD_ID=JSS15J
- frameworks/base:
    .make kill app long press respect user current policy
    .Enable multi-user support for volume_link_notification
    .GlobalActions: Fix possible race condition when showing dialog
    .ResolverActivity: don't use Holo Light
    .Allow volumes to be unlinked
    .Recents : Fix clear all layout
    .Highlight the clear button in the recents view when clicked
    ."Clear all" button on recent apps
    .quicksettings tile: swap the behaviour of the bluetooth tile.
    .quicksettings tile: swap the behaviour of the wifi tile.
    .power menu: reboot and screenshot
    .PackageManager: Restrict system packages to protected storage
    .use a solid black not a gradient as background
- packages/apps/settings:
    .expose build date
- packages/apps/settings frameworks/base:
    .volume adjust sound preference
    .kill app long press back
    . Make the volume overlay more functional
***2013-07-31***
- frameworks/base:
    .Quick Settings: Fix flip-to-settings animation
    .Quick Settings: Swipe to switch
    .Finally fix incorrect flipping to quick settings
    .Fix the flipping animation sometimes being played when pulling the quick settings with two fingers
    .Quick pulldown sometimes flips when it should not …
    .use a dark black for status_bar_close_on/off
    .Lockscreen VolCtrls : Don't raise volume on skipTrack
    .AudioService: Don't adjust volume when vol-downing to vibrate or silent
    .SettingsProvider: Add a default for the dialer's autocomplete and flip it on
    .Settings: Add Utility function
    .Status bar battery icon style
    .Status bar brightness control
    .Quick Settings Pulldown: Left or Right side option
    .volume rocker music control
    .volume rocker wake
    .Volume rocker cursor control
    .has_led_flash boolean
    .build tweaks header
***2013-08-02***
- frameworks/base:
    .SystemUI: Clean up old H+ drawables causing issues on manta
    .SystemUI: highlight quick settings and notification clear buttons
    .Framework Track Control: Switch from broadcast to audio service"
    .SystemUI: Make the HSPA+ drawables more consistent with the HSPA drawables
    .SystemUI: HSPA+ Support
    .Status bar battery: swap icon and percentage
    .Navigation bar customization
    .Navigation bar custom height
***2013-08-06***
- frameworks/base:
    .Quick settings: fix alarm tile intent
    .Quick settings: screen off tile
    .Fixed a leaked partial wakelock in AbstractThreadedSyncAdapter (commit to aosp)
    .Quick settings: power menu tile. onClick reboot dialog. onLongClick reboot recovery dialog
- device/lge/mako:
    .Quick settings: use 4 columns
    .mako: Specify the socket name for PowerHAL
- android/hardware/qcom/power:
    power: Allow passing socket name from config
    .qcom_power: add TARGET_PROVIDES_POWERHAL
***2013-08-10***
- frameworks/base - packages/apps/settings:
    .Lockscreen shortcuts
    .Lockscreen targets: replace talk with hangouts
    .Lockscreen targets: added contact lockscreen icon
    .Lockscreen shortcuts: Icon Revamp
    .Quick launch shortcuts
- frameworks/base:
    .Fix layout of MultiWaveView and GlowPadView.
    .keyguard: enable magnetic target if no custom targets defined
    .Lockscreen shortcuts: dismiss on target select
    .Quick launch shortcuts: fix shortcut for uninstalled app
    .Reflect current state of torch in navigation ring button.
    .Add framework definition to include Torch
    .Re-implement magnetic targets
    .Lockscreen shortcuts: Make multi-user compatible
    .GlowPadView : Re-enable magneticTargets
    .Quick settings: mobile data tile. - onClick on/off - onLongClick open mobile network settings
    .Fix adding apps to lockscreen targets without explicit icon selection.
    .Lockscreen shortcuts: fix empty magnetic behaviour
    .Lockscreen shortcuts Icon Revamp
    .Lockscreen shortcuts: delete entry if reset
    .comment out system update settings
    .Don't expose quick pull down on tablet
***2013-08-22***
MERGE ANDROID-4.3_r2.2
    .Lockscreen shortcuts: more unification
    .Audio: make safe headset volume user configurable
    .Option to use volume keys to control media volume anytime
    .Display options: allow configuration of wake on plug behavior
    .Power connect/disconnect notification
    .Clean up lockscreen shortcuts configuration code
- frameworks/base:
    .Quick settings: user tile onLongClick open ACTION_SYNC_SETTINGS
    .Quick settings: location tile: onClick switch on/off - onLongClick open location access layout
    .Quick settings: use a solid black for tile background
    .Quick launch shortcuts: respect user current policy
    .Add method to PowerManager that allows querying the lowest possible brightness
    .Quick launch shortcuts: fix Google Now animation
    .Quick launch shortcuts: hide navigation ring if no targets are configured
    .Fix fetching icons from packages
    .Quick settings: default show rotation tile to true
    .move volume overlay to volume rockers layout
    .move volume adjust sound preference to volume rockers layout
    .Lockscreen shortcuts: fix NPE
    .Fix drawable being displayed empty when re-entering the target edit dialog
    .Fix adding lockscreen targets
    .Quick settings quick pull down: use a simple list summary
    .Lockscreen shortcuts: avoid NPE if icon assignment failed for whatever reason
***2013-08-31***
    .Status bar clock - AM/PM
- frameworks/base:
    .Lockscreen shortcuts: fix broken target icon
    .Status bar: code cleanup
    .Utils: remove useless code
***2013-09-17***
PLATFORM_VERSION=4.3_r3
BUILD_ID=JLS36C
MERGE BUILD
***2013-09-20***
PLATFORM_VERSION=4.3_r3.1
BUILD_ID=JLS36G
MERGE BUILD
***2013-10-10***
PLATFORM_VERSION=4.3.1_r1
BUILD_ID=JLS36I
MERGE BUILD
/// FLASH
Aktuelles TWRP sollte verwendet werden!
- wipe data / factory reset wenn ihr von einer anderen ROM komm (sonst überspringen)
- wipe cache
- wipe dalvik cache
- flash ROM
- flash GAPPS
- flash SuperSu
- reboot
/// ROM
Download
/// GAPPS
PA GAPPS (FULL) Download
BaNkS GAPPS (LEAN*) XDA Download
/// SuperSu
Download
/// SOURCE
Github
/// XDA & COMMUNITY
Rasbeanjelly at XDA
Trinity at XDA
Trinity Homepage
Rasbeanjelly at G+
/// FAQ
KLICK
/// Hinweis
Vor dem Flashen solltet ihr ein Nandroid Backup machen und bitte die letzten 5 Seiten lesen
Wenn jmd. es nicht schafft die Anleitung zu befolgen und so Handy schrottet ist mir das egal
*Bitte beachten, dass diese GAPPS nur das wirklich nötigste beinhalten. Der Rest muss extra geflashed werden z.B. Photosphere oder im Playstore runtergeladen werden. Also bitte erst XDA Beitrag lesen
Reaktionen: Radagast, Elting, Scum und 17 andere
Wenn nur ota als Bezeichnung da ist ist die Rom nur auf englisch oder wie War das?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
So war es bei RasCream... Ich weiß es noch nicht... abwarten! :)
Reaktionen: wayne850
Schwierige Entscheidung, da die minco Rom so verdammt gut ist ;-)
Mir geht's genauso mit MiNCO...
Testen werde ich RasBean auf jeden Fall heute mal!
@Elting Kannst den Thread bitte melden damit er angepinnt wird? Danke!
Werde die ROM gleich mal draufhauen und berichten!
via Google Galaxy Nexus
Reaktionen: Elting
Es ist multilingual!!!
Und wie immer...perfekt!
Läuft super flüssig und sehr schnell! Optisch kaum Veränderungen zur ICS Version. Apps sind bis auf Maps und google+ alle vorhanden.
Danke!
Reaktionen: Eay, wayne850, Bennni. und eine weitere Person
und wie ist sie?
Ich übernehme die Screens für den Startpost, ok?
Die Animationen kann man in den Entwickleroptionen wieder einschalten
Reaktionen: Eay
Hier noch ein paar Screenshots...läuft wirklich super flüssig!
Die Navbar ist wohl nicht mehr einzustellen,aber dank Google Now / search ist das ja auch eigentlich nicht mehr nötig.
Hm, benutzt sonst noch jemand den Apex Pro Launcher?! Wenn ich Apps aus dem Drawer ziehe, stimmt der Touch nicht mehr...und die Apps werden zwei cm höher angezeigt bzw. bewegt?!:confused2:
Nur das ich hier nix sehe stört mich...
Reaktionen: Elting
Hab das ROm eben geflashed, sieht gut aus, doch
- welche App sollte beim Android-Icon ganz rechts neben Messages gestartet werden? "App ist nicht installiert"
- der 2G/3G Toggle funktioniert nicht ?!
Ja hier geht er auch nicht
70grad mit trinity (letzte stable) ist doch schon ein wenig heftig...
Was für einen Kernel nutzt ihr?
Ich hab noch die Alpha 35 1344-384 benutzt (die gleiche wie Stable35) mit AndroidME und Liquid! Aber höchstens 59°. Muss gerade laden und wenn es fertig ist hau ich den auf Rasbean drauf und melde mich!
Das ist echt extrem o.O mit welcher app findet man den die Temperatur?
TKT hat ein Widget für die Temperatur. Einfach auf einen Screen ziehen und schon weiß man bescheid
Der ursprüngliche Beitrag von 21:22 Uhr wurde um 21:30 Uhr ergänzt:
Reaktionen: Bennni.
Ich komme auch mit der Stable 35 auf maximal 59° und das Gerät ist hinten ein wenig warm aber nicht heiß...
MoRtAl
Pierro
Pierro
Pierro
rl2664
