Alex.Sikes
Dauer-User
- 686
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Acer Iconia TAB A50x". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Dies ist eine Testversion und nicht für den täglichen Gebrauch freigegeben. Wenn man bereit ist das ROM zu testen, dann muss man damit rechnen, dass vieles nur eingeschränkt bis gar nicht funktioniert.
Voraussetzung
- TAB muss gerootet sein HowTo
- ClockworkMod Recovery muß installiert sein HowTo
TegraOwners ICS ROM
ACHTUNG: Der Download des ROM ist nicht öffentlich freigegeben. Für den Download muss man sich im TegraOwners-Forum registrieren.
Hinweis: Bei folgenden Einstellungen, sollte ein Haken gesetzt sein:
- Einstellungen/Anwendungen/Unbekannte Herkunft
- Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/USB-Debugging
- Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/Aktiv lassen
- Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/Falsche Standorte
Wenn man schon eine Testversion am laufen hat, dann findet man die einzelnen Punkte wie folgt:
- Einstellungen/Sicherheit/Unbekannte Herkunft
- Einstellungen/Entwickleroptionen/USB-Debugging
- Einstellungen/Entwickleroptionen/Aktiv lassen
- Einstellungen/Entwickleroptionen/Falsche Standorte
Full-Backup mit dem ClockworkMod Recovery erstellen
Tipp: Alle USER-Apps plus zugehöriger Daten, können mit der App TitaniumBackup im Batchverfahren gesichert und nach der Installation des Custom-ROM wieder eingespielt werden.
Full-ROM und Google Apps Installieren (Erstinstallation und Updates)
Full-ROM und Google Apps Installieren (Alternative Installation (Fullwipe))
Full-Backup wieder zurückspielen
Benchmarkgrafik
E N D E - E N D E - E N D E - E N D E
Alex.S
TegraOwners ICS ROM
(Update vom 29.05.2012)
Voraussetzung
TegraOwners ICS ROM
- AOSP Android 4.0.4 -> Android Open Source Project
- Rooted
- digetx-thor Kernel included
- OC von 216MHz bis 1680MHz möglich
| Dev: thor2002ro, digetx | Homepage | Download: TegraOwners-Forum | GAPPS 2012.0429 |- Rooted
Code:
[B]Was geht[/B]
- touchscreen
- sensors(all tested)
- usb
- internal memory
- hdmi
- vibration
- wifi(with signal bars working)
- bluetooth
- 2D HW accel
- 3D HW accel
- removable storage
- storage menu in settings
- Data usage
- Backlight adjustment
- Audio & Headphone & Microphone(thanks to digetx)
- Green overlay transparency fixed
- Recent apps(thanks to digetx)
- GPS
- Automatic Backlight
- H/W Codecs(thanks to digetx)
- usb sdcard access to pc(thanks to digetx)
- USB Tethering(thanks to digetx)
- Wifi Hotspot
- wifi ad-hoc(thanks to digetx)
- hardware rotation lock(thanks to digetx)
- vpn(thanks to digetx)
- HDMI sound(thanks to digetx)
- a501 gps
- Camera
- Camcorder
- a501 3g modem
- kernel 3.1.10
- usb 3g huawei modem support
- hc/ics bootloader support
- dock support
[B]Was geht nicht oder bereitet Probleme[/B]
Code:
[SIZE=3][FONT=Arial][B]Changelog[/B][/FONT][/SIZE][FONT=Arial]
[B]v169[/B]
- audio hal: fix mic
- fix force closes with uninstalled packages with the quick launch actions
- hw codecs tweaks
- some tweaks to android base
- updated kernel with some fixes/tweaks...
- cm updated build
[B]v168[/B]
- rotation lock tweaks
- fixed status bar hide
- hw codecs clean up
- audio hal tweaks
- replaced music with apollo
- interactive installer
- cm updated build
- kernel 4.5
- kernel: touchscreen tweaks
- kernel: mic tweaks
- kernel: hw keys tweaks
- kernel: wifi tweaks
- kernel: camera tweaks
- kernel: suspend tweaks
- kernel: dock tweaks
- kernel: voltage tweaks
- kernel: other small changes...
[B]v164[/B]
- ics bootloader sod should be fixed
- switched to different lockscreen actions
- cm9 boot animation
- updated cm source build
- kernel: custom jRCU
- kernel: better mic implementation
- kernel: davicom DM9601 usb ethernet adapter native support
- kernel: other small kernel tweaks
[B]v162[/B]
- fixed hdmi
- fixed hdmi to dvi
- fixed dock audio
- attempt to fix a501 3g wakeup
- tun moved to module
- more wifi sleep fixing
- kernel optimizations
- possible ics bootloader sod fix
- gpu option "set on boot freq"
- touch sounds should be fixed
[B]v160[/B]
- new 3g(a501) ril
- more rom optimizations
- newer cm9 build
- 3G usb huawei support
- ICS bootloader support
- ntfs switched to ntfs-3g
- WIFI disconnecting in sleep when set not to(install wifi performance)
- fixed screen flickering on low brightness setting
- dock support should be fixed
- maybe I forgot something?
[B]v158[/B]
- new 3g(a501) driver
- flash player fix
- rom optimization
- newer cm build
- initial usb huawei support
- 3g scripts are back(ppp-start/stop.sh)
[B]v156[/B]
- Android 4.0.4
- A501 3G fixed
- more HW codecs fixed
- statusBar top/bottom option
- quick-launch option
- some android bug fixes
- kernel update(too much stuff in here to write it down)
- screen resetting should be fixed
[B]v144[/B]
- serialno back
- fixed camera focus
- added kernel logo
- dock supported(not tested)
- fixed rotation black screen
- fixed face unlock + re-enable button
- added lockscreen ring
- added hide statusbar
- added cornerstone version
[B]v134[/B]
- remove serialno because gapps don't work...
[B]v133[/B]
- fixed cpu leash
- fixed front camera video
- fixed usb
- fixed a501 gps/3g power up
- fixed serialno
- newer android build
[B]v126[/B]
- new 3.1.10 kernel
- 3G menu(comment ro.carrier=wifi-only)
- HW codecs(avi's work too)
- Camera
- performance menu fixed
- new notification menu
- more forgotten things ...
[B]v96[/B]
- audio hal update(thanks to digetx)
- new gpu control in performance menu(thanks to digetx)
- volume buttons invert in portrait(thanks to digetx)
- ntfs storage automount(thanks to digetx)
- kernel new governors smartassv2 and lagfree
- kernel default governor smartassv2
- kernel mem handle major improvement
[B]v95[/B]
- a501 gps fix
[B]v94[/B]
- audio hal fix(thanks to digetx)
- kernel battery driver update
- kernel audio driver update
- kernel usb driver update
- kernel mmc driver update
- kernel sensor driver update
- kernel wifi driver update
- kernel 3g driver update
- new overclock menu in settings
- new light sensors menu
- a501 gps
[B]v92[/B]
- another fix to the kernel touch driver(thanks to digetx)
- forced hw render ui
- audio hal fixes(thanks to digetx)
- kernel interactive governor tweaks and ipv6 fixes
- hdmi audio(thanks to digetx)
[B]v89[/B]
- multi-touch bug fixed(thanks to digetx)
[B]v88[/B]
- small kernel touch driver update
[B]v87[/B]
- new kernel
- fixed multi-touch issues
- fixed prodid adb interface
- newer ICS build
[B]v85[/B]
- attempted fix of multi-touch issues
[B]v83 [/B]
- bluetooth fixed (issue with v82)
[B]v82[/B]
- Fixed vpn (only pptp tested)
- New kernel
- New ramdisk
- Newer ICS build
- adb over network fixed
[B]v80[/B]
- Fixed some apps/games closing on launch
- A501 support is implemented (Test)
[B]v77[/B]
- Fixed Wifi ad-hoc
- Fixed hardware rotation lock
- Removed launcher separate auto-rotation option
- New kernel (With "epic" sound volume)
- Power control widget re-added
[B]v72[/B]
- USB/SDcard access to pc fixed
- USB Tethering fixed
- Wifi Hotspot fixed
- Some launcher tweaks
[B]v62[/B]
- Fixed hardware codecs
- Fixed flash
- Fixed launcher
- Fixed gallery
- New kernel(still v36)
[B]v58[/B]
- New power down menu
- Fixed Screenshot function
- New trebuchet control in settings
- Improved fonts
[B]v57[/B]
- Transition lag minimized
- Portrait lag fixed
[B]v56[/B]
- GPS fixed
- Automatic Backlight works
- General optimizations
[B]v55[/B]
- Fixed launcher rotation (Broken after 4.0.3 update)
- Fixed root (Broken after 4.0.3 update)
[B]v54[/B]
- update to 4.0.3
[B]v46[/B]
- Microphone fixed
[B]v45[/B]
- Recent apps now works
- some tweaks to the video driver
[B]v38[/B]
- Green overlay fixed
[B]v37[/B]
- Fixed "adb install"
[B]v35[/B]
- Fixed audio and headphones
[B]v34 [/B]
- Fixed backlight adjustment
[B]v33[/B]
- Wifi pairing speedup
- Data usage fixed
[B]v22[/B]
- Fixed 2D Mode
[B]v18[/B]
- First release here
[/FONT]
(1) in das CMR booten
(2) backup and restore
(3) Backup
(4) warten bis das backup erstellt wurde
(5) reboot system now
Hinweis: Der Ordner mit den Backupdateien liegt auf der /sdcard im Ordner clockworkmod und heißt clockworkmod/backup/jjjj-mm-dd.hh.mm.ss.(2) backup and restore
(3) Backup
(1) ROM und Google Apps runterladen und auf /sdcard ablegen
(2) in das ClockworkMod booten
(3) wipe data/factory reset > yes -- delete all user data
ROM Installieren
(1) install zip from sdcard > choose zip from sdcard > rom-zip-Datei suchen und auswählen
(2) warten bis die Installation durch ist
(1) install zip from sdcard > choose zip from sdcard > gapps-zip-Datei suchen und auswählen
(3) reboot system now
----------(2) in das ClockworkMod booten
ROM Installieren
(3) Mounts and Storage
(4) Format /system, /data, /cache
(5) wipe data/factory reset > yes -- delete all user data
ROM Installieren
ROM Installieren
(1) in das ClockworkMod Recovery booten
(2) wipe data/factory reset > yes -- delete all user data
(3) backup and restore > Restore > gewünschtes BackUp wählen
(4) warten bis die Installation durch ist
----------(2) wipe data/factory reset > yes -- delete all user data
Benchmarkgrafik
App: Quadrant Standard 2.0
CPU: 1.68GHz / Gov: performance
GPU: 400MHz
----------CPU: 1.68GHz / Gov: performance
GPU: 400MHz
Alex.S
