[ROM-ICS] CyanogenMod 9 RC | NIGHTLY | KANG (4.0.4 | IMM76L | GSM)
  • 2.114 Antworten
hanschke schrieb:
dann installieren doch mal das black theme und erhalte selber die fehler meldung. denkst ich denke mir die scheiße für dich hier noch aus?
ein theme ganz billig den farbwert per c und p zu ersetzen ist keine große leistung und sieht ein wenig billig aus und das nur damit man erster war ist. einen anderen grund hat die lächerlich frühe veröffentlichung nicht!
also mir gefällt das Black exodus auch jetzt schon. Schicke Batterie und navbar
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
erhälst du nicht die fehlermeldung? darum geht es mir. ein theme was nicht für uns gedacht ist.
Das war aber bei vielen CM7 Themes auch so. Einfach die Fehlermeldung bestätigen.
gibt ein update und da die scheiß api down ist wie immer kein changelog.
Habs gerade einmal bekommen, hier ist es:
update-cm-9-20120509-NIGHTLY-maguro-signed.zip
telephony: HTCQualcommRIL: add QualcommNoSimReadyRIL based HTC RIL (android_frameworks_base)
Revert "Display correct signal bars for some Samsung devices" (android_frameworks_base)
media: stagefright: add msm8960 target support (android_frameworks_base)
Android.mk: obj/include-profile cleanup (android_external_busybox)
CMWallpapers: PT-BR translations (android_packages_apps_CMWallpapers)
PT-BR: Missing translations (android_packages_apps_Email)
PT-BR: Missing translations (android_packages_apps_Phone)
PT-BR: Missing translations (android_packages_apps_DSPManager)
PT-BR: Missing translations (android_packages_apps_Mms)
PT-BR: Missing translations (android_packages_apps_Browser)
PT-BR: Missing translations (android_packages_apps_Camera)
PT-BR: Missing translations (android_device_samsung_tuna)
Added hungarian translation for Lock Screen Shortcuts and ShortcutPickHelper in Settings (android_packages_apps_Settings)
audio/msm8660: move back to original place (android_hardware_qcom_media)
Camera: fix crash on restore preference (android_packages_apps_Camera)
Camera : Use non translatable array for comparison (android_packages_apps_Camera)
So, neuste Nightly geflasht: update-cm-9-20120509-NIGHTLY-maguro-signed.zip
Problem: Direkter FC der Camera, kann gar nicht mehr gestartet werden. Grmpfl. Ihr auch?
Edit: Kein generelles Problem, ist gelöst!
Bei mir zum Glück nicht. Vielleicht mal unter Apps den Cache der Kamera löschen?
Danke für den Tip doodlez, aber App Cache hab ich bereits probiert, keine Änderung. Hatte ursprünglich, wie immer, Cache Wipe, Dalvik Cache Wipe und dann den Flash ausgeführt. Dann direkt den FC der CAM. Nun hab ich nochmal App Cache löschen, Cache Wipe, Dalvik Cache Wipe und fix Permissions durchlaufen lassen. Tadaaa, geht wieder! ;-)
Ich flash immer dreckig :D Hab damit bei CM bisher keine Probleme gehabt. Aber Hauptsache es läuft wieder :)
bei mir geht die Download Seite nicht mehr.
http://get.cm
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/tornado-2.2-py2.7.egg/tornado/web.py", line 1074, in wrapper
return method(self, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/GetCM.egg/getcm/handlers.py", line 37, in get
files = File.browse(device, type)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/GetCM.egg/getcm/model/schema/__init__.py", line 125, in browse
result = cache.set(cache_key, get_from_database())
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/GetCM.egg/getcm/model/schema/__init__.py", line 119, in get_from_database
query = query.order_by(cls.date_created.desc())[:limit]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/orm/query.py", line 2001, in __getitem__
return list(res)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/orm/query.py", line 2176, in __iter__
return self._execute_and_instances(context)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/orm/query.py", line 2191, in _execute_and_instances
result = conn.execute(querycontext.statement, self._params)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1450, in execute
params)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1583, in _execute_clauseelement
compiled_sql, distilled_params
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1650, in _execute_context
None, None)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1644, in _execute_context
conn = self._revalidate_connection()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/SQLAlchemy-0.7.6-py2.7.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1045, in _revalidate_connection
"Can't reconnect until invalid "
StatementError: Can't reconnect until invalid transaction is rolled back (original cause: InvalidRequestError: Can't reconnect until invalid transaction is rolled back) 'SELECT files.id AS files_id, files.filename AS files_filename, files.size AS files_size, files.full_path AS files_full_path, files.md5sum AS files_md5sum, files.info_hash AS files_info_hash, files.device AS files_device, files.type AS files_type, files.date_created AS files_date_created, files.date_updated AS files_date_updated \nFROM files ORDER BY files.date_created DESC \n LIMIT %s' [immutabledict({})]
Download scheint wieder zu gehen....
:thumbsup:
MfG
Changelog zum aktuellen Build :)
update-cm-9-20120510-NIGHTLY-maguro-signed
  • ensure the driver is loaded before changing fw path (android_hardware_libhardware_legacy)
  • PT-BR: Missing array translations (android_packages_apps_Mms)
  • PT-BR: Missing array translations (android_packages_apps_DSPManager)
  • PT-BR: Missing string translations (android_packages_apps_Superuser)
  • PT-BR: Missing translations (android_frameworks_base)
  • Settings: PT-BR translations (android_packages_apps_Settings)
  • Hungarian translation for frameworks_base (v2) (android_frameworks_base)
  • LockScreen: Android runtime error when package is not found (android_frameworks_base)
  • init: Add an emmc-specific configuration file (android_system_core)
  • unzip: fix a second bug in warning fixes (android_external_busybox)
Reaktionen: Schnello und Donald Nice
Neue Nightly online! Kann leider mal wieder den changelog nicht einsehen :mad:
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Changelog der letzten beiden Nightlies :)
update-cm-9-20120511-NIGHTLY-maguro-signed
  • SystemUI: calculate height for tablet status_bar_settings_view (android_frameworks_base)
  • Power Widgets: Add blue-background highlight on selection (android_frameworks_base)
  • Camera: Added German translation for "fixed" and "face detection" (android_packages_apps_Camera)
  • LGEQualcommUiccRIL: Fix multi-PDP support (android_frameworks_base)
update-cm-9-20120512-NIGHTLY-maguro-signed.zip
  • browser: removed unused string on values-nl (android_packages_apps_Browser)
  • Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Settings)
  • Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Browser)
  • Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Camera)
  • Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Phone)
  • Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Email)
Und hier schonmal der aktuelle Changelog für die kommende Nightly :)
- Allow theming of framework UI elements. (android_frameworks_base)
- Power widget: Resize ring_on and ring_vibrate_on drawbles slightly (android_frameworks_base)
- Settings: Updated icons (android_packages_apps_Settings)
- Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Contacts)
- Power widget & tether: Restore ICS drawables, replace/create xhdpi drawables (android_frameworks_base)
- Prevent Sym key from showing the IME picker (android_frameworks_base)
- Update reboot and screenshot drawables (android_frameworks_base)
- Added a setting to do nothing/snooze/dismiss an alarm by flipping the device. (android_packages_apps_DeskClock)
- Use preferences from default launcher (android_packages_apps_Settings)
- Fix for wrong selection of sms template (android_packages_apps_Mms)
- opengl: remove tegra errata duplicates (android_frameworks_base)
- Add Hungarian predictive dictionary support - settings item (android_packages_inputmethods_LatinIME)
- Revert Hungarian keyboard to qwertz and add alternative qwerty layout (android_packages_inputmethods_LatinIME)
- Add Hungarian accents (required for the predictive dictionary to work) (android_packages_inputmethods_LatinIME)
- MemoryHeapBase: ifdef for gingerbread compatibility (android_frameworks_base)
- telephony: CDMA: fix ERI display when device is in airplane mode (android_frameworks_base)
- Additional fixes for button/keyboard backlight auto-brightness. (android_frameworks_base)
- Update extractor scripts to IMM76I (android_device_samsung_maguro)
- Modified Torch string references for cleaner UX (android_packages_apps_Torch)
- PanoramaActivity: null pointer exception (android_packages_apps_Camera)
- Camera: sanity check for camcorder frame format parameter (android_frameworks_base)
- Extended quick controls for tablet-like controls on phones (android_packages_apps_Browser)
- Update korean translation (android_packages_apps_Settings)
- frameworks/base: surfaceflinger: Enable dither if needed (android_frameworks_base)
- FontRenderer: do not leak mIndexBufferID (android_frameworks_base)
- SurfaceTexture: Reset buffer values on disconnect. (android_frameworks_base)
- Surfaceflinger: Add Src orientation for the layer (android_frameworks_base)
- Handling EGL_BAD_ALLOC egl error as return from swap (android_frameworks_base)
- SurfaceFlinger: Return the current transform value when queried (android_frameworks_base)
- Add lookup in Call logs to lookupNumber (android_packages_apps_Contacts)
- Settings: Data usage: Linear chart option and 2GB to 100MB vertical axis limit. (android_packages_apps_Settings)
- use TARGET_RECOVERY_FSTAB location if defined (android_bootable_recovery)
- Settings - Update Italian Translation thanks to Francesco Margiotta (android_packages_apps_Settings)
- Fix sent SMS timestamp display (android_packages_apps_Mms)
- Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Mms)
Reaktionen: motoroller und doodlez
Besteht mittlerweile die Gelegenheit die Softkeys zu ändern ??
MoRtAl
MacDidi
MacDidi
Pierro
Pierro
Pierro
