[ROM] Flexreaper [ICS 4.0.3] [13.05.2012]
  • 693 Antworten
Alex.Sikes
Alex.Sikes
Dauer-User
686
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Acer Iconia TAB A50x". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Flexreaper
(Update vom 13.05.2012)
Voraussetzung
- TAB muss gerootet sein HowTo
- ClockworkMod Recovery muß installiert sein HowTo
Flexreaper
- FULL 1.031.00-ROM
- Stock0.019.0 kernel tweaked by civato and sys R/W hack bydrellisdee
- Rooted (su 3.0.7 bin 3.0.3.2)
- BusyBox1.19.4
- Cif , tun modules
- Full deodexed
- zipaligned
- Init.d support
- Tweaks for memory , internet
- Crypted gps optimazation patch
- Native-Add-Hoc wifi support or use this extra Ad-Hoc patch if original doesn't work , flash with CWM
- Native ntfs support
- Development option settings, merci vache
- Little mods to framework and AcerRing by me
- SoftButtons by 55Pegasus
- AcerPrint
- AcerRing , merci vache pour guidée
- Auto script to install correct boot.img thanks to Euclid's Brother
- ASUS Taskmanager
- removed , acer stuff, registration and some other useless stuff​
Dev: civato | Homepage: TegraOwners / xda-forum
Download
Flexreaper RF1_rv1: Full-ROM
Acer System Apps: download
Extra Acer-Planer: download
Code:
[SIZE=3][FONT=Arial][B]Changelog[/B][/FONT][/SIZE][FONT=Arial]
[B]Flexreaper RF1_rv1[/B]
- Auto detection for installing the correct kernel will now also recognize the NEW V4 unlocked ICS bootloader , HC bootloader and V3 ICS unlocked bootloader are also still recognized.
- GPS lto.dat auto update works now correctly , and if it doesn't auto update after 5 days you can do it yourself by using the terminal on the tablet.
 How: type in terminal: su (enter) get-gps-lto (enter) and it updates the lto file for quick gps fix.
- Added some tweaks for better battery life , kernel and mount tweaks.
- Google maps and street switch to data so you can uninstall them like any app from market.
[B]Flexreaper RF1[/B]
- Based on 1.031 , 1.033 and 1.041 OTA release.
- Full language support and special optional Acer keyboard for Asian users.
- Tweaked kernel of the 1.033 release as I find it the best.
- Ito.dat gps fix build in kernel and system (patch was provided by waydownsouth )
- New ring layout and build in transparant mod.[/B]
- Optional ring mods ; Dancer and Gasmask.
- New White mod -transparant - MASK menu background (as requested)
- and added the RF1-default look if you want to go back to RF1 look after a mod flash.
- New RED MOD and White Mod see Special MODS and Optimezd WHite mask mods
[B]Flexreaper R14[/B]
- Full Acer OTA 1.033.00 with patched full root and tweaked kernel 1.033.00TW1.
- Stock ICS look , no mods
- All languages supported (parts of 1.031.00 are in the rom)
- Updated all apps.
- Autodetection and still HC bootloader support but ICS V3 unlocked bootloader is recommended.
- New mod : GoldRing Gold Rastermenu background , Blue buttons , Battery% , transparant mod
[B]Flexreaper R13[/B]
- Full deodexed and zipaligned like always.
- Look of R13 see screenshot.
- Acer Planner added as default system/app
- Optimized tweaks
- Apps updated
- Autodetection for ICS (0.3.12) V3 unlocked bootloader users and HC (3.01) bootloader users.
[B]Flexreaper R12.5[/B]
- DSP manager removed and replaced with Equalizer(data/apps) , now it works and no sound problems.(you can switch between FX and Equalizer)
- GPS logging dissabled so it won't store unwanted log files (Thanks maris)
- Script in init.d for temp files (exchange service) removing on sdcard (hope it works , but that is the script so you can always use script manager , script is in system/etc/init.d)
- New layout
- New mods and settings active bar problem solved caused by mods
[B]Flexreaper R12[/B]
- New kernel for HC bootloader users built in (messed up boot.img gone for 99%)
- DSP audio MANAGER added
- Sony Bravia Engine (better gallery quality)
- Optimized tweaks
- GPS QUICK FIX
- New framework-mod and ring layout
- 2 New wallpapers
[B]Flexreaper R11[/B]
- NEW release R11 Full 1.031.00 based rom with tweaked kernel
- All apps updated to the latest
- New AcerRing layout and small framework mod full ICS color with battery % mod included
[B]Flexreaper R10[/B]
- full 0.022.00 rom with tweaked kernel
- Added modules for cif support
- Asus weather widget added and Supernote added in extra system apps
- Blue clock matching buttons
- new acerring layout and new extra mods
[B]Flexreaper R9[/B]
- Rebuild and new kernel tweaks
- Auto detection for correct boot.img (HC or ICS bootloader by Euclid)
- Asus Taskmanager added
- Acer ring optimized
- Wifi Optimized
- ICS modules added (if they work ?)
[B]Flexreaper R7[/B]
-  NewAuto script to install correct boot.img depending if you are using the patched ICS bootloader or not (@ Euclid'sBrother)
- Facelock removed (maybe later a 100%)
- added cube calculator (removed the android one)
- added touchscreen fixer in data
- New market (GooglePlay or PlayStore ?)
- Lumiread2 and LiveWallpapers are now included in base rom
- TiTanium Backup updated
- all apps updated........Based on 0.019.00
- TiTanium, ACERRing
- Flashplayer in data
[B]Flexreaper R6[/B]
- Facelock working
- TiTaniumBackup working
- ICS blue Bootanimation
- Cleaned out rom and tweaks
- removed bash and nano for now
- Development settings available (@Vache)
- wifi optimazation tweaks (quicker connection when coming from sleep)
- better wifi Ad-Hoc support
- GoldenRing by civato design
- Updated Busybox to 1.19.4
- Added TiTanium backup in data
- Auto script to install correct boot.img depending if you are using the patched ICS bootloader or not (@ Euclid'sBrother)
[B]Flexreaper R5[/B]
- added Acer ring (Thanks vache for the tips)
- acer print
- Added Facelock
- new build based on new leak Acer_A500_0.014.00_WW_GEN1
- Changed keyboard sound so the crackling sound is gone for 99%
[B]Flexreaper R4[/B]
- fixed Sod problem and system mounting thanks to sp3dev & drellisdee
[B]Flexreaper R3[/B]
- Build in patch bywaydownsouth so the system can be turned to rw or ro by using the following command in terminal :
 -setprop system.mount rw
 -setprop system.mount ro
[/FONT]
Hinweis: Bei folgenden Einstellungen, sollte ein Haken gesetzt sein:
- Einstellungen/Anwendungen/Unbekannte Herkunft
- Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/USB-Debugging
- Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/Falsche Standorte
Wenn man schon eine Testversion am laufen hat, dann findet man die einzelnen Punkte wie folgt:
- Einstellungen/Sicherheit/Unbekannte Herkunft
- Einstellungen/Entwickleroptionen/USB-Debugging
- Einstellungen/Entwickleroptionen/Aktiv lassen
- Einstellungen/Entwickleroptionen/Falsche Standorte
Full-Backup mit dem ClockworkMod Recovery erstellen
(1) in das CMR booten
(2) backup and restore
(3) Backup
(4) warten bis das backup erstellt wurde
(5) reboot system now
Full-ROM Installieren (Erstinstallation)
(1) ROM runterladen und auf /sdcard ablegen
(2) in das ClockworkMod booten
(3) Mounts and Storage > Format /system, /data, /cache
(4) wipe data/factory reset
(5) install zip from sdcard > choose zip from sdcard > rom-zip-Datei suchen und auswählen
(6) warten bis die Installation durch ist
(7) reboot system now
Full-Backup wieder zurückspielen
(1) in das ClockworkMod Recovery booten
(2) wipe data/factory reset
(4) backup and restore > Restore > gewünschtes BackUp wählen
(5) warten bis die Installation durch ist
(6) reboot system now
E N D E - E N D E - E N D E - E N D E
Alex.S
Reaktionen: dobermann1944, mxssxm, Terminator2 und 7 andere
Weitere Informationen
http://www.youtube.com/watch?v=10B7RBoNmwY
Acer System-Apps
Die Zip-Datei kann über das ClockworkMod oder RA-Recovery geflasht werden. Folgende Applikationen sind in dem Paket enthalten:
- 3DPhotoBrowser.apk
- AcerClock.apk
- AcerDLNA2.apk
- AcerMedia.apk
- AgendaWidget.apk
- aupeo.apk
- Clearfi.apk
- DigitalClock1.apk
- DTG.apk
- HeroOfSparta.apk
- LinkToFacebook.apk
- LumiRead2.apk
- MagicSmokeWallpapers.apk
- MusicA_Picasso.apk
- MyLocationWidget.apk
- SocialJogger.apk
- TegraZone.apk
- TopHDGames.apk
- WeatherWidget1.apk
- WeatherWidget2.apk
- ZinioReader.apk
- ZinioSettingsProvider.apk
Alex.S
Reaktionen: jamalau, TimTaler007, Camp David und 5 andere
das Rom soll sehr gut sein
Ja läuft einwandfrei. Alles funktioniert. Endlich kann ich die Kamera wieder nutzen. :D
OC und UV ist zur Zeit noch nicht möglich. Wird jedoch in den nächsten Releasen zu erwarten sein.
Es ist zu erwarten das alle anderen Custom-ROMs in nächster Zeit auf ICS-4.0.3 umgestrickt werden. Bei Taboonay ist dies schon geschehen.
Alex.S
Läuft soweit auch auf dem A501 problemlos (allerdings natürlich ohne 3g). Erster Eindruck nach ~2 Stunden: Sehr gut gelungen.
Vielleicht täuscht der Eindruck aber mit dem ROM hab ich ein bei weitem schlechteren WLAN Empfang und der Browser brauch wirklich sehr lange. Auch wenn ich nicht mal 2 Meter neben dem Router sitze. Sonst läuft es echt gut...
Kann jemand die Probleme bestätigen?
Das WLAN Problem kann ich bestätigen. Mit einer festen IP verbessert sich das Problem ein wenig. Die Einwahl in das Netz geht deutlich schneller. Die Empfangsprobleme bleiben! Wird im nächsten Release gefixt. So hoffen wir alle! :D
Alex.S
Das mit dem WLAN kann ich jetzt so nicht bestätigen. Gefühlter Speed beim Surfen, Video schauen, etc. ist gut. Hatte heute Morgen mal noch im Auto getestet (Router steht im 1.OG auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses) und youtube lief trotzdem noch flüssig. Was mir aufgefallen ist, ist, daß die WLAN Anzeige geringeren Empfang anzeigt, aber bei der Nutzung fällt mir keine geringere Geschwindigkeit oder ähnliches auf. Werde heute Abend mal in verschiedenen Situationen und Konstellationen Speed Tests laufen lassen und dann weiter berichten.
Wlan Probleme habe ich nicht, alles sehr stabil und "normal" schnell. Das mit der Anzeige der Empfangsstärke kann ich bestätigen.
Heute soll wohl noch die Release 5 kommen.......
So, ich hab jetzt mal auf der Arbeit ein bisschen rumprobiert (unterschiedliche Entfernungen zu den Routern, in verschiedenen Räumen, im Freien) und auch ein paar Speed- und Pingtests laufen lassen. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, daß kein Unterschied zum Empfang und der Netzqualität im Vergleich zu Honeycomb ROMs besteht. Lediglich die Anzeige zeigt oft weniger an - die interessiert mich allerdings nicht so wirklich (soll aber Leute geben, die sich von sowas beeinflussen lassen ;) - psychologie und so). Andere Möglichkeit wäre evtl., daß unterschiedliche WLAN Module verbaut wurden und manche gehen halt und andere nicht.
OK! Ich habe ja laufen Verbindungsabbrüche und auf meinen Balkon keinen Empfang mehr. Das ist das erste mal, dass sich ein solches WLAN-Problem bei mir blicken läßt. Und ich habe schon einige ROMs hinter mir und auch noch vor mir.
Ich bin jetzt auf Lightspeed_4 gewechselt und die Probleme sind verflogen. :D
Liegt also eindeutig am ROM! In den anderen ROMs wurde ja auch schon der Wifi-Fix eingespielt oder als update zur Verfügung gestellt. Daran kann man auch schon erahnen, dass hier was faul ist.
Alex.S
Ich durfte es grade gestern bei nem Kumpel auf der Packard Bell Version vom A500 sehen. Wir saßen nebeneinander, bei mir war alles bestens und bei ihm ging gar nix. Scheint wohl doch mehr als ein Anzeigeproblem zu sein, aber wie gesagt, bei mir absolut keine Probleme (außer die Anzeige).
R5 ist raus :)
Lade es gerade runter.
Melde mich nach der Installation
So, runtergeladen, jetzt noch die Zusatzapps und dann gehts los
Update:
R5 aufgespielt, das System läuft dermaßen gut, das ist kaum zu glauben.
Der Acer Ring ist echt der Hammer.
Scrollgeschwindigkeit im Browser und auch sonst ist vom feinsten.
Der Fehler bei Titanium Backup (Freezer beim zurückspielen von Apps) tritt bei mir nicht mehr auf.
Kein Problem mit Wlan (hatte ich mit R4 allerdings auch nicht)
Bisher keinerlei Probleme.
Reaktionen: Alex.Sikes und Cpt. Jack Sparrow
habe das ganze auch installiert, habe vorher nen kompletten Full Wipe gemacht incl. internem Storage.
Leider habe ich immer und immer wieder reboots mit diesem rom. Hat das noch jemand?
mfg
Moin @all,
erledigt, musste ein fullwipe machen.
Gruß darki
Läuft echt Sahne das gute Stück.
Pros:
superschnell&flüssig
Acer-Ring
verschiedene Zusatzmodule
Cons:
komisches Bild beim Booten (wen interessiert´s?!)
keine Funktion von Ring und Faceunlock gleichzeitig.
Ein "Con" sind gegenwärtig noch Probleme mit dem USB-Zugriff, beispielsweise beim Zurückspielen von Titanium-Backups. Das wird in der R6 Version, die Civato für heute abend oder morgen angekündigt hat, aber wohl behoben sein.
Mit vielen Grüßen, maris
Okay, ich ging davon aus, dass ich nicht zurückspielen kann, da ein Großteil meiner Sicherungen aus HC 3.2 stammt.
Ist kein Con mehr, da Civato R6 bereits veröffentlicht hat. Es gibt aber scheinbar einen kleinen Bug im Bootscript, der dazu führen kann, dass der verwendete Bootloader nicht korrekt erkannt wird. Daher besser diese von Euclid's Brother korrigierte Version des R6 Base ROMs flashen:
http://www.interphaze.com/civato/civato-FLEXREAPER-R6-GOLD-EDITION-b2b.zip
PS: Falls Euch wie mir der goldene Acer Ring nicht gefällt, könnt ihr einfach einen der R5 Mods drüberflashen (es wird dadurch lediglich die Acerring.apk ersetzt, die sich bei R6 gegenüber R5 nur in der Farbe geändert hat).
Kleine Anleitung dazu?
sinus65
  • sinus65
sinus65
sinus65
I
pnaumann
maris_
