[ROM-ICS] Twisted AOSP
  • 32 Antworten
Gast5050
Gast
Screenshots:
Youtube Video:
Galaxy Nexus [ROM] Twisted AOSP - YouTube
Der Dank des Entwicklers gilt:
Cyanogenmod für alle Innovationen
Codename Android für alle Modifikationen und Bereitstellung des Quellcodes
ChainsDD für Superuser/su
Xoomdev, Roman, und dem gesamten AOKP Team für alle Tweaks / Mods
und allen anderen die ich vergessen habe
Über dieses ROM:
- Build vom 4.0.4 Source Code
- Root mit superuser, su, und busybox
- Advanced Power Menu
- Power toggles im Benachrichtigungsmenü.
- Komplett Individualisierter ICS lockscreen mit 6 verschiedenen Styles
- Anpassbare Uhr Optionen
- Anpassbare Carrier label
- Anpassbare Akku-Anzeige
- Option zum benutzen des Powerknopfs als Auslöser.
- Modifiziertere Tethering Optionen
- Komplett Anpassbare Navigationsbar
Flash Anleitung:
1. Neustart ins Recovery
2. Full-Wipe
3. ROM flashen
4. GAPPS flashen
5. Neustarten und genießen
Changelog - aus dem Original Posting aus XDA ... daher auf Englisch belassen
Code:
v1.0 B1:
Initial Release
v1.0 B2:
Added the ability to change navigation bar size (roman)
Updated Kernel to imoseyon's 2.6.0
v1.0 B3:
Added Rotary and slide lock screen
Added Framework to support Ring lockscreen just haven't quite tweaked the settings app to allow it to be activated
Added New orientation for quad lockscreen...customizing is *ALMOST* complete, but the settings do not work as of yet.
Updated kernel to Imoseyon's 2.7.2 Lean Kernel
v1.0 Nightly Build 4
Done with Beta name...going more with nightly for now
Ring Unlock
Honeycomb Unlock
Removed Original quad lock and added setting to enable quad lock (custom apps still not working properly...but soon)
Added LTE toggle button
Added Color Changer for toggle indicator
Added Color Changer for Navigation buttons
Added option to use camera button as sound toggle on lockscreen (tied to quad lock for now)
v1.0 Nightly #5
Better Battery Options...more to come. Thanks to CNA and GUMMY for this
Battery Bar Options
v1.0 Nightly #6
Color options for clock
Voltage Settings in Settings App
Re-arranged Settings App
Custom Bootanimation by me
Codename Kernel stock on this one
v1.0 Nightly #7
Updated to 4.0.4...if coming from #6, this requires you to wipe data and download and flash the new Gapps linked below.
v1.0 Nightly #8
Carrier Text Color
Notification Icon Color
Volume options
Long Press Volume music controls
Volume Wake option
Added in Build.Prop-editor
Cleaned up a lot of code
Added in spare parts and app widget picker both from source (kejar for the slimmed down AOSP app widget picker)
v1.0.1 (Stable 1)
Most bugs squashed... lemme know if you find anything
Fixed everything to do with lockscreens...enjoy the customizable apps that FINALLY work
Massive Settings Overhaul and cleanup
*** Stable-Patched ***
Fixed the flashlight finally.
Face Unlock now intermittently functioning...seems to randomly work (once its on, it will stay on, but I get a settings close when trying to set it up)
** Current workaround to Face Unlock not setting up correctly**
1. Change lock type from slide to pattern and set it up!! (may work with others, just change it from slide)
2. Go through and set up face unlock...will get an error at the end (Unfortunately Settings has stopped)
3. Press OK in the popup message and on the "You're all done!" page and exit settings..do not go through the pin/pattern setup again)
4. Facelock should be working...if someone wants to verify this working...
Added in LED settings for fun
v1.5.0
Nightly #1
Theming has begun
Sense-esque Lockscreen
Fixed Ring Lockscreen layout to work correctly
Themed and rearranged settings. Overclock settings now a part of twisted settings
Nightly #2
Lockscreen Text Colors
Third App to ICS Lockscreen
Possible fix for random reboot on ICS screen
Statusbar Transparency
Wifi/Signal Text and Color options
Navbar glow color picker
Nightly #3
After massive amounts of time spent pouring through code, I may have fixed the reboots with ICS...PLEASE WIPE DALVIK...this isn't what fixed it but was causing issues...
Layout fixes for Facelock...still unable to activate without error in settings and have been trying to fix this for a while. Just follow the workaround above.
Navbar Glow times added
Navbar transparency slider added.
Nightly #4
Fixed Layout issues with ICS lockscreen in hopes of stopping reboots
Added better carrier tweaks
Added text signal and wifi options along with color chooser.
Added T-mobile's theme chooser into settings (Huge thanks goes out to CM and team Gummy for their commits on this)
Longpress to kill and rotation options
Nightly #5
WebOS Recent Apps
Sense 4.0 Recent Apps
NavBar Menu options, Search options, and Order (CNA)
Fixes to Theme Chooser
Music Widget Selection (Gummy)
Lockscreen before unlock
Massive Code Cleanup in hopes of solving null point exception...going to be removing 4tab lockscreen in the next release as this seems to be where its coming from...
Stability Increase over nightly #4
Nightly #6
Fixed the SystemUI.apk force close associated with the nav bar tweaks
v1.5.0 Milestone 2
Finally put the nail in the coffin in the ICS lockscreen soft reboot. Sooo dumb once I figured out what was causing it
Added Ability to theme more framework files. Theme engine is near completion...
Included minimalist kernel 3.6 with this build...going to try and make it build with the source.
many more stability resolutions.
v1.5.5 Nightly #1
Imoseyon's kernel now built in with rom
Includes Apollo, the CM Music app, built from source
Updated Carrier Settings to reset so a reboot is no longer needed
Updated Repo and manifest to pull 4.0.4_r1.2...took long enough lol
Fixed an issue with bluetooth and the music player.
Further integrated theme engine
Added Screenshot to the power menu
Fully Customizable power menu settings
Redid Twisted Settings in order to make it make sense.
Added emoji support to mms
Added ability to hide signal bars.
Nightly #2
Updated Kernel
Fixed Statusbar Transparency to be set to 0 instead of 100% transparent when coming from a clean install
Added ability to choose navigation bar icons. 8 to choose from as of now.
Nightly #3
Branching out from the framework mods...I have tweaked the browser, contacts, and camera in this round
Browser:
Tab options. How many are open and whether or not the tabs restore
Moved UA Strings out of debug and into advanced settings
Contacts:
Landscape!
T9 dialer
Camera:
More image sizes available
Pinch to zoom
Imoseyon's 3.8.0 Kernel
Nightly #4
A couple of requested features have been added:
- Quiet hours with time preferences
- Power Saver Options
Code Cleanup and synced to the latest source
v2.0.0-Milestone 3
Toggle for nav buttons accessible from power menu
Camera Shutter sound option
Lockscreen SMS with custom app selection (from team Gummy)
Separate lock screen text color and sms popup color
Color Tuning/ Gamma Tuning (in general settings)
Toggle IME selector in statusbar
...may be more I'm forgetting ATM
-Now available in Rom Manager.
v2.5.0 Nightly 1
Slide status bar for brightness control
Removed Requirement to reboot for IME in statusbar
More Code Cleanup
Updated to the latest everything
v2.5.0 Nightly #2
Fixes to nav bar when in landscape (no longer reverse orientation)
New Bootanimation courtesy of marcjc
New settings icons by myself
LeanKernel 3.9.0 kernel update
2.5.0 Milestone 4
Lockscreen Weather Widget
Statusbar Weather text
Lockscreen Wallpaper
Lockscreen SMS/Call Widget
Download
Links
Twisted AOSP v2.5.0 Milestone 4
MD5: 0018bd58cab5dfe53f9d35d668f9ae5e
4.0.4 GAPPS Download 04-29-2012
MD5: 7c524e1e078164f681e0aa6753180b2c
Quellcode:
https://github.com/DhE17roms
Spenden / Danke:
xda-developers - View Profile: dhemke17
Ein Danke im XDA Thread würde den Entwickler sehr freuen.
XDA Link:
[ROM][GSM][6/01] Twisted AOSP v1.5.5 Nightly #4 - xda-developers
Habe ein interessantes Rom gefunden ! Ist vom Aufbau wie Liquidsmooth, aber alles in deutsch ! Viele settings, aus AOKP,CM9,Gummy usw. läuft bei mir absolut stabil.
Ich mache hier nur drauf aufmerksam, aber möchte den Thread nicht führen, also wer Lust hat...
Ich hab sie mir gerade mal geflasht und bin restlos begeistert. Die Rom läuft so flüssig und stabil, das ist eine wahre Freude:thumbsup:
Es gibt genügend Einstellmöglichkeiten und Dank Theme Chooser hab ich auch mein Lieblingstheme wieder drauf.
Werde das jetzt weiter testen und dann wieder berichten.
Auf jeden Fall ist echt gut, habe es mal geflasht und war überrascht und dachte...das muss man doch hier mal weitergeben.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Das war wirklich eine sehr gute Idee.
Hoffe, es sind noch andere neugierig auf diese Rom und probieren sie. Enttäuscht wird ganz bestimmt keiner:)
Ich werds auch mal testen :)
Ist es eine multilinguale Version oder lediglich ein englisches ROM?
Die Rom ist multilingual. Einzig und allein die Twisted Settings sind auf englisch, aber der Dev würde, wenn das ihm Jemand zuarbeitet, eine deutsche Übersetzung einfügen.
Vielleicht findet sich ja Jemand??????????
Reaktionen: kosmogon
Was hast du für eine Theme drauf?
Ich hab Cobalt drauf.
Black Exodus etc. hab ich testweise probiert, ob die auch funktionieren und alles im grünen Bereich. Man kann jedes beliebige Theme über die Theme Engine nutzen.
Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass sich die Navbar nicht nur farblich verändern lässt, sondern man kann auch ihr Aussehen verändern. Es sind also im Rom schon verschiedene Softkeys enthalten, die man nach Belieben anwenden kann.
Posting 1 Aktuell
ich muss jetzt mal doof fragen bin aber grad ziemlich ratlos.
Ich hab mir die Rom geflasht und ich kann mir keine apps installieren weil ich den Playstore nicht habe und Titanium Backup kann ich mir nicht installieren weil ich kein Dateimanager hab.
Kann mir wer sagen wie ich am besten vorgehen soll?
Hast wohl die Gapps nicht installiert. Also noch mal neu, und diesmal die Gapps nicht vergessen.
Wie kann ich die denn installieren?
Genauso wie das Rom auch. Zip per Cwm flashen.
Hast du einen Link für mich?
Super danke.
