tim6a ist da !!!
  • 21 Antworten
mrgag
hi
war grade auf tims website und hab gesehen dass seine neuste firmware jetzt endlich zum download bereitsteht
ich bin grad dabei sie mir runterzuladen und probier sie gleich aus
Die firmware gibts wie immer hier:
SuperPad2 Flytouch3 Hybrid Tim Rom
ich hab auch geflasht, mein market ist seitdem mehr als nur reduziert ....
jemand ne idee ??
bei mir hab ich davon noch nichts gemerkt ich war aber auch seit dem update noch nicht viel im market
probiers mal hiermit:
If you're still missing apps in Market do the following:
- Connect at least once with Market & your account.
- Then go to settings => Applications => Manage Applications => All
- find Google Services Framework from the app list
- click on clear data + OK, then force stop
Reboot.
wait about 1 minute after you're back in.
Start Market again. (if it crashes, wait a bit and try again, it should go through)
Then you should see more apps after that, like google maps, Skype & such. Paid apps are still not available unfortunately.
das schreibt tim bei den tipps
ansonsten find ich die neue firmware aber ganz gut
läuft einigermaßen flüssig
@t mrgag : Tausend Dank !!
Nach dem löschen und neuladen ist alles wieder da .
Bin auch zufrieden mit der firmware, sogar die cam ging von Anfang an.
Wie es sich mit GPS verhält kann ich nicht sagen .
Da ich mir noch den Huwaie 1750e zulegen möchte, so frage ich mich im vorraus, ob der funktioniert.
Wenn also jemand sein DISCO10 Modell mit 3G und Huwaie Stick bereibt, so möge er sich melden ....
LG
ein problem hab ich (-;
das pad wird ganz schön heiß wenn man es länger benutzt
das war ja bei der 5a auch schon so
ich kann wlan irgendwie nich mehr anschalten
mir is das erst garnicht aufgefallen weil ich das lan-kabel dran hatte
ist das bei dir auch so ?
Hallo ich habe mir Tim6a aufgespielt. Bei mir läuft alles reibungslos. WLan, 3G Huawei E1750 , Android Market alles funktioniert tadellos. Warm wird mein Gerät allerdings auch aber dies war eigentlich immer so.
Noch eins vorweg dies ist mein erster Beitrag (Kommentar) wie auch immer blutiger Anfänger. ;)
Läuft super, sogar meine Cam funzt jetzt. Super!
Achtung!!!
Der Tip mit dem Zurücksetzen der "Google Service Framework" funktioniert bei Tim6a NICHT.
Bis eben hatte ich Zugang zu relativ vielen Apps, sogar kostenpflichtigen Apps.
Weil ich ja immer optimieren muß, habe ich ausprobieren wollen, ob noch mehr geht...
Schwups, alles weg! Komme zwar rein in den Market, bekomme aber nur sehr sehr wenige Apps angezeigt und selbst die wenigen sind, wenn ich sie öffne "nicht kompatible zu Ihrem Gerät"
Mist!! Kann mir jemand sagen, ob ich die Daten wieder herstellen kann, oder ob ich die Firmware komplett neu flashen muß?
Besten Dank
Booker
Booker schrieb:
Achtung!!!
Besten Dank
Booker
Hey
ich habe Google Service Framework und auch den Markt zurückgesetzt. Danach konnte ich alle Apps sehen. Nur kaufen kann ich keine. Wobei dies wohl grundsätzlich nicht geht übers Tablet.
Bei mir war´s umgekehrt.
Hab aber jetzt neu geflasht und alle Apps sind wieder da.
Ob ich auch welche kaufen kann probiere ich mal und gebe dann Bescheid....
Ja Danke wäre super. Wenn ich denn welche kaufe gehe ich übers Handy und von da aufs Tablet.
Nach dem Flash waren alle Apps wieder da? Ich habe alle Apps gesichert und dann neu installiert. Nunja ich bin auch erst blutiger Anfängerin. Aber dafür funktioniert alles bei mir auf anhieb nach dem Tim6a aufziehen. :thumbup:
Hallo, habe eben auch das neue Tim6a aufgespielt. Läuft bis auf eine Sache alles gut. Habe einen googlemail account und meine Mails und Kontakte werden im FT dargestellt. Wenn ich jedoch den Kalender öffne, erscheint nur die Aufforderung ein neues Konto anzulegen und mein vorhandener Account wird nicht dargestellt. Wenn ich jetzt die Daten meines Google Kontos hinzufüge, meldet FT, dass das Konto bereits besteht. Der Kalender öffnet sich aber nicht.
Grüße, immergut
hab mein Flytouch3 nagelneu. Tim6a aufgespielt ... alles gut ... bis auf den Kalender ... das ist bei mir genau so.
Eine Geschwindigkeitssteigerung bemerke ich nicht, ehr das Gegenteil.
Naja, evtl. kommt ja ein Update ... dann schauen wir mal.
Glummy
Edit: hab mein Pad gerade gebootet und muss feststellen, dass stetig der Gps-Status blinkt. Kann man da was machen? Unter Einstellungen kann ich es nicht deaktivieren.
wenn noch jemand ein problem mit wifi hat dann hat er einfach nur ein älteres modell
hier die lösung des problems mit hilfe der tipps von tim:
Different wifi flavors
Well as we've seen recently there are different wifi / boards versions coming out.
6a includes 3 different fixes for that.
It defaults to the 0803a wifi after flashing. So those with recent models >= 201108 should be mostly fine.
There is however a 2nd flavor of 0803 model, so if wifi doesn't work for you and that you have a recent model, try the Wifi Fix: 0803 v2 by clicking on the corresponding GScript
For those with older FT3 like me, there is a GScript Wifi fix: old FT3.
mein FT3 ist ca 1/2 Jahr alt und nach dem wifi fix: old FT3 hat es wieder funktioniert
zum kalender schreibt tim auch was:
Calendar doesn't always see your account as created
=> restoring calendar settings from titanium backup seems to fix the issue => You can also declare a corporate account by entering your google account info
"Different wifi flavors
There
on the corresponding Gscript
For those with older FT3 like me, there is a Gscript Wifi fix: old FT3."
Bei Launcher Pro klick auf Wifi fix: old FT3
ist ja alles schön und gut, aber gibt es hierfür auch eine nutzbare anleitung? zum einem hab ich keinen schimmer wie man dort etwas umstellen soll und der vorgeschlagene WIFI fix auf der Tim page läuft auch nicht wie gedacht.:cursing::cursing:
habe ja schon lange nichts mehr hier im Forum geschrieben, aber nun habe ich Tim6a entdeckt und würde gerne mal die Meinung der anderen User einholen.
Gibt es einen gerechtfertigten Grund von einer problemlos laufenden Tim5a auf die neue Tim6a umzusteigen???
Was hat 6a, was die 5a nicht kann???
Arbeitet die 6a schneller als die 5a???
Ich frage aus dem Grunde, weil ich für einen Wechsel das komplette System neu aufsetzen müsste incl. aller App´s und da würde ich gerne wissen, ob sich das überhaupt lohnt.
Wäre schön, wenn mir jemand ein paar Auskünfte geben könnte. Danke!!!
Freundliche Grüße vom verregneten Niederrhein,
Nixus
Nixus
Das ist eine GUTE Frage!!
Habe auch das Tim 5a drauf und bin soweit ganz zufrieden.
habe das tablet aber schon seit 6 Monate nicht mehr hergenommen.
HEUTE habe ich das gesehen mit Tim6a.
Hallo an alle.
Dieses Tim6a, welche Android Version ist das?
Ist das schon das 4er oder hat das damit garnix zu tun?
Desweiteren suche ich schon seit Tagen eine brauchbare Anleitung wie man seinem Tablet eine neue Androidversion spendiert. Aber bisher hat Google und Co. nix passendes geliefert. Hat da jemand noch nen heißen Tipp?
Danke
MfG Thilo
  • kimmi63
ActionMad
  • k4si
hottexv535
  • Johann001
Adi2001
