[ROM] HoneyVillain [Honeycomb 3.2]
  • 186 Antworten
chillzz
chillzz
Dauer-User
1.641
HoneyVillain 1.2
Features
  • Deodexed
  • Rooted/Superuser
  • Zipaligned
  • Google Music 3.01 (Synchronisiere deine Musik mit Google Music)
  • Google Video Editor
  • Google Talk/Maps
  • 3D Photo Browser
  • Bash/nano
  • Module hinzugefügt: Tun (openvpn support)/cifs/nls utf8
Installationsanleitung
  1. Recovery installieren ... Anleitung zum installieren des Clockworkmod Recovery auf Brutzelstube.de [Danke an BrainMcFly]
  2. HoneyVillain runterladen und im Stammverzeichnis der externen SD-Karte kopieren!
  3. Reboot in das Recovery
  4. Full Wipe durchführen [Wipe Data & Factory Reset]
  5. Zip-Datei von der SD-Karte installieren [Install from SD-Card]
  6. Villain Iconia Kernel bei Bedarf installieren
  7. GameAddOn bei Bedarf installieren
  8. Rebooten
Download
HoneyVillain 1.2
http://xda.richardtrip.org/Acer/a500/HoneyVillain_1.2.zip
md5sum: f85969a17afe65b723f29cd5c5321b28
Villain Iconia Kernel 3.4 ab HoneyVillain 1.1
http://xda.richardtrip.org/Acer/a500/kernel/Villain_iconia_kernel_3.4.zip
md5sum: 15b8d753417c35116b5ef2034d442960
GameAddOn [NFS Shift & Let's Golf]
http://xda.richardtrip.org/Acer/a500/mods/HoneyVillain_Game_addon.zip
Original Thread auf XDA
[ROM] Honeycomb 3.1 - HoneyVillain - xda-developers
Credits
RichardTrip [HoneyVillain ROM]
sc2k [itsmagic]
thor2002ro [recovery]
BrainMcFly [Übersetzungen aus diversen XDA-Thread's]
Reaktionen: darkblue, krid.of-k, andro_user und 6 andere
Changelog HoneyVillain
Code:
Version 1.1:
* Update to 3.2 a501 version (a500 should work fine).
* 1080p recording
* No OC-UV for now (will provide that later).
Version 1.05a:
* Fixed GPS problem
* Update Superuser.apk to 3.0beta2
* the version number is the same in build prop (1.05)
* Kernel update to 1.7
Version 1.05:
* Changed kernel to 1.06 HoneyVillain (216Mhz-1.0Ghz use setcpu if you want OC)
* You can disable mobile data in /system/build.prop (uncomment ro.carrier=wifi-only)
* Updated to 4.010.38
* Updated su binary
* Added WiFi Fixer service
Version 1.04: (reuploaded)
* Fixed version number
* Fixed mobile networks
* Fixed Google Music (sync is possible again)
Version 1.03:
* Update to final version (Acer_A500_4.010_COM_GEN2)
* HD video is fine now !!!!!
Version 1.02:
* Fixed camera recording
* autoload modules
* Added Google Video
Version 1.01:
* Updates media_profiles for better recording
* Added MusicA
* Added adhoc wifi support (thanks to _motley)
* Added NTFS module
* Added Polaris Office
* USB 3G support needs some testing
Version 1.0:
* Initial Release des 3.1 Acer ROM
Changelog Villain Iconia Kernel
Code:
[B]Für Systeme mit HC v3.2[/B]
Version 3.3
* Complete rebase to official acer A501 3.2 kernel (a501 should work now)
* added ftdio support (request Dennis Bappert)
Version 3.2
* Fixed Cell Standby (add ro.carrier=wifi-only on Taboonay and HoneyVillain to /system/build.prop)
Version 3.1
* Fixed touchscreen sometimes unresponsive from wake (new driver)
* Reverted to older wifi driver (hope to fix probs for some people)
Version 3.0
* Fixed graphical problems for 3.2 (only for HC 3.2 as of now).
[B]Für Systeme mit HC v3.1[/B]
Version 2.5:
* Acquire wake_lock from alsa kernel when pcm playback/capture starts and hold it until playack/capture ends. It is needed to prevent device from going into suspend state in middle of audio playback.
* video: tegra: dc: Fix no_vsync hang issue.
* Disable Interactive Governor
* Fix issue of right channel remains silent while stereo recording through camera app.
* video: tegra: check for hdmi peripheral during resume
* video: tegra: nvmap: Fix cache flush issue during page alloc.
Version 2.4:
* Add 1.6 and 1.64Ghz
* Revise voltage control interface (thanks to TDR)
* Wifi updates (again :-)
* Video driver updates
* Switch to Simple IO scheduler
* 3D clock changes
Version 2.3:
 * register USB accessory driver for gamepad support!
Version 2.2:
 * Added and switched to JRCU (An RCU for SMP with a single CPU garbage collector)
 * Power Management fixes
 * Tweaked ondemand governor
 * Added Taboonay compatibility
Version 2.1:
 * Fixed incorrect bogomips on second core
 * Enabled HFS support
 * Enabled Magic Trackpad
Version 2.0:
* Fixed UV table
Version 1.9:
* Fixed UV for lower frequencies
* Wifi driver updates
* Compiler optimizations
* Lots of small updates/fixes
Version 1.8:
* Complete rebase to official 3.1 acer source :-)
Version 1.7:
* Fixed GPS
Version 1.6:
* Disable Mobile Data if needed (add ro.carrier=wifi-only to /system/build.prop)
* Added HFS (Apple filesystem)
Version 1.5:
* Fixed some missing config stuff (thanks to thor2002ro)
Version 1.4:
* Fixed usb detection (storage/3g)
Version 1.3:
* Added wakelock for usb (no more sleep)
* switched to ondemand governor
* lots of small fixes
Version 1.2:
* Fixed USB sleep problem
Version 1.1:
* Voltage control (use setcpu for controlling uv).
* Update to 2.6.36.4
* OC to 1.5Ghz
* memcpy performance patch (14% increase)
* Updated wifi driver
* BFQ
* automated per session task groups
Ein Link zum Original Thema bei xda ist sicherlich für einige interessant.
Der andere xda Link im 1. Post geht auch nicht.
Ansonsten: Welche Unterschiede\Vorteile gibts zb. gegenüber der Virtuoso Picasso Rom?
Mfg
chris
Mfg
chris
Danke für die Infos, hab den OP soweit angepasst. Bin selber grade dabei das ROM zu flashen, melde mich dann wieder.
EDIT:
Mein erster Eindruck ...
Das ROM ist sehr nahe am Stock ROM von Acer, es gibt so gut wie keine Änderungen. Ich denke mal das in den nächsten Updates von Richard Trip noch einige Änderungen vorgenommen werden.
Reaktionen: androidwissen
Muss man auch einen Fullwipe machen wenn man von Virtuoso Picasso Rom kommt?
Ahh, das mach das Recovery ja automatisch, richtig? (hat es zumindestens von Stock auf Virtuoso Picasso Rom gemacht).
Ich hab ein FullWipe gemacht, kann dir also nicht genau sagen ob es auch ohne funktioniert.
GameAddOn verfügbar
Richard Trip hat ein GameAddOn veröffentlicht welches die beiden Acer Spiele NFS Shift und Let's Golf wieder auf das Tablet bringt.
Download im ersten Post. :D
Naja ich versuchs mir mal drüber zu bügeln. Dann muss ich nicht mit diesem Asus Rom rumlatschen... Da hab ich immer so ein komisches gefühl :D.
Downloadlink geht nicht.
FAIL. Da hab ich dir wohl zu früh ein
gegeben? :lol::lol::D
Oha ... behoben. :D
Hi, hat schon jemand Käfer oder ähnliches gefunden? Funktioniert das Dock, der Lockscreenschalter und der HDMI Ausgang?
Danke für eure Infos
Sent from my A500 using Tapatalk
So Leute vergesst mal ganz schnell dieses Buggy Rom "Virtuous Picasso" und klatscht euch dieses drüber. Es ist sehr smooth. Bringt alle Vorteile von Android 3.1 mit (Browser bug fixes, Useragent etc.). Und das alles schon vor dem 05.07. ;).
@mtm87: Es zeigt jetzt endlich auch alle zuletzt geöffneten Anwendungen an (3.1 halt). Man kann jetzt also bei dem Multitasking Button Hoch- und Runterscrollen.
Der Lockscreen ist auch viel flüssiger. Nein, Bugs habe ich keine gefunden.
Mir gefällts.
Du willst damit jetzt nicht sagen, es lohnt gleich wieder umzuflashen? *heul* Habe ihn gerade wieder auf Stand :lol: Was sind denn die Vorteile?
Was mir fehlt ist deutsche Tastaturunterstützung, geht das mit der HoneyVillain? Ansonsten stellt sich noch Swype zickig an, mehr ist mir bislang nicht aufgefallen, bislang keine Abstürze.
Es läuft alles viel flüssiger. Man hat nicht dieses blöde Zeichen in der Benachrichtigungsleiste, das fragt ob man die SD Karte enfernen will... Man bekommt dieses zeichen ja auch nicht weg. Das ist hier nicht so.
Das andere ist halt alles Asus 3.1. Der Rotationsknopf funktioniert jetzt auch wieder. Und alles was ich über dir geschrieben habe.
Dann haben wir wohl unterschiedliche Versionen geflasht, bei mir ist kein Zeichen für die SD Karte, Useragent geht, Rotationknopf auch :D Ich lasse es erst mal so, nächste Woche wird es eh wieder was neues geben :laugh:
Update auf 1.01
Bei dir funktioniert der Rotations On-Off Knopf wohl bei der Virtuous Picasso ROM?
Bei mir hat es in der Benachrichtigung so ein Zeichen angezeigt, was (wenn man draufdrückt) zur SDKarten Ordner führt. Useragent ging bei der Virtuous Picasso ROM bei mir auch. Ist halt alles viel Smoother. Das ist schon Grund genug denke ich. Außerdem muss du früher oder später sowieso auf die geleakte Acer ROM umsteigen. Ich glaube nicht das Virtuous Picasso (oder wie der heißt :D) noch weiter eine Asus ROM Entwickelt obwohl schon die orginale Acer ROM verfügbar ist... Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Die von mir geflashte Version hat schon die Acer als Basis :D Da hat sich also schon was getan. Ja, bei mir funktioniert der Lockschalter.
Ich denke aber, sobald das Originalupdate für die USA und für Europa raus ist wird es ohnehin wieder was neues geben wenn sich die Kernel unterscheiden.
Sowohl HoneyVillain als auch das Picasso sind halt Custom Roms, die aber beide auf dem geleakten 3.1 Update basieren.
Mfg
Chris
Mfg
Chris
Was willst du uns damit sagen?
Picasso war aber vor ne nicht alt zu langen Zeit noch auf Asus Transformers 3.1 aufgebaut.
Die soeben erschienene Version 1.0.7 baut auch wieder auf ASUS, ich denke mal damit ist die Richtung vom Picasso ROM klar.
sinus65
  • sinus65
sinus65
sinus65
Shadi
  • Piotti_R1
Piotti_R1
