[ROM-JB] Paranoid Android 3.99
  • 1.976 Antworten
p000ison schrieb:
btw weil du auch noch TREX verwendest. Kannst du es mir weiterempfehlen?
wärmstens kann es nur empfehlen.
Jetzt wo Dir der Meister himself auch noch geholfen hat,
musst Du trex flashen!
@Blur: Danke:thumbsup:
Was ist trex? N mod?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus
Hier mal ein Status von dieser Nacht für alle, die nicht regelmäßig in g+ reingucken ;)
Statusupdate 18-19Feb
Pie style revamped, snappoints look better, reorientation bug fixed
PhabUI panel quick access for phone ui (aokp?)
Lockscreen widgets display maximized if wanted (aokp)
Lockscreen challenge lock will unlock on longpress if minimized (aokp)
2G/3G tile updated to cm's last head (cm)
180 degree rotation thing fixed by killing it (???)
So much robbing, but we gotta get up to speed with the others to compensate for all the time that was lost by hacking features. Many many thanks to aokp and cm!
No word on when nightlies drop - they do when they do. (-:
so nach langer zeit mit nem stock 4.2.1 rom gerade am flashen des pa 3.0...
mal schauen...
@MarcusBremen
Gute Wahl ;)
Dann gibt ja bestimmt bald wieder ein paar paranoide Screens von dir :thumbsup:
frage bevor ich jetzt suche in den einstellungen...
navbar auf 60 und transparent ist nicht möglich, oder??
Nimm mal als Navbar Farbe 00FFFFFF
38 jahre alt... and still learning. danke dir
edit: ne weisse leiste mit dem stock launcher...
det war nix
Na wenns sonst nichts ist.
In den PA Settings -> Apps -> Übersicht (= Stock Launcher) -> Reiter "Color"
Navbar Farbe hier auf 00000000 stellen.
Navbar Größe unter Interface. Dann sollte es gehen
finally...
dank dir. pa ist echt mächtig an settings und muss mich erst reinfuchsen.
edit: mod für ne weisse uhr, die icons kann man ja in der farbe ändern...
Die Uhr wird in der selben farbe angepasst wie alle anderen Icons...
Evtl. mal Launcher neustarten, falls es nicht sofort übernommen wurde. Einmal kurz Standby und zurück hilft auch manchmal.
mann, einmal display aus und wieder an und jetzt ist es transparent bzw die uhr auch weiss. wieder was gefunden...
zuviel input,das braucht zeit, bis ich damit klarkomme
Es braucht etwas Zeit, ist die Mühe aber definitiv wert! Habe schon den einen oder anderen Stock-Fanatiker durch AOSPA zum flashen verführt ;)
Wenn du Fragen hast, immer her damit!
frage batterienanziege kann ich auch konfigurieren, sprich ne zahl daneben
Kommt aktuell noch nicht mit der Rom mit. Bei xda findest du aber den einen oder anderen Mod dazu ;)
ich schau mal. danke dir erstmal... muss mal nen bisschen spielen
!!Achtung! das release von heute ist nur für Developer und funktioniert nur mit einem Custom Kernel für 4.2.2!!!
Zitat des Entwicklers:
"I have pushed a beta to dev folder on goo, called "pa_maguro-3.00-20FEB2013-012602_BETA_4.2.2_BLOBS.zip", as its name says, it has newest blobs from 4.2.2, plus latest PA updates.
WARNING
As I didn't have so much time, I couldn't make it booting with default kernel (Need to update prebuilt kernel). So if you're gonna use it BE SURE YOU FLASH A CUSTOM 4.2.2 KERNEL!
ps. I swear I will ignore any "rom is not booting, why?" post."
Reaktionen: FriesenjungMS
Hat zufällig jemand von euch auch das Problem das das GNexus mit PA mit der Zeit ziemlich laggt? Ich habe beim Umstieg auf Pa 3.0 extra nen Full Wipe gemacht aber irgendwie laggt es trotzdem ...
MoRtAl
Pierro
Pierro
Pierro
rl2664
