[ROM][AOSPA 4.2.2] ParanoidAndroid 3.X [True HybridMode] - Nexus 7
  • 2.249 Antworten
ibt es eigentlich einen changelog? die webseite funktioniert ja auch nicht....
Mist, einmal geflasht ohne ein Backup zu machen, natürlich lande ich dann im Bootloop. :D Musste erstmal zur Uni, kümmere mich heute Abend darum.
Ist noch jemand bei PIE4 im Bootloop gelandet?
@lehmac Changelogs findest du in der Regel immer bei der offiziellen PA-Seite bei Google+!
Gesendet von meinem Galaxy Nexus | Purity 4.2
Nein, keine Probleme mit Pie4. Hab aber auch mit FullWipe geflasht... Könnte es daran liegen bei dir?
Ja, gut möglich. Werde ich später dann auch so machen.
Ich hab ohne geflasht und es geht auch
dito, hab nur system gewipe't und geflasht ... keine probleme
Ohne irgendwelche wipes zu machen, läuft top
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Cache gewiped und drübergebügelt. Läuft bestens!
Hat jemand noch Probleme mit dem Wiederverbinden des Bluetooth? Mein Nexus 7 verbindet sich leider nicht automatisch mit einem Bluetooth-Sender, nachdem es wieder eingeschaltet wird :(
Wie speichert man die Farbeinstellungen die man eingestellt hat ;) ???
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Oben rechts auf "apply"?
Oder meinst du so, dass man dir wieder importieren kann? Dann unter Tools auf Backup.
Gesendet von meinem Nexus 4
Ich mein wenn man bei z.B apex launcher die navigationsbar Farbe festlegen will
Sry, wusste nicht das es nur im Hochformat geht ;)
Nabend.
Zu meinem Problem das ich ein paar Seiten weiter vorne beschrieben habe kann niemand was sagen?
Geht um die soft key leiste.
Gruß Dome.
Getipplt vom S3
Hm, per app color ist aktiviert?
Was hast du denn genau eingestellt?
Hast du danach auch rechts oben auf "apply" gedrückt?
hi
habe schon alles versucht auser full wipe.
der fehler oder auch nicht fehler kam nach einem update ohne mein zutuhen.
gruß
Dann heißt es halt fullwipe ^^ ich mein es gibt schlimmeres. Vorher einfach ein nandroid backup machen und falls der fullwipe nix bringt einfach aufs backup zurück
Man muss ja nach dem update gar nicht mehr die Gapps neu flashen, waren alle noch da.
Habt ihr auch manchmal einen freeze mit der pie4? Manchmal beim entsperren oder im Browser. Da hilft nur noch lange die powertaste drücken.
Ja hatte ich auch. Nun mit der pa_grouper-2.99-31JAN2013-230539.zip ist wieder alles io.
Reaktionen: Wod_Kattiten
Sir Charles
Doppelgänger
Doppelgänger
mopple6
SMaxtor
shaman2009
shaman2009
